Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Saj te nihče ne ovira, da vse skupaj odstraniš in prodaš.
Verjetno bo dovolj kupcev na bolhi......
PS: Zanesljivost je približno taka, kot jo lahko pričakuješ pri računalnikih ........
Objave: 16694
Teme: 48
49
In to je odgovor!
Ne rešujemo probleme, upoštevamo mnenja kupcev, dodajamo spremembe!
Se ne da, horšč kot pač hrošč, dela tako kot smo si zamislili mi, ne kot je optimalno, če ti ne paše pa prodaj!
Hvala k..., meni dejansko ne paše in nimam namena, da bi zase kupil še kakšno od njihovih zadev. Pa bom krmiljenja rabil še pa još.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Približno leto dni nazaj si napisal, da krmiliš WDC20 tako da z enim tipalom tipaš tri temperature.......
Je kar prav, da ga prodaš, ker ti tega ne omogoča.
Istočasno je eden nakladal, kako bo "skup spacal" krmiljenje z dvema vrsticama programske kode. Če je to že "spacal", se lahko obrneš na njega.
Sicer pa nisem zaposlen v Seltronu, niti zadeve prodajam. Zato moje izjave ne odražajo stališča firme (kakršnakoli so ta že).
Objave: 16694
Teme: 48
49
Itak da ne omogoča, zato pa omogočim jaz. Ni pa to pri meni, da ne bo pomote.
Krmiljenj je spacanih skupaj že kar nekaj in delajo BP.
Diferenčni regulator za bojler z dvema tipaloma (število lahko povečaš na mnogo) za starejše centralne (ker novejše imajo ponavadi te vesoljske tehnike dovolj) in enim relejnim izhodom (število lahko povečaš na mnogo) pride okrog 19 evrov (s škatlo in polnilcem vred).
Ekvivalent si lahko hitro poiščeš na neki spletni strani in te pride okrog 170 evrov.
Seveda zraven dobiš še mnogo tega kar ne rabiš, kako že gre, od viška glava ne boli.
Zanimivo da zadeve ne prodajaš, reklamiraš pa na veliko.
Tudi jaz jih ne prodajam (če se le da), nastavljam jih pa mnogo.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če dajanje nasvetov pomeni reklamo, potem ga bom pač "reklamiral"...
Ker že nastavljaš tako mnogo Seltronovih regulacij, potem bi moral vedeti, da WDC sicer ima v nekaterih hidravličnih shemah tudi diferenčni regulator, da pa diferenčnih regulatorjev dobiš na trgu "na tone" (analognih in digitalnih) in ti za tako uporabo sploh ni potrebno kupovati WDC ali na splošno Seltron.
Objave: 584
Teme: 68
Pridružen: Feb 2011
6
Pozdravljena fanta Homer in Fery,
Razumem vaju oba in vsakega nekako podpiram pri stališčih. Ne se kregat. Mene tudi razkuri da daš ful denarja, pa ni 100%, pač tak je life.
@Homer
Mislim da je zadeva sanirana. Vklopil sem samo na en krog DD2+ in mi zaenkrat ni zabilo preko 45st. tako da to pa je druga stran znanosti, da človek mora vedet še za kaj je kaj. Jaz sem si pač malo drugače predstavljal zadevo.
Sem pa bil včeraj na Seltronu, pri enem svetovalcu in mi ni znal dat kakega nasveta zakaj se to zgodi. Tako da hvala za ta forum.
Homer, a se ti lahko še kaj oglasim, če bom kaj potreboval. Ne vem, če si iz štajerskih koncev te vabim na kako pivo.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Žal so se v Seltronu precej oddaljili od strank ....
Tudi jaz sem že nekaj spraševal po mailu, pa mi v šestih mesecih niso odgovorili.
Dokler so se ukvarjali predvsem z regulacijo je to štimalo, sedaj ko pa predvsem prodajajo vse mogoče pa nikakor. Tudi njihov forum bi lahko ukinili.
Dobro pa deluje še vedno njihov servis.
Vsakemu, ki išče nasvet odgovorim (če le vem odgovor).
Pivo bo moralo počakati toplejše mesece, ko bom jaz kaj šel na Štajersko ali pa ti na morje :lol: :lol:
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Prilagam sliko kako WDC20 včasih gre svojo pot.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3u/VZ/YCdZZP2/untitled.jpg">http://shrani.si/f/3u/VZ/YCdZZP2/untitled.jpg</a><!-- m -->
Nevem zakaj do tega pride.
Potem ga izklopim iz elek. napeljave in dela naprej.
Samo opažam da mi zadnje dni ne deluje nekaj vredu saj mi zjutraj ko se vklopi dnevni režim ogrevanja spusti preveč vode v peč.
Sem klical na Seltron in pravi g. Hladnič da je vse OK.
Jaz pa mislim da ni.
Še se komu drugemu dogaja kaj takega.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Po Selcontrolu sodeč, deluje pravilno:
R8 drži vklopljen, dokler povratek ne doseže 55 stopinj. Potem začne obračati ventil z R7 in se po prvem prenihaju stabilizira temperatura okrog 55 stopinj.
Torej regulira ....
Res pa je je 1 ura ogrevanja najbrž veliko.....
Morda mešalni ventil v povratku ne zapira popolnoma?
Kaj zamaknjeno ....
Objave: 326
Teme: 28
Pridružen: Jan 2012
Imam WDC20, 2 ogrevalna kroga, vsakega krmili svoj DD2 enota. Shema je 423e. DD2 enoti mi konstantno javljata ER2 enoto. (okvara senzorja), WDC enota pa mi konstantno javlja okvaro senzorja T7 (ki ga sploh nimam priklopljenega. Je mogoče komu kaj jasno?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Definiraj malo bolje to "konstantno javlja ER2" (enota dela z err, ne dela, dela nekaj časa in javi err, .....)
Če ne dela, je morda narobe priklopljena....
Morda je poškodovan kabel, ali pa nekje "pobira motnje".
Glede na to, da ti javlja tudi T7 ki ga nimaš, je očitno, da ti nekaj bremeni sponko 7 regulatorja.
Poskusi z "metodo eliminacije".
Odstrani iz ležišča obe enoti DD2+.
Če ti ne javlja več T7 in ER2, potem je nekaj na DD2
Poskusi vsako DD2 posebej.
Tisto, ki ti "nagaja" poskusi še na drugem mestu. Če na drugem mestu dela.preveri priklope na ohišju.
Če tudi na drugem mestu ne dela, poberi baterije ven (če jih imaš vstavljene) in čez čas (pol ure-uro) poskusi ponovno vklopiti (brez baterij). Če ni rezultata sledi servis Seltron.
Vkolikor pa ti javlja T7 tudi z odklopljenimi DD2+, odklopi na WDC vodnika v sponki 7. Če napake ni več imaš nekaj narobe z napeljavo. Če napaka ostaja, je okvarjen WDC20 - sledi servis Seltron.
