Objave: 13321
-503
Volumen radiatorija pri moči radiatorja nima kaj dosti vpliva, ker je bistvena površina in oblika, ki omogoča čimboljšo konvekcijo - stik in prehod čivečjega volumna zraka skozenj s stikom preko celotne površine..
Točno tako!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Vendar pa je menjavo največkrat lažje svetovati, kot pa izvesti. Stroškovno pa je zadeva tam tam. Daikin 11 kW ht stane z montažo in ddvjem pri običajni instalaciji 8600, mitsubishi zubadan pa dobrih 7000. Kaj je potem bolje? Ne se preveč napenjat in kritizirat zadev, ki jih niste preizkusili na svoji koži. Danes sem bil v Tolminu, kjer je stranka nasedla vašim teorijam in namesto HT-ja vzela Zubadana. Ko zadevo primerja s sosedom, ki ima HT-ja ga je malo sram in pa pošteno pove, da z ogrevanjem v spodnjem nadstropju v bivalnih prostorih ni zadovoljen, saj ne dosega tiste temperature radijatorjev, ki bi bila potrebna za željenih 23°C. Sedaj razmišlja o menjavi radijatorjev vendar se višine priključkov ne ujemajo in bo potrebno vse predelat. Zadeva pa bo za tistih 11 malo večjih radijatorjev stala krepko več, kot tistih 1600 euro razlike. Vprašanje pa je, če bo potem poraba enaka HT-jki. Sam sem mnenja, da ne.
Objave: 13321
-503
Bomo videli čez nekaj let....
Veš, da se noben tehnično dovolj osveščen posameznik ne bo strinjal s teboj.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ma kaj res tu neben nobenega ne more ....
Objave: 13321
-503
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
sassapo Napisal:Bomo videli čez nekaj let....
Ne. ne vem! In ne me več jebat s tem brez argumentov. Ko boste pa s primeri okvar dokazali, da sem idiot pa kar po meni brez problemov. Lahko pa nateram vse kliente, ki jih ni malo, da zasujejo forum "s svojim nezadovoljstvom" ma ne nad menoj.
Pa daj enkrat povej s katero HT si se ukvarjal in pri komu si imel z njo probleme, da razčistimo te zadeve. Pa podaj kliente, ki so z njo nezadovoljni. Ne pa kar nekaj tja v tri dni.
To vaše nasprotovanje je podobno tistemu - nisem bil na luni torej je ni. Tista svetla okroglina ponoči na nebu le bo.....kdo bi vedu, če naš faks in akademska srenja o tem ne ve nič.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
xavi, za HTjko?
Saj vse dela, vendar vseeno nisem prepričan, če bi se odločl danes ali bi se odločil enako.
Objave: 13321
-503
Princip delovanja TČ je enak na zemlji in na luni, ima enega ali 15 kompresorjev, 3 računalnike ali samo 5 šaltrov...
Bit vsega je! Nižja kot je razlika med primarno in sekundarno temperaturo boljši je izkoristek.
Druge filozofije ni ne na zemlji ne na luni
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Sašo, potem pa še enkrat poglej kako je v HTjki z dvemi kompresorji dvemi hladivi in zakaj je tako. Pa počasi še enkrat premisli, če je bolje, da se pri R410a kondenzacija vrši pri 22-25°C kot pa nategava eno stopnjo do 60°C medtem ko izpareva na -20°C in zakaj je na drugi stopnji R134a z izparevanjem pri stalnih 22-25°C in kondenzaciji med 40 in 80°C kolikor je pač potrebno.
Pa še molierjeve diagrame malček preglej na novo, da se ti le počasi morda malček posveti seveda, če bo zato vsaj kaj volje.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Iz izkušenj, ki sem jih pridobil in razbral, bi lahko rekel, da tista rešitev, ki jo ponuja Yutaki S80 z delovanjem enega kompresorja do 45 C, ni najboljša.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Pa še, da ne pozabim. Včeraj sem v štirih letih prvič doživel popravilo ene HT Daikin v Homecu, kjer je stranka z njo in porabo samo zelo zadovoljna. Crknil je en senzor od osmih, ki nadzirajo delovanje zunanje enote. To je bila prva okvara na teh napravah, ki ni bila posledica človeškega faktorja ampak kvalitete materijala. Ker tudi prebira ta forum in so mu vaša nasprotovanja tej zadevi prav smešna kot pravi, ga vabim, da vam sam napiše, kako je delovala, koliko je porabila, kake probleme je do sedaj imel, kakšna je bila odzivnost ob javljanju napake in koliko ga je to stalo, če ga sploh kaj je. Pa tudi, če je bil kadarkoli z mojo odzivnostjo v zvezi z čemerkoli nezadovoljen. Pa še to lahko pove, s koliko ljudmi sem se med delom pogovarjal po dveh mobitelih med delom in kaj so me spraševali, ker je prav vse slišal.
Velika večina si namreč tudi predstavljati ne zna, kako te stvari potekajo. Znajo pa šimfat in poglabljat slovensko folklorno nevoščljivost (kar smatram za slovenceljstvo).
Objave: 13321
-503
Pa saj ni bit v tem!
Najvišja temp. ki se da danes dobit s pomočjo TČ je preko + 160°C. jasno da to ne more it z enim kompresorjem. Enako je jasno, da se tudi negativnih 150°C ne da doseč z eno kompresijsko točko.
Še enkrat!!! Naj bo TČ kakšne koli izvedbe, bit vsega je čim manjša razlika med primarno in sekundarno temperaturo, kar je osnovni pogoj za dober izkoristek
Vse ostalo so improvizacije! Goljufat se pa fizike ne da :wink:
Če bi bil DHT tak fajn kot hočeš prikazat, bi že vsi proizvajalci imeli v svojih ponudbah podobne mašine!
Kar je dobrega, sploh pa zelo dobrega se zelo, zelo hitro razširi po celem svetu :wink:
ps. Samo zdrava kmečka logika, pa se bomo imeli v sloveniji veliko bolje
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
sassapo Napisal:Princip delovanja TČ je enak na zemlji in na luni, ima enega ali 15 kompresorjev, 3 računalnike ali samo 5 šaltrov...
Potem pa še enkrat premisli in preberi kako so postavljeni in kako delujejo. Morda pa le ugotoviš, da je pri HT bistvo prav v tem, kar si zapisal v drugem odstavku in ne v tem, kar si z 15 kompresorji hotel med luno in zemljo prikriti. Nevedneža lahko s tem zavedeš zame pa izpadeš en velik bedak, ker nočeš razumeti oziroma prikazati kar vem, da razumeš.!
