Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Kotel na drva s spodnjim odgorevanjem, ladomat za dvig povratka na 60 stopinj in hranilnik toplote, podpih na peči se zapira tako da doseže največ 90 stopinj, dokler greje hišo in hranilnik še ni skozi ogret na 80 stopinj,je v peči temperatura okrog 8o stopinj. Sistem deluje in ne spreminjam nastavitev glede na zunanjo temperaturo, vpliv le te se vidi da pri nižji temperaturi peč dalj časa ogreva hišo predno se začne polniti hranilnik in večkrat je treba doložiti, ob toplejših dnevih je včasih dovolj kar tisto kar sm naložil ko sem zakuril. Pravila za centralna ogrevanja so različna in tudi mnenj o temperaturah je veliko, pred mnogimi leti je na faksu prof. Novak učil da je visosko temperatuno ogrevanje 90/70 in nizko če se prav spomnim 60/40, to pomeni da gre iz kotla 90 in se vrača nekje 70, na tej osnovi se je izračunavala potrebna velikost grelnih teles. Pri vseh razpravah na tem forumu sem mnenja da si mora vsak sam malo nastaviti glede na njegov primer vendar jaz v dimnik ne bi spuščal manj kot 170 stopinj in povratek v peč manj kot 60 stopinj. Gre za to da mora biti dimnik do vrha ogret nad točko rosenja in najbolje je napisal nekdo ki je rekel da se mora para tvoriti kak meter nad dimnikom. V klasičnih kotlih tako ali tako ni kontrole dimnih plinov in ti so redko manj kot 200 stopinj kar dimniku prej koristi kot škodi. Ko smo se pred mnogimi leti vselili v takratnjo novogradnjo sem si naredil malo svojstveno regulacijo ( sredi 70 se nam o računalnikih in čem podobnim še ni sanjalo), mešalni ventil sem imel odprt na polovici in sobni termostat vezana na črpalko, če je bilo prehladno je vklopil črpalko, na pol odprt mešalni ventil je pa skrbel da se ni vračala v peč popolnoma mrzla voda. Se bodo današnji mojstri smejali, še jaz se včasih nasmehnem, a sistem je začuda deloval z nihanjem temperature zo 1 stopinjo
Objave: 699
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Brez filozofije se temu reče krivulja ogrevanja.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Do 46/40 pri 0 do -2 in 95%Rh -TČ HT ztrak/voda
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
0c približno 36/34
-5c približno 38/36
TČ LT: FWS HP11 s konvektorji
srednje izolirana hiša 320m2 (ogrevanih 190m2), z dvoslojnimi okni 1.1
Objave: 614
Pridružen: Nov 2011
38/35 do 0° v low noise in 40/38 pod 0°
on/off termostat in urniki na TČ od 8h-23.45h
Radiatorji 14 kom + 25 m2 talno
