Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Smiselno je primerjat enake OČ, ker Wilo od MI2 troši 240 vatov, tako da naveži še stik z Sašotom. Kar se tiče točnosti ne morem dati roke v ogenj, ampak načeloma bi naj ti števci merili celo več, kot je dejanska poraba. Mogoče črpalka, glede na to, da je frekvenčna ne dela na polno in zato takšna trenutna poraba. jaz jo imam na poziciji 6 (variabilna moč).
Objave: 614
Pridružen: Nov 2011
Tolk pa spet ne, ima 210 W na III. Kar je mislim da 35 W več kot ima Alanford.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Najina OČ naj bi imela max 70W. Dodatno porabi TČ v stand-by še cca 20W.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
sašo65, jaz imam enako OČ. Če se ne motim, bi jo moral imeti tudi xavi.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Mi imamo vse isto, razen bojlerja od Sašota.
Objave: 262
Teme: 37
Pridružen: Feb 2011
Za informacijo v tej temi - pri sosedu (no, ni ravno neposredni) je bil prejšnji teden na obisku predstavnik Termotehnike. Ker sem vedel, da ima njihovo TČ, sem ga med telefonskim pogovorom o drugi zadevi pobaral, zakaj so prišli. Pravi, da mu je crknil kompresor. Žal se možakar na TČ nič ne spozna in mi ni znal povedati oznake TČ, ki jo ima. Povedal je, da so serviserji omenili, da se to pač zgodi in da niso čisto nič komplicirali - vprašali niso niti, kdo mu je zadevo montiral (čeprav to verjetno itak vedo iz svojih podatkov, ker je montiral tisti, ki jo je kupil za soseda).
Načeloma je s TČ po letu delovanja zelo zadovoljen, je pa očitno naletel na težavo, ki pa so mu jo profesionalno rešili.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Evo, prva težava z de Dietrich (Kaliko): Error 09: low pressure.
Je to huda bolezen ali kaj?
V navodilih piše, da je treba klicat serviserja.
Klical sem sicer monterja, pa mi še ni vrnil klica.
Objave: 614
Pridružen: Nov 2011
Hmm low pressure na novo montirani Tč dobiš ponavadi ko je je monter zajebal plinsko napeljavo. V 98 % je slabo napravil pertlje in si ostal brez plina.
Toliko, da veš kdo je kriv. :evil: Čeprav se bo izmikal in krivil tovarniške spoje ter blablabla. :lol:
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Hvala. Bomo videli kaj bo, itak je v garanciji.
TČ je laufala brez problema skoraj eno leto, v bistvu 11 mesecev in 14 dni.
Monter je rekel, da je lahko kaj zmrznilo (???), če je je neprekinjeno deloval kompresor (???).
Meni je to sicer nelogično, ker v prostoru ni nikoli manj kot 10stopinj, TČ pa tudi ne deluje od 22-06 zjutraj.
Prišel pa bo serviser deDietrich, samo ne vem še kdaj, ker se ne morejo zmeniti ali je do mene bližje iz Ljubljane ali iz Celja :roll:
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Če je temperatura tako nizko nastavljena zanjo nastat težave. Upam da ste imeli vključene el. grelnike.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Ne razumem, o kakšni nastavljeni temperaturi govoriš?
Jaz govorim o temperaturi v kleti (+10) in to naj bi bila nizka temperatura za TČ, ki naj bi delala do -10?
... grelniki pa najbrž delajo, sicer ne bi bilo tople vode?
Objave: 13328
-503
Čakaj, pri tebi ne gre za ogrevalno TČ?
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Imam STČ, sem mislil, da je to jasno, ko sem napisal model.
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
:oops: nisem pogledal.
Verjetno bo prišla nova ?
