Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
... za pasivno hišo. Oznaka za take peči je po nemško RLU.
Nagledane imam recimo te modele:
- Rika Vitra Passivhaus (moč 2-4kW) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rika.at/en/vitrapassiv/">http://www.rika.at/en/vitrapassiv/</a><!-- m -->
- H+S Javus RLU (moč 2-4kW) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haassohn.com/haas-und-sohn-produkte/en/products/wood-stoves/produkt/0420314030000.html">http://www.haassohn.com/haas-und-sohn-p ... 30000.html</a><!-- m -->
- Morso 6140 ali 6148 (moč 5,5kW) <!-- m --><a class="postlink" href="http://morso.co.uk/product/morso-6140/">http://morso.co.uk/product/morso-6140/</a><!-- m -->
Tu jih je še nekaj: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.stovesonline.co.uk/direct-air-supply-stoves.html">https://www.stovesonline.co.uk/direct-a ... toves.html</a><!-- m -->
Ima kdo kakšne izkušnje iz prakse s kakšnim od teh ali podobnim modelom? Peleti me ne zanimajo, želim popolno neodvisnost od elektrike, tudi drva imamo svoja.
Kupiti je še ne mislim sedaj, moram pa pripraviti cev za dovod zraka na pravo višino, da bom potem čimkrajša in čimmanj opazna. In tu so veilke razlike: Vitra ima zajem čisto pri tleh, Javus precej višje, pri Morsu pa ga imaš lahko na steni ali celo iz tal - kar me zelo mika....
P.S.: Ne spet načenjat tiste teme, kako peč na drva s slabim izkoristkom itd. ne sodi v pasivne hiše... To smo že predelali.
Tudi dimnik in dovod zraka ni problem glede zrakotesnosti - mi smo dosegli izmenjavo 0.33 z obojim. Treba je samo še primerno pečko izbrat, pa bo...
Objave: 422
Pridružen: Jul 2005
Kaj pa Vitranc od Lokaterma, ajga?
Zunanji priklop na višini 302mm (sklepam, stranski).
Narejeno doma.
Objave: 33
Pridružen: Feb 2014
Imam znanca ki ima Rika peč in je zelo zadovoljen. Glede konkretnega modela ti ne morem nič povedat, podpiram pa idejo o neodvisnem viru ogrevanja če pride do izpada elektrike ne glede na izkoristke samo da je toplo.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Zakaj pa iščeš šporhete. A ni vseeno če ima 10 kw ali pa 15....ko zakuriš zakuriš na polno,,,,par ur, angreješ hišo pa je za dva dni. Zakaj bi kuril 10 ur če lahko v 4 ih popedenaš (seveda če prav razumem da sprašuješ za navadno peč na drva).
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Meni je pa všeč, če se ne rabim dolgo čas ukvarjat z njo..kurim 5 ur (25 kW) DA NABILDAM ESTRIHE (SPUŠČAM NOTER 40 STOPINJ) TER NAFILAM ZALOGOVNIK..PA JE DO NASLEDNJEGA DNE (ZALOGOVNIK SE DRUG DAN PRAZNI ZA RADIATORJE).
sICER JE (ups) takrat 24 do 25 stopinj v hiši, pa nima veze...konec koncev imaš ti zalogovnik v talnem...in z vidika pregrevanja je boljše da peč čim manj gori, ker tudi ona oddaja toploto...ki pa jo je načeloma boljše dat v estrihe in imaš dlje časa konstatno (kontrolirano) toploto.
sepa da sfolgat tudi tako da en dan nič ne kuriš (sprobano pri nas v petek).
Ker klasičnap eč na drva ni ravno kamin..da bi ti zganjal zraven romantiko...čeprav je prijetnost toplote zaradi kurjenja drv enaka.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ti imaš povezavo na talno, ki ti odnaša toploto iz nje, da ni tako močan točkovni vir.... Jaz pa povezavo na talno ne bom delal.
Romantiko mislim v tem, da lahko malo opazuješ ogenjček skozi steklo. No, ni najbolj pomembna stvar na svetu. Bolj se mi gre za back up, če bo spet kakšna ledena doba brez elektrike.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Aha...torej ti gledaš za kaminom.
Sem imel v mislih, da boš delal priklop na talno gretje s klasično pečjo na drva...
to je potem druga zgodba.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Kaminska pečka, ja...
Tudi romantike je dovolj, sodeč po teh posnetkih se kar lepo ogenjček vidi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1aNcBJLE0ZU#t=174">http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... E0ZU#t=174</a><!-- m -->
Objave: 658
Pridružen: Dec 2010
Živjo.
Jakost toplozračne kaminske peči izberi glede na ogrevano kvadraturo oz. kubaturo prostora /-ov, kjer bo kaminska peč postavljena.
Posebej picajzlast ne biti pri zrakotesni kaminski peči majhne moči, saj jo boš tako ali tako pogosto odpiral za nalaganje drva.
Priporočam ti, da izbereš še malo nižjo jakost peči od priporočene, saj je pri teh kaminskih pečeh prehitro, prevroče.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Saj, če malo logično razmišljam: zakaj bi morale biti peči v hišah z rekuperatorjem bolj zatesnjene kot za hiše brez njih?
Če imaš rekuperator, ki sproti zrači stanovanje, bi verjetno tudi CO prej odneslo iz prostorov ven prisilno prezračevanje s pretokom 150m3/h (pri srednji vrednosti), kot pa samo naravno prezračevanje preko nekih luknjic zaradi nepopolne gradnje v manj zatesnjeni hiši... Podtlaka itak ni, ampak stalni pretok v smeri vpih - izpih.
Imaš pa na voljo tudi tipko "Kamin", ki začasno ugasne izstopne ventilatorje rekuperatorja za čas, ko zakuriš in z nadtlakom prepreči, da bi šel dim v prostor..
Da ni to spet tista fora - a pasivo zida, dejmo ga malo opelješit....
Objave: 658
Pridružen: Dec 2010
Kaminske peči nizke nazivne moči ti bodo obenem tudi čvrsto gorele, saj se v njih malo naloži in imaš intenzivnejši ogenj in ti že v osnovi ob dobrem vleku ne bo pokadilo notri, sicer boš konstantno božal tisti gumb na rekuperaciji.
Je treba probat.
Ob obveznem zunanjem dovodu zraka za NE in P hiše za gorenje kamina, ni nobene bojazni za tvorjenje CO-ja ob gorenju v prostoru, sploh pa ob delujoči rekuperaciji ne.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ja, vem da ni dobro, če ogenj tli, ker je takrat tudi največ emisij in saj na steklu... Tudi zato gledam tako malo moč.
Valhalla, ti imaš pasivno ali NE hišo in podobno peč notri? Če da, katero in kako si zadovoljen z jo?
Objave: 658
Pridružen: Dec 2010
20 let star vikend s prav tako 20 let starim Lokaterm kaminom (pomojem Tamar '95). Zakurjeno pozimi vsak dan.
V planu pa pričetek gradnje NE hiše s toplozračno kaminsko pečjo malega kalibra.
Ob tem sem v praksi pregledal tudi dodatno obilo kaminov (prostostoječih in zidanih), se pravi ob njihovem delovanju in največkrat (skoraj vedno) imajo ljudje težave s predimenzioniranimi kamini.
