Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
pedenjdeklica Napisal:Telmos, to ne drzi... Lahko da je...ampak nisi na tekocem
No potem me pa razsvetli.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Temu se reče plastenje vode. Topla voda je bolj pri vrhu kjer je tudi termometer in odjem tople vode.
Ko se zažene obtočna črpalka toplotne pa vodo premeša zato takrat pade temp. vode na termometru..oz. tudi na splošno ker se premeša.
Lahko je bilo podobno pri tuširanju le da jenzaradi večjega odjema tisti trenutek ob oremešanju vode temp. konkretno padla...na omenjenih 31 stopinj...konec koncev priteka v bojler voda, ki ima trenutno nekaj nad ničlo...in ob večji količini le ta dodobra ohladi celoten zalogovnik,,,seveda ko se premeša.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Še to...tudi zaradi tega se splača imeti večji bojler...250 do 300 litrov...večji vztrajnik ( sploh če je veliko žensk pri hiši :wink: ).
Objave: 13321
-503
Točno tako, 180l bojler včasih pač ni dovolj.
Pri polnjenju banje moram temp, dvignit na 48°C kljub bojlerju 300l
Objave: 12
Pridružen: Mar 2010
Eno vprašanje:
Objekt: novogradnja-dvojček, polsnočna lega osrednja slovenija, 3 nadstropja, 160m2, 15cm izolacija, talno gretje (premer cevi 20mm) v vseh štukih, v srednjem štuku v dnevni še kamin na drva cca.9kw, okna dvojni termopan.
Ponujene so mi različne črpalke od 6kw do 12kw... Najcenejši sistem je spodnji, ki pa se mi zdi precej nedodelan, se mi zdi da manjka kar nekaj stvari:
[url]httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/3lpp1impb/[/url]
črpalka inverter zrak voda 12kw
zalogovnik 300l
Kaj menite?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Mislim, da bi se moral vsak investitor v novogradnji najprej vprašat kolko je izračunanih izgub po PHPP. Če k temu dodaš par procentov "za rezervo" je dilema veliko manjša. Če so ti ponudili mašine, ki po moči odstopajo za 100%, potem je vsaj en ponudnik krepko brcnil v temo. Glede na podatke bi rekel, da tisti, z 12 kW...
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
V kolikor se izbira iverterski tip Tč je bolje vzet večjo. O razlogih zakaj raje nebi, ker bo zopet nepotrebno kreganje.
Drug razlog pa je, da eno je izračun eno drugo kruta realnost. Inestitorji stiskajo običajno pri investiciji , dobavitelji ki so pokvarjeni dobavijo robo, ki je slabša od projektiranje in potem se zgodi, da je TČ kriva in da ne pokriva izgub. Bolje večja, če je regulacija TČ uštimiana.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
No, to "jamramo vsi" je malo pretirano.
Idealne TČ, ki bi prilagajala moč med 0 in 100% ni. Zato bodo vse TČ v nekem prehodnem obdobju "taktirale" in se "borile" s presežkom toplote. Kolikšen bo ta presežek je seveda odvisno od same moči TČ. Od tu tudi "želja" da TČ ne bi bila premočna, saj to pomeni manj taktiranja.
Po drugi strani pa ta preprosta matematika ne pomeni veliko, saj vsem TČ zrak voda z zunanjo temperaturo moč pada. To pa pomeni, da bomo v primeru da je TČ edini vir ogrevanja izbrali tako moč, ki bo pri najnižji zunanji temperaturi še zadovoljivo ogrevala.
Večina ki ima LT TČ se tu zadovolji z malo "goljufanja" in izbere TČ z manjšo močjo, v najhujšem mrazu pa si pomagajo z vgrajenimi električnimi grelci....... "Goljufija" pa pravim temu, ker potem ni več TČ edini vir ogrevanja, temveč si pomagamo z nekim drugim ogreavalom in imamo pravzaprav bivalentno ogrevanje. V principu si lahko pomagamo s kakršnimkoli drugim ogrevanjem (kamin, kotli na drva, ELKO, plin, ......) Rezultat bo enak.
In na koncu še ena malenkost, ki jo nekako spregledamo. Če želimo podhlajeno stanovanje v nekem razumno kratkem času pogreti na bivalno temperaturo, potrebujemo bistveno večjo moč, kot je tista potrebna zgolj za vzdrževanje. V prerhodnem obdobju ni nobenega problema, a če je to v najhujšem mrazu pa bodo težave.
Če potegnem črto pod to "razglabljanje"....
Seveda izračun toplotnih izgub pove veliko in je osnova za izbiro TČ.
V kakšni meri pa se bo zaokrožilo potrebno moč navzgor pa je zraven še nekaj "osebne filozofije"
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
To kvadraturo mora 8 kw zvečiti kot keks...brez da bi se sekirali kako pa s sanitarno vodo...bo ne bo...zmogla še to.
Glede proizvajalca pa nisem ta pravi za svetovat...na dolgi rok se splača gledat za renomiranimi znamkami ( kar spet znba bit predmet debate :lol: ).
Objave: 233
Teme: 8
Pridružen: Apr 2006
@homer
Bolj razumljivo ne gre napisat. Bravo.
