PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nizkocenovni uplinjevalni kotel
Pozdravljen,
za drugo kurilno sezono imam v planu da bi zamenjal klasično peč na drva z uplinjevalno,.....seveda je tko kot pri večini problem denar Smile tako da malo gledam peči katere se da dobiti za cca 2000eur.
zanimiva mi je orlan super in orlan orlingo pa me zanimajo mnenja oz tudi kak drug predlog prdvsem da bi bila peč poceni in zadovoljiva.
aja ima pa vremensko regulacijo, dvig povratka in 2x 1000l zalogovnik tako da rabim samo peč.
Lep pozdrav Luka
Če izbiraš med tem dvema kotloma se raje odloči za Orlingota ker ima vlečni ventilator in ne potisnega kot Orlan.
Sta pa kotla po konstrukciji identična.
Predelan Orlingo dosega najboljše rezultate v tej kategoriji in je favorit v tem rangu.
lp cratos
Cratos hvala
pa še eno vprašanje zate, sedanja peč junkers klasika a bi bilo kaj bolje če bi da neko šamotno ploščotik pod zgornje izmenjevalaca? videl sm pri peči viadurs ki je zelo podobna peč?
lp luka
marca je sejem pa si poglej različne peči <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sejemdom.si/za-obiskovalce/domov/">http://www.sejemdom.si/za-obiskovalce/domov/</a><!-- m -->
nekaj uporabnikov tukaj ima tudi Mago <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jadran-energetika.si/ogrevanje/kotli-na-polena-in-lesno-biomaso/uplinjevalni-kotel-maga-ma">http://www.jadran-energetika.si/ogrevan ... el-maga-ma</a><!-- m -->
profit Napisal:Cratos hvala
lp luka
Ja lahko daš šamotno opeko na tisti del.Vsaka sprememba,ki je narejena je bolje kot nič.
Je treba zmanjšat TDP in to je eden od posegov.
Največ boš videl na Celjskem sejmu, se tudi lažje odločiš.Ne nasedaj proizvajalcem in prodajalcem,ki obljubljajo,vaaaaoo!!
lp cratos
Jaz bi izločil kotle s tlačnim ventilatorjem.
Naštej kaj pride v izbor s sesalnim ventilatorjem.
1. Orligno
2.Attack
3. Waltis (robičm ti ga najbrž ugodno proda malo rabljenega s precej problemi in poiskusi reševanja problemov s strani proizvajalca,....
4. Ne poznam na pamet
5.
Hazni hvala za nasvete, sam res pa nebi kupoval kotla z problemi Smile potem se raje držim tega kar ima
WVTerm GT?
Sicer ni čisti nizkocenovnik (okoli 3000€ z DDV, pa verjetno bi se dalo dobit kakih 10-15% popusta), ampak mogoče vredno razmislit, glede na vzdržljivostne težave šob/komor in ostale probleme v pomanjkljivi konstrukciji večine nizkocevnovnikov, o katerih beremo tukaj.
Tole je na oko zelo dobra zadeva, šoba/komora enaka kot pri TR, vlečni ventilator, čistilna ročka za turbulatorje, plošče proti nabiranju katrana v kurišču, dovod zraka izveden podobno kot pri TR (na dnu in razporejeno po obodu kurišča). Zasnova ki omogoča enostavno čiščenje, vse skozi spodnja vratca...
Elektronika je bolj simpl sorte (nevem če ima dva servomotorja posebej za primar/sekundar?), nima lambde, nima vratc za podkurit, malo manjše kurišče kot high-end zadeve (ampak še vedno primerljivo večini nizkocenovnikov)... ampk take zadeve je težko zamerit pri tej ceni.
Edino nisem še opazil kakega komentarja lastnikov teh kotlov tukaj, ali videl zadeve v delovanju...
Po mojih info ima en servomotor. Z njim zapira primarca in hkrati odpira sekundarca. Če je to optimalna rešitev ne vem. Kako regulira TDP? Z obrati ventilatorja, ali z odprtjem primarca?
@Hanzi: En servomotor ni optimalna rešitev, se pa da približno zregulirat, če uporabljajo še hitrost ventilatorja. Saj podoben sistem uporabljajo tudi nekateri drugi nizkocenovniki.
Sicer pa brez nadzora z lambda sondo je nastavitev sekundarja bolj ugibanje kot kaj drugega.
Profit, kupi si takšen kotel, ki ga ni več potrebno predelovat ali dodelovat, da dosegaš optimalne rezultate. Poglej domače proizvajalce. Tale Waltis, mi je načeloma tudi vščeč, me pa motijo takšne porodne težave.... halo, nezatesnjena komora!!!
Je pa zanimivo, kako se čez tuje kotle ljudje bistveno manj pritožujejo, kjub temu da je v več temah očitno, da niso ustrezno zasnovani in ne delujejo ok!
So potrpežljivi, jih ujčkajo, dodelujejo... Domače proizvajalce pa nekateri lastniki pošiljajo v tri krasne, kjub temu, da kotli po opisnem delujejejo več kot odlično, ne dobijo pa recimo kode za dostop do menija, katere praviloma upravlja le pooblaščena oseba.. Narobe svet..
Problem je v tem, da se ogromno uporabnikov sploh ne zaveda da njihovi kotli delajo daleč od obljub na papirjih, a testih, certifikatih... Mogoče res kak m3 drv manj porabijo na leto (na račun zalogovnika, elektornike), ampak saj čez nov avto se tudi ne pritožuje veliko ljudi. Vsi ga hvalijo in buljijo v njega kot bik v nova vrata.
Uplinjevalne peči (ob izpolnjevanju zahtev iz atestov) , pač niso krušne peči v kateri je pogorelo vse od frišnih drv, butar, štorov s kupom zemlje, govejih kosti, starih škornjev.
Potem pa je še "šlamparija" v tovarni, neusposobljeni in nešolani monterji in serviserji ki so včeraj piškote pekli, danes pa peči "servisirajo" in montirajo, tako da..
hvala vsem za sedanje odgovore. ja sej sm tudi jst mnenja da je treba tako peč vzeti ki jo ne bo potrebno takoj predelovati........sam kot sem rekel največji problem so euri Sad
Jst pa tudi potrebujem peč 25kW..... no gledam pač vse peči in prebiram vaša mnenja kaj kupiti......
Citat:Profit, kupi si takšen kotel, ki ga ni več potrebno predelovat ali dodelovat, da dosegaš optimalne rezultate.
Mislim da je tole najbolj pomembno pri vsem skupaj. Sej ni problem prvo ali pa drugo leto se malo več ukvarjat s kotlom, samo če se pa to vleče celo življensko dobo je pa tečno.
Dobra mehanska konstrukcija na dolgi rok odtehta veliko več kot par 100€ razlike v ceni, ali pa najboljši krmilnik z lambdo.
Mislim, kaj ti pomaga to da je kotel 1000€ cenejši, če boš pa potem vsake dve leti menjal šobo, pa popravljal gluposti?
Citat:schmitt odlična navadna peč poceni okoli 1000€ stane zraven dodaš zalogovnik in imaš za ceno uplinjaka že celo kotlovnico.Pa mislim da ne bo nič manj ta peč zdržala mogoče celo več.Ni potrebno vsako leto plačati servisa 100€ itd itd.Tiste metre drv dva ali 3 ki bi jih privarčuješ z to pečjo pa tudi ne vem če vse to odtehtajo.
Če imaš lastna drva in ni problem delat v hosti, pol je vsaka high-end peč za 5000+€ res ekonomsko neupravičena. Razen če se zgovarjaš na "komot". Saj je z uplinjevalnim kotlom veliko manj dela pri čiščenju tako kotla kot dimnika. Pa tudi zakurit ga je lažje z ventilatorjem, dimnik vedno "potegne", nobenega kajenja po bajti...
Če pa drva kupuješ je pa že druga zgodba.
Mi smo iz 22prm prišli na 12-13prm po nabavi uplinjaka. To je 500+€ vsako leto če drva kupuješ. Življenska doba peči je pa 20 let. Tukaj mislim da ni več neupravičeno razmišljanje o zadevah okoli 3000€ (če seveda imaš te eure).
Citat:Ni potrebno vsako leto plačati servisa 100€
O kakšnem servisu to govoriš? Sej ni treba menjat olja vsako sezono kot pri avtu. Pač očistiš vse zadeve na peči in to je to. Vseskupaj je še veliko bolj enostavno kot pri klasičnih pečeh, nobenega katrana, enostavno dostopno... (ob primerni konstrukciji kotla).
No, tudi peletne peči imajo vsaj toliko + še nekaj dodatnih gibljivih sklopov, polž, sesanje, vžig pelet, tako da.... Ampak mislim da, to ni ravno relevanten podatek, ali pač kakor za koga.
Da ne bo pomote, nekateri so pravi strokovnjaki in uživajo v predelavah in razvoju uplinjevalnih kotlov in je namen foruma super dosežen. Svaka čast Cratosu in druščini.
Za ljudi, ki imajo žilico in znanje ali so pripravljeni se ukvarjati s tem se najde poceni kotel in potem gasa na polno z razvojem naprej...
Za ostalih 95% ljudi, je dobro, da prekleto podrobno prelistajo forum in razločijo zrno od malo slabšega semena, ker potem ti padejo v skupino nejevoljnih uporabnikov.
So kotli, ki bodo vedno rabili "usposobljenega" kurjača in za teh 95% ljudi je načeloma boljše, da se večini poceni kotlov izogibajo.
1 2 3 4 5 6
