Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Če nimate PZI za elektriko bo za resen odgovor na vaša vprašanja potreben ogled situacije in pogovor o vaših željah. Kot ugotavljate že sami, do sedaj še pravega odgovora niste dobili, saj je preveč neznank. Vsa pravila o električnih inštalacijah pa so napisana v tehničnih smernicah.
Objave: 448
Teme: 40
Pridružen: Oct 2012
2
Dej si dopovedat, da luči in vtičnice ne grejo na isto varovalko! Daj raje luči od obeh sob na eno 10A varovalko in vtičnice od obeh sob skupaj na drugo 16A varovalko!
Objave: 1828
Pridružen: May 2012
Problem pri varjanti luč in vtičnica na isto varovalko je, kot so že omenili, da na 16A varovalko naj ne bi dajal 1.5mm kabla. 2.5mm pa je potratno vlečt za luči, kjer so tokovi par mA.
V vsako sobo luč na svojo varovalko je tudi potratno, kot sem že povedal. Daš pač vse luči na dve, tri varovalke, vtičnice in večje porabnike razdeliš po potrebi. Kakšno stvar lahko daš tudi skupaj, po pameti, da ne dobiš res 100 odklopnikov za eno hišo.
Objave: 472
Teme: 141
Pridružen: Sep 2009
Nimam PZIja, ker kakor ti tam narišejo, na koncu spremeniš ta načrt z elektirčarjem vsaj za 20 do 30 % in se mi zdi metanje denarja skozi okno. Elektriko bi rad sam naredil, bolj sem mislil, ali obstaja neko pravilo (ena soba, dve varovalki,...). Bom potem luči združeval, da bo vse lepo porazdeljeno po porabnikih in fazah.
Zanima me še gled KZS, saj se za kopalnico uporabi le ena faza, verjetno nima smisla dajati 3f KZS.
Takole sem nekako porazdelil:
Elektrika, pritličje (omarica 24):
Zunaj varovalka za razsvetljavo
Zunaj varovalka za vtičnice
1f FID 30mA za kopalnico KZS
3f FID 300ma za vse ostalo
Varovalka za luči v kopalnici
Varovalka za vtičnice v kopalnici
Varovalka za vtičnice v hodniku
Varovalka za luči v spalnici, hodniku, stopnice
Varovalka za vtičnice v spalnici
Varovalka za vtičnice v kurilnici za TK
Varovalka za vtičnice v kurilnici za peč
Varovalka za pečico v kuhinji
Varovalka za hladilnik v kuhinji
Varovalka za pomivalni stroj v kuhinji
Varovalka za vtičnice v kuhinji
Varovalka za luči v dnevni, kuhinji in shrambi
Varovalka za hifi v dnevni
Varovalka za vtičnice v dnevni
Elektrika, mansarda (omarica 16):
Zunaj varovalka za garažo za razsvetljavo
Zunaj varovalka za garažo za vtičnice
Zunaj varovalka za ribnik in ograjo
Varovalka za luči v hodniku in hoby sobi
Varovalka za luči v otroški 1 in otroški 2
Varovalka za vtičnice v otroški 1
Varovalka za vtičnice v otroški 2
Varovalka za luč na balkonu 1 in balkonu 2
Varovalka za vtičnice na balkonu 1 in balkonu 2
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Če v mansardni kopalnici ne boš imel pralnega, infre in nevemšekaj, potem uporabiš eno KZS za luč in vtičnico (enako tudi za pritličje)
Poglej še dileme tule:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?t=3560">viewtopic.php?t=3560</a><!-- l -->
Ali boš kuhal na plin, al jeste le po restavracijah? (nimaš varovalk za štedilnik)
Objave: 472
Teme: 141
Pridružen: Sep 2009
Je napisano, preglej seznam:
-Varovalka za pečico v kuhinji
Kar se tiče pralnega stroja, še ne vemo kako bo, al bo posebej soba kot neka pralnica al drugače.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
OK- pečico sem videl. Ta je navadno enofazna (z eno varovalko). Vsaka steklokeramika ali indukcija pa lepo živi z dvema fazama (ali tremi) - torej dodaš dve ali tri varovalke.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
"Varovalka za vtičnice v kopalnici"
To ne bo šlo!
Vtičnice v kopalnici morajo biti zvezane preko KZS
Objave: 472
Teme: 141
Pridružen: Sep 2009
Ja imaš KZS, nato pa še varovalko vmes, al ne??? Kot imaš FID za stanovanje in potem še varovalke.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
@guslovd - Daj preberi tisti link, ki sem ga spustil.
KZS združuje FID in varovalko. Torej KZS ali pa FID in varovalke.
Objave: 472
Teme: 141
Pridružen: Sep 2009
OK, to je potem druga pesem. Vse jasno.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
In KZS zaseda dva mesta v omarici
Ravno tako obstojajo dvofazne varovalke za npr kuhalno ploščo, ki se načeloma napaja iz dveh faz. Te seveda tudi zasedajo dva mesta v omarici.
Bi ti pa priporočil tudi vgradnjo prenapetostne zaščite:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iskrazascite.si/sl/nizkonapetostna-omreja/class-i-ii-bc-single-pole-limp-up-to-100-ka">http://www.iskrazascite.si/sl/nizkonape ... -to-100-ka</a><!-- m -->
