PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Čiščenje dimnika umazanega od smole
Doma imamo žago in temu sledeče kurimo večinoma na odpadke, največ smrekove. Problem se pojavi pri dimniku, kjer se nabira smola.
Slišal sem nekje da se kupi neke kocke ki pri izgorevanju spuščajo neko snov ki obsuši smolo, da le-ta odpade sama.
Ve mogoče kdo kaj o tem? kako se temu reče in kje se lahko to dobi...
Dogradi v sistem zalogovnik.
Ja, vse lepo in prav, ampak zanima me, če kdo ve za obstoj teh kock, ki jih vržeš v peč in baje ti dimnik očisti smole...
nekaj o tem piše tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ehow.com/list_7440392_creosote-removal-products.html">http://www.ehow.com/list_7440392_creoso ... ducts.html</a><!-- m -->
madman Napisal:trgovina sam
tam sem videl neko kemijo, ki jo vržeš v peč med gorenjem, ki naj bi olajšala čiščenje ali nekja podobnega.....
drugače pa gorilec na kurilca pa nažigat en dan....tko kolega dela na peči za drva
Če boš "nažigal" prej pokliči gasilce da bodo že zraven ko se to zagorel dimnik.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tilia.si/index.asp?p=kotli&l=lesni-in-peletni-kotli&zastopstvo=ctc&id=186&prikaz=proizvod">http://www.tilia.si/index.asp?p=kotli&l ... z=proizvod</a><!-- m --> , videl sem tudi v Eltronu, sicer imam v kurilnici, vsaj mislim še embalažo...
Včeraj sem kupila neko ciglo Samba (za čiščenje peči in dimnikov), težko več kot 1 kg, katero sem zakurila in naj bi očistila peč in dimnik. Danes moram pogledati na zunanjih dimniških vratcih, če se je kaj posebnega nabralo. Drugače pa imajo tudi kocke: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/energenti/kocke-za-podzig/kocke-za-podzig-husch-za-ciscenje-centralnih-peci-2-1.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... i-2-1.html</a><!-- m -->.
Ali ste to že kdaj uporabljali?
Pred nekaj dnevi sem probala tudi kocko od Husch, za peči na centralno. Danes sem pogledala skozi zunanja vratca z lučko in ogledalom, dimnik je čist. Morda izgleda malo "kosmat", svetlo rjave barve, ampak težko je ugotoviti, če to ni barva šamota. Dimnik je Schiedel, uporabljen drugo kurilno sezono vsak dan nekaj ur, kurim štedilnik na drva. Ker ga nisem preverila, preden sem uporabila kocko, ga bom zopet pogledala čez kakšen mesec.
Včeraj sem pogledala dimnik, notranjost je bila črna od saj. Preden bom dala novo kocko, ga bom zoper pregledala, potem pa zopet, ko bo kocka izgorela.
Pri starših sem ga sežgal z brenarjem. Začneš zgoraj, dobro je da imaš čim več vratc, pa nekoga da ti zapira zrak v dimnik da lažje bremzaš gorenje če se preveč vžge. Dobro je imeti tudi kak gasilni aparat, nikakor pa vode(”eksplozija”).
Zidan dimnik je bil po kurjenju z brenarjem lep kot bi ga ravnokar sezidal. Če poznaš kakšnega gasilca ga prosi za preventivno pomoč.
Ti pa si upaš!
V dimniku je bilo najbrž kaka 2 cm katranaste obloge ( štedilnik in kruišna peč v pol stoletja kurjenja, velikokrat tudi "zaprto" zaradi prekajevanja mesa) nekajkrat je začelo malo zelo goreti v dimniku.
Če je bila debela obloga sem kuril/zgal samo eno stranico dimnika (zidan 20/20 najbrž?).
Če je začelo goreti tudi po drugih stranicah, bobneti ali kako drugače preveč burno goreti, sem samo pod ognjem zaprl vse dovode zraka in se je zadeva sorazmerno hitro umirila. TEga je sedaj že ene 10 let, še nisem ponavljal postopka. Takrat nam je dimnikar ob letnem pregledu zagrozil, ker kljub rednemu lastnemu čiščenju dimnika katrana s krtačo ne popucaš.
Danes prvič v življenju sam spucal dimnik. Sem šel po 10 metrov namenske žice, ter žično krtačo. Ker sem delal sam in ne dimnikar, šele sedaj vidim, koliko je bil vreden nasvet očeta pred 25 leti ko smo zidali (vrata zgoraj in vrata spodaj dimnika), ter na podstrešju komot dostop do vrat dimnika. Spodaj na vratcih pa vse skupaj počistil za dva jourtova kozarčka saj.
No v glavnem, dimnikarske storitve za to kar sem sam naredil v 10 minutah so absolutno predrage. Je pa res, da v našem dimniku ni nobenega katrana (prej se je kurilo na kurica zdej pa na pelete). Dimnik kot nov. Se opravičujem, če sem malo vskočil v temo.
dimnikar ti za običajno čiščenje vzame 25€, dobiš račun in si miren za eno leto,
vsaj pri nas je tako
Pri starih pečeh na drva pozabi da boš enkrat letno čistil dimnik/peč. Vsaj pri nekaterih, odvisno tudi od vrste lesa, odjema.... Pri nekaterih vsak mesec v sezoni premalo ( premočna peč in iglavci in podobno)
