PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Wdc20 + dd2+ Seltron
Imam eno vprašanje kombiniranja teh dveh reči.
Torej imam talno ogrevanje, dve veji in ti dve škatlici. Ko je priklopljen samo WDC20, vse deluje lepo in prav, razen da ne ve kakšna je temperatura v prostoru in ne izkopi peči oz. mešalnih ventilov in pump (ko je hiša dovolj topla).
Ko pa priklopim DD2+ pa se mi zgodi to,da v kolikor imam nastavljeno, da mi DD2+ krmili obe veji, mi hoče v talno nagnat 60stC?
-Torej, a moreta biti stikalo 2 in 3 nastavljeni tako da krmilita obe veji ali ne?
- zakaj mi nažge 60 st.C v talno, kljub temu, da imam na WDC20 nastavljeno da lahko v talno piči max 45st.C? In v navodilih piše, da se zadevi sami sinhronizirata po samem priklopu.
- kaj se mora dejansko zgodit, ko je dosežena nastavljena temperatura v prostoru? A se izklopijo pumpe?
Hvala zaenkrat
Če imaš vremensko vodeno regulacijo (glede na zunanjo temperaturo), potem se ogrevalni krogi ne ugasnejo, če je temperatura prostora dosežena, le temperatura vode v sistemu se malenkost zniža, toliko da se vzdržuje konstantna temperatura v prostoru.
Se pa da nastavit kakšen je vpliv notranje temperature v več korakih...
Imam isto zadevo, samo z enim mešalnim krmilim talno z drugim pa povratek v peč. Ko termostat DD2+ preseže nastavljeno temperaturo mi izklopi črpalko kljub vklopljeni vremenski regulaciji. To, da ti presega nastavljeno temp. je pa lahko napačno montiran mešalni ventil. Saj pri mojem je bilo tako, da sem imel zamaknjeno za 1 zob in je temp. dvižnega voda presegala nastavljeno. Sem si pa montiral na dvižnem vodu še varovalni termostat, da mi pri določeni temp. (60 st.) izklopi črpalko za dvižni vod.
DD2+ ne more krmiliti dveh vej hkrati, kar je menda logično, glede na to, da tipa le eno temperaturo!
Izberi katero boš krmilil, drugo prepusti vremenu.
Ali pa dokupi še enega.
jaz imam narejeno podobno. En WDC20 krmili radiatorje in talno ogrevanje v pritličju hiše. WDC20 sem programiral tako, da je na veji, kjer je talno konstantna temperatura 30 stopinj, seveda to temperaturo zagotavlja motorni pogon na tropotnem ventilu.
Pri meni zadeva deluje normalno, seveda pa imam urnik za talno nastavljen 24 ur in to je to. Talno se ugasne le če zalogovnik pade pod 28 stopinj.
Take so moje izkušnje in deluje, verjamem pa, da ima kdo drugače.
Lep pozdrav
@xgego
Regulacija WDC20 je zvezna. To pomeni, da v normalnem delovanju ni nekih vklopov/izklopov.
Ko se sobna temperatura približuje nastavljeni, se mešalni ventil počasi zapira. Ko je temperatura dvižnega voda taka da vzdržuje nastavljeno sobno temperaturo, bo mešalni ventil ravno prav odprt in seveda bo črpalka delovala.
Vkolikor bo prišlo do neke nenadne spremembe. Npr prehod iz dnevnega načina ogrevanja (npr 22 stopinj) na nočni način (npr 18 stopinj), bo mešalni ventil zapiralo. Ko bo ventil popolnoma zaprt, bo WDC ugotovil, da je to še vedno preveč in bo čez čas izklopil črpalko. Ponoči bo temperatura padala in ko se bo počasi približevala nastavljeni, bo WDC ponovno vklopil črpalko in ustrezno odprl mešalni ventil.
Glede uporabe WDC2o in DD2+, ti priporočam, da reguliraš samo tisti krog v katerem je tudi DD2. Ni namreč smiselno, da reguliraš s sobnim tipalom neko zanko, ki je v drugem stanovanju, nadstropju, ....., ker boš dosegel prej nezaželene učinke kot kaj dobrega. Tisti del, ki nima DD2+, pač reguliraš samo po vremenski krivulji.
Torej izberi stikala na DD2+ tako, da bo reguliral krog, v katerem je.
Če želiš oba kroga regulirati, raje nabavi še en DD2+
To tvojo varianto niti nisem probal, a mislim da bi bilo bolje, da DD2+ s stikali nastaviš, da krmili en krog (npr vse na OFF * prva enota ; prvi krog).
Nato pa na WDC s paramteri S2.3 in S3.3 nastaviš obe nastavitvi na 2
Vkolikor se odločiš, da en krog ne bo reguliran s DD2+ pač na tistem krogu izbereš nastavitev = 5 (DD2+ nima vpliva). Morda ta nastavitev nima vpliva če nimaš druge DD2+, ampak za vsak slučaj ....
Ni mi pa jasno, zakaj ti je temperatura zbežala na 60 stopinj, saj to imaš itak nastavljeno nastavljeno v parametrih S2.6 in S3.6 na neko nižjo vrednost (npr 45 stopinj).
Res naj bi se DD2+ sonhroniziral, a ni odveč izklop WDC20 iz napajanja in ponovni zagon (reset)
hvala vsem za razmišljanja.
-naslednji korak je torej da nastavim, da mi krmili samo en krog.
Verjetno se mu je to kaj zmrdalo ko sem hotel z enim dd2+ krmilit dva kroga.
Jutri naredim to in sporočim.
Kljub temu mi ni všeč to, da kljub nastavljeni max vhodni temperaturi na 45st. mi napiči v talno 50 ali 60 st.C.
RAzumel bi, da mi analgoni termostat to pokaže, pa mi wdc20 ne bi kazal. ampak wdc mi kaže da je potreba po ogrevanju npr.4st (spodnja cifra) dejansko pa kaže tako kot na analognem termostatu.
Torej jutri probam in javim.
hvala še enkrat za razmišljanja
Katero hidravlično shemo imaš?
Pri WDC-ju ti še marsikaj ne bo jasno!
Bom povedal en primer.
Nova centralna na drva, zalogovnik, bla, bla.
WDC 20, 2 mešalna kroga, bojler, 2x DD2+, en krmili radiatorje, drugi talno.
Mulci so se igrali v omaricah in zaprli glavni kroglični ventil od talnega.
Zaženemo centralno. Mešalni krog za drva dela BP.
Mešalni krog za talno. Ker je bilo v bajti mraz, nastavi željeno temperaturo dvižnega voda na maksimalno nastavljenih 45 stopinj. Odpre mešalni do konca, voda malenkostno začne segrevati tipalo. Temperatura dvižnega se začne počasi dvigovati. WDC zazna in ob približevanju 40 stopinjam začne pripirati mešalnega. Temperatura dvižnega še naprej raste, pri 45 stopinjah je mešalni zaprt. Voda zaradi krogličnega seveda ne kroži, temperatura dvižnega pa še naprej raste zaradi energije pumpe. Pri 49 stopinjah WDC popizdi. Najprej dvigne željeno temperaturo na talnem!!! na 90 stopinj. Mešalni odpre do konca. Ko pride temperatura do 53 stopinj, zapre mešalnega in nastavi željeno talnega na 18 stopinj. Temp. še raste, spet na 90 in spet odprt ventil. Vendarle javi napako previsoke temperature, ventil začne obračati kakor se mu dvigne.
Ta čas jaz lociram napako in jo odpravim, se pravi odprem ventil. Voda začne krožiti, temperatura talnega pada, WDC-ju pa ni nič več jasno, kaj naj dela.
Sledijo tovarniške nastavitve in zadeva nekako zlaufa.
Ker ima tip peč na drva, želi da zadeva deluje, če kurijo (kar je nekako logično). Nastavimo minimalno temperaturo kotla in časovni program. Jok brate, v nedeljo me kolega kliče. Ob sedmih zjutraj, čeprav je ogrevalni sistem mrzel, regulator odpira mešalne, goni pumpe, odmeva po celi bajti in veselo tera mrzlo vodo iz kotlovnice v še topla tla.
Klic na Seltron, nadgradnja WDC, efekt bolj ali manj isti. Čeprav naj bi sledilo izboljšanje. Dajte še ta parameter, pa še ta...
Ma pi..a, če ni osnovnega pogoja, to je delujoča centralna, nima WDC kaj drkati. Kaj jim tukaj ni jasno!!!
Itd..., ima toga još puno.
@homer
shema je 423, kurilno olje, dva kroga talnega in bojler
@fery
tega je tudi mene strah, da to ne bo delovalo kot mora oz. se mu bo kdaj kaj pripeljalo
drugače pa že to se mi zdi tragična napaka, da če je nastavljeno na wdc da več kot 45st. ne sme not spuščat, to v nobenem primeru ne bi smelo več not spustit, tudi če je zunaj ledena doba.
Malo me že ima da bi si ktero drugo regulacijo omislil, ali pa nekaj čisto trotl ziher.
@Fery
Hmmm....
Zapreš mu ventil in onemogočiš normalno delovanje, potem pa se čudiš ker normalno ne deluje ?!
Večina problemov izhaja iz napačnih nastavitev, ali pa uporabe na način, ki ni bil predviden v hidravličnih shemah.
@xgego
No, to je "klasična" hidravlična shema, ki jo imam tudi sam (z dvema DD2+) in deluje brez problemov in "pobegov".
Prepiši S in P parametre in mi daj na ZS, pa bova videla kaj je narobe
#13
Se strinjam, vendar gre za identičen problem, zato sem ga tudi opisal.
WDC nikakor nebi smel vzdigniti teh temperatur čez dovoljene!!!
Tukaj sta dva primera, v kateri si to, po ne vem kakšni logiki, dovoli.
Nekatere nastavitve bi morale biti svete oz. nad drugimi.
#14
Ne glede na regulacijo, se talno obvezno varuje z dodatnim varnostnim termostatom, ki se veže v tokokrog črpalke dvižnega voda. To ti bo svetoval vsak"centralar", ki da kaj nase.
Pokvari se lahko marsikaj poleg regulacije. Npr meni se je pokvaril motor mešalnega ventila tako da je lahko samo odpiral. Prvi dan je še nekako šlo, saj je obtičal v nekem polodprtem stanju. Ponoči sem imel na urniku nastavljen izklop, zjutraj pa je seveda zavozilo ventil v popolnoma odprto stanje. In sledilo je seveda "kuhanje" v stanovanju...... Na srečo je to bilo v radiatorskem krogu.
#15
Vedno bolj me ima, da bi vso to navlako dol zmetal, prodal in naredil neko trotl ziher varianto.
Glede na to kolko dnarja vložiš v vso to hi-tech zadevo, zanesljivosti pa ?????
@homer
nisem še mel časa popisat parametre. Verjetno bom danes tekom dneva.
1 2
