Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
ups
15°C?
Moja teorija odpade, saj je v zemlji 8°C in manj.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ja. In ko smo vsi napovedovali drastičen padec v tistem mrazu, nas je presenetil s stabilno notranjo temperaturo.
Pismu, če se ne motim je omenjal kaskade? Migaj bi vedel kaj več, žal se dedek le še bolj redko oglasi :-(
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Namesto da bi gledal angleško ligo sem opazoval porabo elektrike v času defrosta. Poraba se je gibala od začetnih 70 w kolikor žere OČ in potem počasi proti 1kw, ter na koncu za par sekund 3 kw. Vse skupaj je bila poraba med 20 in 30 wati. Temp. kotlovske vode je padla za skoraj 10 C. Zdaj bi moral izračunat, na podlagi celotne količine vode v sistemu, koliko je to izgubljene energije. Samo, bi se prvo moral potrudit in izračunat količino vode v sistemu. In tukaj je tudi verjetno razlika, če imaš dodatni zalogovnik, kjer bi temp. padla mogoče za 2-3 c in bi črpalka dosti bolj postopoma nazaj ogrevala kotlovsko vodo, ne pa, da se zaganja in troši 5 kw naenkrat.
PS
Sam sem že večkrat študiral o Dedekovi varianti in bi bil tudi pripravljen na test kot poizkusni zajček, če mi v kleti montirajo eno 8 kw zunanjo eno. Če bi jo skoz imel v režimo low noisa, se po mojem klet ne bi mogla kaj pretirano shladiti. Pa še radiatorje imam v kleti, če bi jo bilo potrebno segrevat. Seveda bi to bilo aktualno, takrat ko so zunaj nizke temperature. Ko pa bi bilo nad + 5 pa bi odprl okna.
Sem pa videl na internetu, kako je nekdo v Avstriji imel v kleti notranjo enoto od on-off mašine in potem v zemlji položen zračni kanal povezan na črpalko, ter izpih
na prosto.
Objave: 13321
-503
DELPHI Napisal:sassapo Napisal:Takšen podatek je popolnoma nesmiseln, saj so lahko rezultati zelo zavajajoči.
Itak. Prazno nabijanje in mešanje megle nekaj veljajo, dr. strojništva oboroženi z merilnimi inštrumenti in metodologijo pa itak ne sežejo do kolen forumskim veličinam
Število obratovalnih ur v letu? gretje SV, Gretje bazena? Hlajenje? Tip TČ?
agenda 21 Lahr - beri in študiraj
Nekdo, ki uporablja TČ samo za ogrevanje je procentualno precej na slabšem kot tisti, ki jo koristi za vse zgoraj omenjeno.
Jasno, najdejo se tudi taki, ki s TČ sušijo sadje in kuhajo šnopc. Ampak za povprečnega uporabnika, ki greje svojo hišo in SV, bodo podatki kar tapravi. Sicer pa čakam, da bosta s Telmosom in še kakšnim amaterskim "strokovnjakom" pripravila kakšno strokovno raziskavo na to temo, belo knjigo o defrostih, če ne pa vsaj kakšno foto monografijo.
ti že veš, če boš pa stestiral boš pa vedel :wink:
ps. sicer ti pa že primerjava z zemlja voda (kjer ni defrostov) potrdi mojo trditev
Če ne boš sam pogruntal... ob praktično enakih temperaturah medijev
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
on ima zelo malo m2 za ogrevat
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Delphi ne se trudit z mano. Nimam nobene želje več razlagat zakaj in kako. Prebiram pa vas zato, da si malček razvedrim možgane ob videnju s čim vse se ukvarjate. Mi je že prav smešno vse skupaj.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Dajte fantje, če ste tako pametni in takšni strokovnjaki, ne vem kaj počnete med nami amaterji.
Na spletu obstaja na desetine strokovnih hladilniških in strojniških forumov pa se tam poizkusite s svojim znanjem. Če vas bo kdo pripravljen poslušati in seveda, če vsaj za silo obvladate kakšen tuj jezik (srbohrvaščina iz JLA tam žal ne prime).
Na FS imajo vsaj 3 katedre, ki pokrivajo tole o čemer se pregovarjamo, pa bi od vas pričakoval, da tam "papirnate" učenjake poučujete o defrostih, izkoristkih kompresorjev itd.
Peteliniti med neuko rajo se zna vsak.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Nobenemu ni treba pretirano pametovat čez druge, tu smo zato, da se vsi skupaj kaj naučimo. Je seveda veliko plevela v napisanem, nekaj pa tudi zrnja, le ločiti je treba.
Monterji/prodajalci: ni treba podcenjevati uporabnikov (pa čeprav so njihove ideje res včasih na meji perpetuum mobile) ker dejstvo je, da jih njihove naprave zanimajo, jih opazujejo in skozi leta spoznajo do obisti, mogoče v detajle bolj kot sami monterji, ki napravo postavijo, zalaufajo in grejo.
In noben tukaj ni neumen.
Koristi bomo imeli vsi skupaj, če se bomo eden od drugega kaj naučili (in svoje znanje dali ven, ne pa skrivali), ne pa da se tu podjebavamo.
Eni to sicer vedno in radi počnejo in bodo še naprej; take pač ignoriraš, saj hitro spoznaš, kdo kaj ve, kdo pa se samo kurči ali pa ljubosumno skriva podatke (hkrati pa bi rad sam kaj izvedel, če bi šlo...)
Objave: 13321
-503
veš DELPHI, žalostno je da takšni kot si ti vodijo našo državo!
Bi naredil nekaj da bi prišel do rezultatov? Ja ne, ker ti ni treba, tako kot ni treba našim politikom, ker za državljane podalpske deželice je tako vse dobro!
Za razliko od tebe, lahko jaz na praktičnih primerih dokažem vsako svojo trditev.
Samo nasvet!
da prideš do rezultatov je včasih potrebno več kot valjanje po kavču in brskanje po spletu
Pa da ne pozabim, ko si omenil FS
Vsaj za en kader ti lahko iz prve roke zatrdim, da mu bo nekoč morda uspelo izumit nov tip metle. Še dobro da so ga v firmi pravi čas spregledali :wink:
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Tako, ja.
V debato zvleči poleg politike (mimogrede, sem Janša ali Jankovič?), še avtomobile, pa boš lepo zameglil o čem sploh pišemo.
Bohinc, vrni se prosim.
(Več bomo namreč izvedeli o defrostih od strojnika težke gradbene mehanizacije, kot od plavo obarvanih ..... )
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Delphi, če si s petelinjenjem mislil tudi name, si se zmotil. Če upam pomagat, pomagam, drugače pustim stat. Me pa včasih dvigne, ko me hoče nekdo, ki me niti ne pozna in nima s mano nobenega opravka, na vsak način diskreditirat rekoč, da je to ena sama reklama. Še zdaleč ne, ker je niti ne potrebujem. Mene namreč toliko ljudi pozna, da se zadeve odvijajo povsem same od ust do ust. Vsak, ki je imel opravka z mano to tudi ve. Pa tudi, če bi bilo tega 50% manj, bi še vedno lepo živel teh par let do penzije.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Če se vrnemo k energiji potrebni za defroste:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")agenda-energie-lahrunichr("46")de/Ph2_LuftWP-LRSunichr("46")html[/url] stran 4.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")agenda-energie-lahrunichr("46")de/Ph2_LuftWP-WTTunichr("46")html[/url] stran 6.
Če so kakšni pametni ugovori, lahko o njih debatiramo, o tem kdo ima daljšega pa raje nebi.
Objave: 13321
-503
Ko boš šel skozi celoten razvoj TČ in ko ti bo le ta enkrat delovala bp.
Nam boš podal svoje ugotovitve in takrat bomo imeli o čem debatirat.
Z mlatenjem prazne slame se pa tudi pri nas ne bo dalo več dolgo živet
ps. Stvari, ki jih ne poznam, ne komentiram :wink:
