PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka - potrebna moč
Pa menda je ja vsakemu, ki premore malce logike kristalno jasno!
Če bi DHT bila tako superiorna mašina bi že vsi proizvajalci TČ izdelovali podobne kaskadne naprave... in obogateli Big Grin
Da ne bo kdo mislil, da je to kakšno tehnološko čudo. Takšno napravo smo sposobni izdelat tudi pri nas.
Kaskade, ne samo z dvemi kompresorji, se uporabljajo že vrsto let v raznih industrijskih procesih.
Sam sem izdelal 3 kompresorsko mašinco za hlajenje računalniškega procesorja za enga "svetovnega" prvaka v navijanju računalnikov. zadeva potegne do - 110°C. Gre za relativno majhno hladilno moč cca 300W.
cel sklop ima preko 3kw električne porabe za dobljenih 300W hladilne moči pri končnem minusu Idea
Zakaj delam to primerjavo? Ker vam skušam dopovedat, da se brez padca izkoristka ne da preko fizikalnih limitov.
Merlin1 Napisal:50 zato da imamo 21C,če bi bilo manj bi verjetno zmrzovali.
ogrevamo neprekninjeno. 24 ur na 21C?
tč dela 24/7---konvektorji neprekinjeno na max stopnji?
termoteh...
bila je neka ferolli peč na olje-nič posebnega glede izkoristkov.(rebrasti radjatorji)
pride ovoj.vzel močnejšo, po ovoju (izračunano) bi bila dovolj 11kw.
Izračuni pravijo marsikaj dejansko stanje pa je žal marsikdaj različno od izračuna.
Dodatna 2Kw znata bit majhna v trenutnem stanju.[/quote]
da 24 ur smo na 21C.
konvektorji se v različnih prostorih izklapljajo in vklapljajo glede na temperaturo prostora (termostat).delajo pa recimo 5,5 ure od 6ur.mislim da je to kar veliko.
tako smo 2 zimi že pregurali pa bomo še 3., morda tudi 4.sicer bom pa kamin malo naložil.
Kot sem predvideval.
TČ ne uporabljate optimalno.
Optimalno bi bilo konvektorji 24 ur vklopljeni (ventilatorji) na max temp. in znižat temp. vtoka na potrebno. Dobili bi več moči pri manjši porabi.
Šteffan Napisal:Pozdravljeni,
Zanima me,kje je problem,da mi 10kW toplotna črpalka zrak-voda v teh malo bolj mrzlih dneh ni bila sposobna ogreti ogrevalne vode na več kot 42 stopinj kljub 24/7 urnemu delovanju,zadano temperaturo imam na 50-tih stopinjah.
Gre za samostojno hišo letnik 1980 brez izolacije z 10 radiatorji in 150m2.
Je premajhne moči?
Hvala za odgovore.
Relativno malo št. radiatorjev. Kako je z temp. prostorov, za kakšen tip črpalke gre?
Merlin1 Napisal:Kot sem predvideval.
ne razumem.
konvektorji so vklopljeni na max stopnjo 24 ur na dan.izklopi se pa ko temperatura sobe doseže nastavljeno.zopet vklopi ko ta pade malo pod 21.
zdaj če znižam temperaturo dvižnega voda bo konvektor delal non stop in nikoli ogrel sobe na željeno temperaturo ker bo vpihaval premalo topel zrak (vpihovanje toplote bo manjše kot so izgube sobe)
Nak, kar zmanjšaj T dvižnega voda -TČ VV in poraba ti bosta hvaležni.
Šifra: vzdrževanje željene temperature v hiši.
xavi Napisal:
Je premajhne moči?
Hvala za odgovore.
Nastavljeno imam na 21,vendar mi zadnji teden doseže samo 20 stopinj.
Toplotna črpalka je Vaillant.
Ogrevaš prvo sezono? Za začetek poglej v navodilih, kako imaš nastavljeno strmino krivulje vtoka. To je parameter, ki ti glede na zunanje temperature dviguje ali znižuje temp. radiatorske vode. Lahko, da je nastavljena prenizko.
Ja,2 meseca.Trenutno je nastavljeno na 1,kar pomeni da bi mi morala trenutno pri 0 stopinjah v radiatorje pošiljati okoli 47 stopinj,vendar črpalka dvigne temperaturo vode do max 42.
Drži kot pribito. Imam konvektorje ki delajo 24ur/dan in furam pri zunaj 0°C temperaturo dvižnega voda 36°C.
Lansko sezono so se mi vklapljali in izklapljali in sem zato moral imeti višjo temperaturo DV, da sem zagotavljal zadostno temperaturo prostorov. Da ne govorim o porabi.
Če je prej pokuril 3000l elkota, kar je (odvisno od kotla) cca. 27.000 kw dobljene toplotne energije, je jasno da bo 13kw mašina, ki pri 50°C ponudi dobrih 10kw moči imela prekleto teško delo. Še posebej ker gre za podhranjene konvektorje.
Pri močnejših konvektorjih bi bila vstopna temperatura nižja, izplen pa višji.
Poskusi se malce poigrat z vremensko krivuljo, (z njo boš določil notranjo temperaturo) konvektorji pa naj vseskozi delujejo neodvisno od notranjega termostata.
allagas Napisal:ne razumem.
Ne razumeš bistva delovanja TČ.
Prvo dejstvo je, da poraba z nižjo temperaturo dvižnega voda konkretno pada.
Drugo dejstvo je, da če hočeš enako potrebno količino toplote privesti v prostore z nižjo temperaturo DV, moraš greti dlje časa. Oziroma, maksimalno in to je 24ur/dan.
Ti pa s termostati v prostorih prekinjaš dovod toplote. Ni čudno, da te zebe in ni čudno, da imaš zato višjo porabo.
Ale, probaj za začetek naviti termostate na konvektorjih na največ kar lahko tako, da se sploh ne morejo ustaviti in opazuj, kako se ti bo segrel prostor. Vsaj dva dni, da vidiš, kje se ustali. Nato postopoma (vsak dan malo) spuščaj temperaturo dvižnega voda, dokler ti pade temperatura v prostoru na željeno.
Ker nimam pojma o tvoji TČ, ne vem kako se to naredi. Večinoma se krmili temperaturo DV glede na zunanjo temperaturo, govorimo o vremenski regulaciji, kjer spreminjamo strmino in odmik krivulje (y os TDV, x os zun.T).
Šteffan Napisal:Ja,2 meseca.Trenutno je nastavljeno na 1,kar pomeni da bi mi morala trenutno pri 0 stopinjah v radiatorje pošiljati okoli 47 stopinj,vendar črpalka dvigne temperaturo vode do max 42.
Sem pogledal malo navodila. Res je, tako kot praviš. Če TČ ne doseže tevmp. bivalnih prostorov je lahko vzrok marsikaj. Da pa ne doseže zahtevane temp. dvižnega voda, pa me malo čudi. Mogoče imaš še kakšne omejitve. Imaš mogoče vklopljen sistem za zmanjšanje hrupa. Ne vem če obstaja pri Vaillantu
vpliv sobne temperature. Kako je z zalogovnikom. Da nimaš tam kakšnih omejitev.
Pozabil sem še omenit,da kadar zaprem ventile za radiatorje v tretjem nadstropju hiše(3 manjši radiatorji) dela brez problema in ogreje vodo tudi do 60,če pa so odprti pa ne več kot 42 stopinj.Zato me skrbi da je črpalka prešibka za celo hišo.
sašo65 Napisal:
csamo001 Napisal:VPRAŠANJE ZA ADMINISTRTORJE: Zakaj lahko ta kurac vse po vrsti označuje za bedake, slovenceljne,...?
samo tud ti si "svojga dnarja vreden" Arrow zakaj bereš temo, če te nekaj živcira :?: Preskoči in glej nekaj drugega ali drugi forum_meni sta prav simpatična - če bi jih dal skupaj, bi ratal "a je to" :mrgreen:
A si morda kdaj pri sassapo-tu ali komu drugemu iz foha tu na forumu zaznal kdaj tak besednjak? Moti me (pa to že precej časa ponavljam), da pravila niso enaka za vse. In dokler bo tako, bom na to tudi opozarjal.
Mimogrede, mojster telmos je v svojih časih znal poseči tudi po "debilu" in podobnih pogruntavščinah, pa se ne spomnim, da bi bil kdaj baniran.
Zato tudi ne bom imel nobene slabe vesti, če ga označim z "oni kurac". Pa sarkazem gor al dol.
1 ... 38 39 40 41 42 ... 52 Pojdi na stran
