Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Zakaj nimajo naprave vremenske krivulje dvakrat zlomljene, če je v območju okoli nule problemov z defrosti in s tem več potreb po toplotni energiji z ene strani za defrost in druge za objekt? Zakaj je treba v tem območju ročno dvigovati krivuljo? ALi je to problem samo pri moji TČ ali to velja na splošno?
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Moram reči, da moja s tem nima nobenih problemov. Zdaj lahko dejansko to tudi trdim, ko se ogreva kompletna kvadratura in so zunaj skrajno vlažno neprijetne razmere. Včeraj moral celo zapreti mansardni vod, ker je ob minimalnem pretoku temperatura že presegla 23 stopinj.
Očitno je zadeva toliko predimenzionirana.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
No, če pogledaš program delovanja ene in druge, potem opaziš, da ima Toshiba Estija popolnoma drugačen sistem med +3 in -3°C kot pa nižje ali višje. Verjetno si zato zasluži okarakteriziranje "ruska podmornica," FWTČ pa super zadeva z neverjetno avtomatiko.
Počasi se vse zadeve pokažejo v pravi luči. Je pa FW zelo dobra naprava za tiste, ki se radi igrajo z nastavitvami in pa ukvarjanji s šumnostjo.
"Ruska podmornica" vsega tega ne potrebuje kot izgleda zato, ker deluje v območju tišine.
Objave: 1319
Pridružen: Jul 2012
No, pa še potrditev Telmosovih opažanj. Naša TČ 6kW LT je imela do sedaj najdaljši defrost 5min, večino pa jih je trajalo 3min.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Pa ne, da bi imel glih neke težave. Defrosti niso ravno ne vem kako dolgi. Odvisno od tega, kaj se vse šteje. Opazil sem že, da že nekaj minut pred defrostom temperatura DV ne dosega setpointa pri zelo visoki modulaciji. Na občutek bi lahko rekel, da se defrost prepozno vklopi. In potem si lahko mislite, kako poteka defrost pri moji, že sicer nizki krivulji. Nimam zalogovnika in tu vidim, kako bi mi prav prišel vsaj vztrajnik. Temperatura DV pade tam nekje na okoli 25°C. In potem rabi TČ spet nekaj časa, da se pobere in doseže DV setpoint.
Saj me ne zebe. Le zjutraj sem opazil, da je temperatura v prostorih padla za več kot eno stopinjo, pa me to moti. Sem preveč zahteven?
P.S.
Tihi način delovanja imam izklopljen.
Vem, da bi to lahko zlahkoto rešil tako, da bi še bolj dvignil krivuljo.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Daikin LT ima možnost kompenzacije z višjim dvižnim vodom v območju okoli ničle, ampak jaz ga nisem nastavil, ker ni potrebe. No mogoče bomo pa pri globljem suhem mrazu švicali, v kar močno dvomim.
Ravno včeraj sem TČ zalotil po defrostu, ura 12:50, po defrostu je bil odjem el. 3,6 kW dvižni se je dvigal proti ciljnim 41°, potem sem sedel za računalnik in dal noge na cev radiatorja, po 1 uri in 40 minut sem opazil da je temperatura padla, pomerim z IR in je ca. 33°/28°. Možno je samo dvoje:
- ali sem en defrost vmes zamudil (zelo verjetno) ampak se je zgodil tako hitro da tega sploh nisem opazil
- ali pa se je defrost res zgodil na tako dolg interval, kljub sneženju zunaj
Kakorkoli, defrosti pri meni na radiatorjih brez zalogovnika praktično niso opazni. Sem pa TČ pustil kar na urniku 19 ur na dan, poraba zadnji teden malo nad 35 kWh/dan.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Imam isto taktiko. Mogoče bom iz 0,72 dvignil na 0,78, ker se hčerka pritužuje nad mrazom. Moja sicer brez LN deluje kot Ružica od Bagata.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Priznam, da sploh nimam širokega poznavanja vseh TČ po vrsti. Zato so moji komentarji lahko le: upam, da je to res in vesel bom, da bo TČ zdržala dolgoooooooo......
Pravzaprav to ŽELIM TUDI VSEM VAM PO VRSTI neglede na tip in proizvajalca TČ in na kakšen način se tu oglašate.
