PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Štedilnik na trda goriva in pečiča skupaj!Kaj narediti
Zdravo
Z punco ravno urejava kuhinjo, ki je zelo čudnih oblik.Imam pa en problem.V kuhinji je štedilnik na trda goriva-drva- šporhert po domače.Šporhert ima kurišče na desni strani.Zraven šporherta pa bi na desni strani rad postavil element z vgradno pečico in kuhališčem(iverica) . Malo me zanima, kako bo kaj z prevajanje toplote, saj šporhert oddaja ogromno toplote in me je malo strah za pečičo.Je možno vmes dati kakšen izolativen material oziroma kaj podobnega, da bi zmanjšal uhajanje toplote iz šporherta proti pečiči?
Jaz imam štedilnik na drva, indukcijo in spodaj pečico, v istem ohišju. Kaj je vmes ne vem, ker se ne vidi.
Ja, pa imaš kaj vmes ali nič.Noben mi ne zna povedat, kaj naj dam vmes.
Ne vidim, ker je v istem ohišju ( kovinsko, oblečeno v ploččice) . Štedilnik je Fekonjev.
Običajno smo dali vmes škatlo iz pločevine 58x75x10 cm, na dveh 10 cm nogah, spodaj in zgoraj prezračevalne luknje. Na strani, kjer pride iveral pa še izolacijski material, kot nekakšno lepenko, kupljeno v Merkurju, iz katere sicer izdelujemo tesnila za pokrove na kotlih CK. "Lepenko" smo zgoraj zalili s temperaturno odpornim silikonom. Preverjeno je v redu. Stari šporhet ohrani, v teh čudnih časih...župca na njem kuhana je nepopisno dobra, da o ocvrtih jajcih na ocvirkih ne govorim...pa če štrom ni...
lp K.
Ja,sej to itak da šporhert ostane.Pozimi skozi kurimo v njega in je res super.Jaz imam štedilnik podben temule: <!-- m --><a class="postlink" href="http://media.technicmarket.rs/2012/09/Alfa90H_Favorit.png">http://media.technicmarket.rs/2012/09/A ... avorit.png</a><!-- m --> . Na LEVI strani štedilnika ni nič, na DESNI strani pa pride korpus iz iverala in v njem vgradna pečica na vrhu pa pekači na plin.Sem bil danes v Merkurju in sem videl tisto belo lepenko, cca 4mm debelo.Cena je kar lepa.40€ za ploščo 100cmx100cmx4mm.Samo če bo to pomagalo, mi ni škoda denarja.Potem najboljše da to ploščo z vijaki pritrdim na korpus iz iverala, na vrhu pa zalijem v silikonom odpornim na temperaturo. Bi moral narediti še kako drugače????Kaj pa si mislil s tisto škratlo iz pločevine, nekako si ne znam predstavljat kako naj bi to zgledalo.
Morda alu folija s plastjo izolacije iz kamene volne?
Citat:Potem najboljše da to ploščo z vijaki pritrdim na korpus iz iverala, na vrhu pa zalijem v silikonom odpornim na temperaturo. Bi moral narediti še kako drugače????
Ploščo postavi v sredino med steno štedilnika in steno omarice. Obe nastali zračni reži (štedilnik- plošča in plošča- omarica) morata biti dobro prezračevani = spodaj (vsaj 5 cm višine, bolje več) dostop zraka iz prostora in zgoraj izstop v prostor. Če ploščo z obeh strani oblepiš z Al folijo (staniol), bo dosti bolje.
Ponovno opozarjam na škatlo iz pločevine, ločevalni del, spodaj in zgoraj s prezračevalnimi odprtinami. Ta zadeva je edina smiselna, same izolacije b rez prezračevanja ne bodo dovolj, posebno kadar se štedilnik močno pregreje. Tudi mere niso brez zveze.
lp K.
kadotr: Ja povej prosim kam pride ta škatla, ker si drugače ne znam predstavljati kam se montira in iz katerega materiala more biti.
Žerjavar. Kako pa naj naredim prostor med štedilnikom in ploščo in med ploščo in omarico.
Citat:bi na desni strani rad postavil element z vgradno pečico
Element postaviš toliko odmaknjeno od štedilnika, da bo vmes plošča in dve zračni plasti po vsaj 1 cm. Ploščo lahko vijačiš na element z distančniki. Delovno ploščo na elementu lahko pustiš toliko daljšo, da pride do štedilnika.
Za ploščo ni ravno važno, da je ne vem kako izolativna. Bolj važna je njena površina - bolje kovina s sijajem (staniol). Poceni je gips plošča. Tudi iverica je uporabna pri zidanem (nima hudo vroče stranice) štedilniku.
Moje vprašanje se sicer ne navezuje popolnoma na zgornje vprašanje, vendar če bi se danes odločali o gradnji nove hiše in glede na zimsko ujmo, ki je ohromila Slovenijo, ali bi v sodobno kuhinjo vključili tudi štedilnik na trda goriva?
.jpg   italy_vgradni.jpg (Velikost: 125,81 KB / Prenosi: 5112)
.jpg   suprema.jpg (Velikost: 158,29 KB / Prenosi: 5112)
Te so od Nordice? Zelo lepi. Imajo tudi modele s kotlom za centralno, vendar je meni proizvajalec sicer Fekonjevega štedilnika rekel, da ne sme delat, če nima aktiviranega vsaj enega uporabnika. Ob izpadu elektrike pa je to nemogoče, žal.
Slikce so bile samo za ilustracijo, v tehnične podrobnosti se niti nisem spuščala. Hvala za opozorilo. Se pravi štedilnik in kamin, ki sta popolnoma neodvisna od elektrike, vodo za umivanje se pa tudi lahko pogreje v loncu in se umije v lavorju.
Lanatri, kar se kuhe tiče zadostuje kamping oprema (ta mala plinska bomba + kuhalnik za dve posodi) za 2 tedna brez problema. Sicer pa, verjetno je dovolj, da imaš ali eno ali drugo (ali štedilnik ali kamin). Obvezno, če boš živel v vukoj...., priporočljivo drugje.
offtopic on: tapeta, ki si jo predlagala, je že doma, stena za tapeto pokitana (in pobrušena by me), še naslednji teden do konca malarija, potem pa... Poročilo sledi Big Grin Big Grin Big Grin
offtopic off
