Pri Unika542 je sama TČ bolj izpostavljena...stenska montaža, upam da boš pazljiv tudi pri malo globljem minusu, ter talitveni vodi...
Drugače je bilo pri nas te dni več izpadov el. energ.. krajših, ter dva nočna ( dan za dnem) eden 12 urni, drugi 9 urni..., brez pomisleka na izpust...
Moja izvedba je podobna opisu Merlina, tam kjer pride v tč ni meter nad površjem...., temveč tik nad. Cevi so fabrško izolirane, kot tudi same stranice TČ. Voda, ki je bila ogreta na npr . cca 42 st.C tako ohranja tudi nekaj temperature v samem ohišju naprave (akumulator
Tako voda ne zmrzne ravno tako hitro..., kot se nekateri že leta trudijo prikazat monoblok..., kot zgrešeno naložbo....Mimogrede obstaja tudi monoblok d.ht, katerega nikoli ne omenjajo prav dotični, zakaj le ?!
No povprećje zun. temp. ob izpadu je bilo -2,4. Res je, da imam tč dodatno izolirano..., vendarle po naključju..., ker je bila bistvo strehca..., ker so čudno zgledali morali in strehca....sem se odločil v " zaplankanost". Tisti 12 urni izpad pa mi tudi brez, ne bi še vzbujal skrbi...
Mimogrede, kak lonček postavljen ven z vodo ob izpadu el. , ter občasen pogled vanj...ali je kaj zmrznilo ali ne, lahko že dosti pove -da je v Tč še manj...
Skrajni primer pa je izpust iz Tč, kar ne pomeni da iz celega objekta...
Po 12 urnem el. izpadu je Oč , ki je verjetno z razlogom v objektu..., pognala še toplo vodo iz zalogovnika v tč, druga pa po objektu.
Sama Tč ostane pri tem na istih nastavitvah, brez popravkov, ko je ponovno pod napetostjo pa je ne "štarta" takoj v delovanje, temveč stanje mirovanja, ter nato zagon. Mogoče pa le ni tko neumna ( ali pa mogoče bolje zanjo da je.... :lol
, kot se ji včasih kdo roga.
Ker je bil v 12 urnem času padec notri za 4stC...je delovala 4 ure, ter med tem časom šla 2x v talitev, da me kdo ne prehiti...je medtem tudi STČ opravljala svoje delo :wink: .
P.s. bilo je dosti dela tudi s frezo , pluženje...in tudi komunikacijsko smo bili odrezani... na strehci Tč pa 90 cm snega... ,če- ko bo volja pri ženki in meni mogoče še fotke o vsem tem dogajanju za napornim vikendom, ter neprijaznim, tu smo jo na srečo šele dobro odnesli, napram res prizadetim
