PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri razvlažilnik
Ja to je dobra taktika.
Se je bomo držali.
Itak vlaga iz zidov počasi prehaja v zrak in se ni treba bati, da bo ponoči pretirano vlažen zrak. Seveda se to zgodi, ko se izsuši stene, zato pa razvlažilnik prve dni deluje recimo pol časa, nato je pa dovolj samo čez noč pa še to se vklopi recimo dvakrat po kako uro in izčrpa morda liter vode. Seveda odvisno od okoliščin.
Pozdravljeni. Ima že kdo kakšne izkušnje z Mitsubishi MJ-E15BX modelom?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.makspro.si/index.php/razvlazilec-zraka-mitsubishi-electric-mj-e15bx-s1.html">http://www.makspro.si/index.php/razvlaz ... bx-s1.html</a><!-- m -->
Cena je kar visoka. Mislite da odtehta? Kakšne rezultate lahko pričakujem če tole pustim na hodniku in odprem kuhinjo in 2 sobi (40m2 vse skupaj). Ali bi bilo potrebno vsak dan enoto prestavljat iz enega v drugi prostor?
Citat:Cena je kar visoka. Mislite da odtehta?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shopclimaunichr("46")it/it/deumidificatore-multifunzione-mitsubishi-electric-mje15bxs1unichr("46")html?]kaj pa tale cena[/url]
Za manj kot pol cene dobiš čisto primerljiv izdelek proizvajalca GREE
Zakaj potrebuješ razvlažilec in v katerem obdobju leta. Ne pozabi, takle razvlažilnik je v bistvu 1kW kalorifer.
Če je jedro problema v sobah in kuhinji, potem je predsoba sila slaba rešitev, izkoristek bo slab, razvlažilnik se bo "mučil", v predsobi bo vroče in zelo suho..
Težavne so pozimi. Voda se nabira na oknih v vseh prostorih, kvaliteta zraka je slaba. Vsaka soba ima tudi vsaj eno zunanjo steno, ki pozimi postane vlažna. Pozimi se tudi pogosto suši cunje v predsobi. Mislil sem da bi se elegantno rešil prenašanja enote in jo "za stalno" lociral v predsobi. Ko bi jo vključil bi preprosto odprl vrata ostalih dveh sob in kuhinje, razvlažilec pa bi opravil svoje. Ali sem tu preveč optimističen in bo potrebno prestavljanje? Ker je težava predvsem pozimi in v predsobi ni vira gretja bo razvlažilec dobrodošel.
Kaj pa kaka klima, ima funkcijo hlajenja, gretja , razvlaževanja. Verjetno kot razvlaževalec ni enkovredna namenskemu, ali pa tudi, ne da se jepa premikati naokoli, ampak če nakaj za stalno lociraš je lahko tudi klima.
Klimin kompresor pa "ropota" zunaj , notranja enota spodobne klime je pa komaj slišna na nizkih obratih, ne moti niti med spanjem.Seveda, če imate kam zmontirat zunanjo enoto.
Razvlaževalnik ni ravno 1kw kalorifer 300 w pa res.
Razvlažilec je toplotna črpalka, presežek energije dobiva iz kondenzacije vlage, tako da kar verjamite, po mojem občutku greje vsaj z dvojno priključno močjo.
Klima ob sušenju hladi in je za to uporabna samo ko je toplo.
Če je tako kot praviš, potem verjetno premalo zračite. Postavitev v predsobi pa bi bila v tvojem primeru zasilna rešitev, še vedno pa ga lahko kdajpakdaj preneseš v kuhinjo. Predvsem pa moraš vedeti, da meša zrak in bi bilo najbolje, da ga postaviš med podboja vrat in ti bo lepo mešal zrak iz sobe v predsobe in nazaj.
Tvoji občutki niso ravno mirodajna merska enota.
Odvisno od temperature uparjanja, temperature prostora, vlage... v povprečju je grelna moč kompresorskega razvlažilca 2 do 3 krat večja od hladilne moči, katera je okvirno okoli priključne moči.
Gulftown Napisal:Pozdravljeni. Ima že kdo kakšne izkušnje z Mitsubishi MJ-E15BX modelom?
Predhodnikanimam doma. Kaj naj rečem ...dela. Nastanjen je v delavnici kjer se pozimi sušijo cote...ko se obesijo se ga vklopi za 2 do 4 ure.
Če je problem vlaga na splošno ga je bolje nastavit preko el. Timerja na vtičnici...da se vsakih nekaj ur vklopi za par ur. Hkrati zraven tudi dogreva...saj se ob spremembi agregatnega stanja iz plina v tekočino sprošča energija...poleg ogrevanja samega kompresorja zaradi delovanja.
Problem vlage osebno ne bi reševal s timer-jem, temveč razvlažilec , ki dela vklope po potrebi glede na vlago.
Saj ko le ta že doseže neko željeno vlago v prostoru, le ta ne deluje več tako pogosto.
Se pa lahko enega nosi iz prostora v prostor, ali za ceno enega nabavi dva ali celo tri manj zvenečega imena.
To pa je že odvisno od globine denarnice, naklonjenosti ali ne neki zveneči firmi, ''prestiž'' ipd...
Tam kjer je problem z vlago, še noben razvlažilec ni preveč posušil zraka.
Izklaplja se bolj zaradi drugih razlogov (hrup), ali pa se ga seli iz prostora v prostor po potrebi. Npr čez dan ga imaš v spalnici. Ker ga ponoči ne boš poslušal, ga preseliš v dnevno sobo.
Razvlažilci imajo več stopenj delovanja (vsaj moj Zibro ima), tako da se lahko tudi prilagajaš potrebam razvlaževanja.
Jaz sem ga dobil nazaj iz servisa v ponedeljek in ga namestil v klet cca 80 m2. Vključenega imam samo ponoči nekje med 22h in 6h med nižjo tarifo. Žal moram to početi ročno, ker v navodilih piše, da se ga ne sme izklapljati tako, da se prekine napajanje iz vtičnice. Ko pritisnem na tipko se izklopi, vendar še nekaj časa dela na minimalnih obratih, dokler se ne ohladi.
Prvo noč je vlaga padla iz 76% na 72%.
Drugo noč iz 72% na 66%.
Ima pa vlagostat s tremi možnimi izbirami: 40%, 50% in 60% željene RV. Ko RV pade pod določeno vrednostjo, se zmanjša tudi moč delovanja (max->med->mini).
Ima pa možnost še trajnega delovanja (brez vlagostata) s tremi različnimi močmi: min, med in max.
1 ... 9 10 11 12 13 ... 37 Pojdi na stran
