PodSvojoStreho.net Splošno Mnenja in predlogi Preureditev foruma (predlogi dobrodosli)
Tadej Napisal:Izotop, glede reklame na radiu si se zmotil, oglašuje se samo brand PodSvojoStreho.
Glede in-text reklam pa je to testno obdobje, tako glede vsebine in grafične podobe, pa bomo videli, kako se bo obneslo :)
In ja, se zavedam, da potrebujemo drug drugega, pa še kak tretji servis, ki ga plačujejo reklame, da tale portal funkcionira...
lp, Tadej
Kako se bo obneslo v kakšnem smislu? Finančnem morda?
Kot recimo - lastnika - PSS, bi te samo opomnil, da se na forumu v različnih temah in tematikah pojavljajo dokaj in predvsem STROKOVNI pogovori in vedno večkrat tudi zelo konkretne strokovnr debate in posledično zelo konkretne STROKOVNE in tehnične rešitve.
Sedaj te sprašujem, kaj je streha? Koliko in kakšne so strehe?
Vprašam te tudi, kaj je izolacija? Kakšne in katere izolacije poznamo, za kaj se uporabljajo izolacije? Toplotne izolacije, hidro izolacije, izolacije kar tako?
Kaj so rolete? Vrste in tipi rolet?
Da vidiš srž in "point" NESMISLA" in-text reklam, samo primer: govora je o osnovni konstrukciji strehe. Leseni tramčki, par plohov, par ročic in 2kg žebljev. Dej mi zdej pojasni, kaj ima pri tem zraven "TERMOTOP"? Confusedhock: :twisted:
Takole - se mi je zdelo, da tvoje pojasnilo @Tadej, potrebuje odgovor. Seveda boste, ali boš € iskal na tak ali drugačen način. Legitimna pravica. Sama "reklama", pa naj bo v kateri koli obliki, pa še NIKOLI ni prodala produkta.
Svoje mnenje sem povedal in ga tudi pojasnil in ostajam pri svoji odločitvi - ne samo "testno", pač pa definitivno. Se bo pač na PSS zamenjala generacija.
So WHAT? 8) :lol: :lol:
Še drug absurd: predstavljaj si, da proizvajalec toplotne črpalke A zakupi tekstovno reklamo za TČ.
Pri čemer ta proizvajalec A (oziroma predstavniki) sploh ne sodelujejo na forumu. In potem bo vsak (recimo) Telmosov nasvet reklamiral njemu konkurenčne naprave? :twisted:
Danes je nekdo podtaknil v moj tekst reklamo za xxx. Jutri bo podtaknil otroško pornografijo. Kako naj dokažem (se branim pred sodiščem), da tega nisem storil jaz?
Ne dovolim, da kdo spreminja moj tekst. Se pač ne bom šel te igre.
Danes bom poslal dopis na KNAUFINSULATION, jutri na ROLETARSTVO MEDLE, pojutrišnjem na oglaševalce na spletni deski.
Naj razmislijo, če se bodo v prihodnje še pripravljeni reklamirati na forumu, kjer se uporabnikov, ki največ prispevajo k strokovnosti, NE UPOŠTEVA.
Moje razmišljanje...
Stežnik ni zastonj, sploh ne tako obremenjen strežnik. Menim, da Tadej od teh reklam ne bo obogatel (pa tudi če). Reklame so pač nujno zlo pri (skoraj) vseh zastonj zadevah.
"in-line" oglaševanje me ne moti dokler se ne oglašujejo generične besede, kot so str€ha, dvorišče, GK plošča, bandažiranje. Ne vidim nič spornega če je oglas za "Termotop" vezan na taisto besedo ali pa Knauf, Jupol, Creaton, Armal... hudič je, ker so nekatere že skoraj generične :twisted:
Bilo bi pa humano, da te povezave ne izstopajo pretirano in so takoj "prepoznane". Recimo takole, lepo diskretno v PSS barvah.
@Žerjavar, ker je trenuna povezava čisto specifična HTML koda, ki je ti kot uporabnik ne moreš zapisati v svoj sestavek.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Ker se je seznam protestnikov izgubil na prejšnji strani, ga ponavljam seznam tistih, ki ne bomo več pisali, če se tekstualne reklame ne odstranijo iz tekstov:
1.) papež46
2.) Žerjavar
3.) medo9
4.) Johan_R
5.) gt001
6.) KeCko
7.) izotop
8.) Terakota
9.) Popravila na domu
10.)RobicM
@_roŽca_ , se podpišem tudi jaz.
Brez tako zelo aktivnih ljudi na tem forumu, njihovih nasvetov in mnenj, forum izgubi vso svojo vrednost! Podpiram protestnike!
medo9 Napisal:Še drug absurd: predstavljaj si, da proizvajalec toplotne črpalke A zakupi tekstovno reklamo za TČ.
(Je to mali falsifikat :wink: ? Naj se smatra kot nadaljevanje razmišljanja dobrega medotovega komentarja)
Še drug absurd: predstavljaj si, da proizvajalec strešne kritine A zakupi tekstovno reklamo za kritino.
Pri čemer ta proizvajalec A (oziroma predstavniki) sploh ne sodelujejo na forumu. In potem bo vsak (recimo) moj nasvet reklamiral v svoje dobro? Morda tudi kritino, ki jo za določene pogoje celo odsvetujem?
Nebo dobro :evil: ....
Nebomgabiksal Napisal:Moje razmišljanje...
Koda:
unichr("91")size=150unichr("93")unichr("91")bunichr("93")httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/oglasnadeskaunichr("91")/bunichr("93")unichr("91")/sizeunichr("93")
Zanimivo, da obeh kao "testnih" reklamerjev NI TAM, kjer bi lahko bila.
Po drugi strani se ravno na forumu večinoma VSI izogibamo "direktni reklami", pred časom pa ste celo "modiji" znali sem pa tja kak post "ZRADIRAT", je le malo dišal po reklami.
Zdej, ko pa se "in-line" lahko ovrednoti in je lahko plačan - pa je kar naenkrat OK?
In, ja - se strinjam - če napišem v svoj post "vodovodna armatura ARMAL", in če je proizvajalec le te v "in-line" biznisu - naj se ob dvokliku teksta preusmeri na njegovo spletno stran. Ampak le to, ne pa da se ob vsakem dotiku teksta najprej pojavi moteč in nagravžen oblak.
In še enkrat - le in samo moje skromno mnenje. In ker je "demokracija" in ker lahko vsak dela - kar pač misli da je za njega najbolje - naj tako tudi ostane.
Mislim, da je tudi na PSS prostora za služenje € z reklamiranjem in oglaševanjem na za to primernih mestih VEČ kot DOVOLJ. Verjamem pa, da je treba najbolj izpostavljen in obiskan del PSS ja - to pa je forum ( in bistvo vsega skupaj ) še dodatno izpostavit prav z "in-line" oglasi.
In za konec, če se že držimo nekih "pravil igre", ki jih je postavil lastnik plus tega, da se držimo nekih občih moralnih norm, ......... no ja, ........ na koncu pridem do zaključka da še vedno - in sedaj še toliko bolj " para svet okreče" :lol: .
Vsak gleda v svojo korist. Vse je povezano okrog financ in z financami.
Če nebi bili tako ozko gledni kot ste bi opazili ,da svetovni splet vsak dan na več besed uporablja oglaševanje kar lastnikom spletnih strani prinaša finančno podporo za upravljanje spletne strani-katerekoli.
Sprašujem vas.ki ste se podpisali:
1.) papež46
2.) Žerjavar
3.) medo9
4.) Johan_R
5.) gt001
6.) KeCko
7.) izotop
8.) Terakota
10.)RobicM
Zakaj nihče od vas ni naredil te spletne strani,je ne upravlja,je ne ureja,je ne financira ?
Za varnost strani,nas uporabnikov in po novem oglaševalcev mora poskrbeti lastnik PSS.
Tako, kot imas ti lahko svoje mnenje, ga imam tudi jaz.
In ostali somisljeniki.
Ti pa tudi ne locis foruma od novic, sicer ne bi pisal in spraseval neumnosti.
Nihce ne nasprotuje reklamnim pasicam.
Zakaj taksno oglasevnje ne sodi v komentarje pa si preberi na prejsnjih straneh.
S(m) bili dovolj jasni.
Pišite me pod številko 11. Za nekaj časa bom pod mojo streho potegnil rolete.
lp K.
Ne le želim, tudi zahtevam, spoštovanje avtorskih pravic..
Danes mi nekdo podtakne reklamo, Kako naj nekoga prepričam, da te reklame ne delam jaz, da mi je blagovna znamka antipatična?
Jutri mi bo na enak način podtaknil otroško pornografijo. Kako se naj branim bred sodiščem, da tega nisem vstavil jaz?
Lastnik portala mi je dal dal na razpolago prostor, kamor lahko vpišem svoj prispevek. Ta prostor je dobro označen, kdo je avtor prispevka. S tem privablja obiskovalce. Če so debate zanimive, če se lahko dobi kvalitetne nasvete, ... bo obiskovalcev več, bo imel lastnik možnost večjega dohodka z reklamami. Mi je čisto vseeno, koliko in kakšne reklame so v neposredni bližini mojega prispevka, kar pa je znotraj prostora, ki je označen kot moj, pa želim, da je samo moje.
To je moje pravilo za igro. Do sedaj je v tem peskovniku to veljalo. Če v bodoče ne bo, pač tega peskovnika ne bom več uporabljal.
Če v ameriškem peskovniku veljajo taka pravila, še ni rečeno, da so dobre. Lastnik portala naj sam odloči:
- ali donosne agresivne reklame v tekstu in manj obiskovalcev,
- ali spoštovanje želja obiskovalcev, več obiskovalcev, več običajnih reklam.
dkp-25KW Napisal:Vsak gleda v svojo korist. Vse je povezano okrog financ in z financami.
1.) papež462.) Žerjavar
3.) medo9
4.) Johan_R
5.) gt001
6.) KeCko
7.) izotop
8.) Terakota
10.)RobicM
Confusedhock: :evil:
Bravo .... mojster. Ali res misliš, da se vse vrti le okoli denarja in PROFITA?
Odgovarjam ti le v svojem imenu, ostali bodo ali pa ne.
Dragec - so stvari, ki jih NE moreš kupiti, pa če imaš ves denar na svetu! Kapiš?
Zakaj je nekdo zdravnik, nekdo drug je zidar, spet tretji je mesar? Zakaj za hišo niso dovolj le temelji? Morda le GD?
In dragec moj, ker na temle forumu "pametujem" že kakih 5 let, povsem na prostovoljni bazi, kar pomeni, da me nihče NI silil k temu delu, niti mi nihče časa, izkušenj in znanja, ki ga tule poiskušam deliti z drugimi - NI in NE plača - pa tega niti NE pričakujem- je tudi povsem MOJA volja in odločitev, da če se z nečem ne strinjam - to tudi povem.
In dragec moj, a veš, da me boli "organ", kaj se dogaja na spletu, kaj in kako "nas" zlo in izrabljajo - vse v imenu "PROFITA - ZASLUŽKA - KAPITALA".
In evo - pojasnim še tebi dragec - če in zakaj je "in-line" reklama v takem forumu "po mojem mnenju" NESPREJEMLJIVA".
Če @papez46 v nekem tekstu, ki je hkrati odgovor na neko vprašanje in nasvet nekomu, kako naj kaj uredi, napiše besedo streha, ja @papez46 mislil prav in samo to. Mislil je na STREHO, v najširšem pomenu besede.
Kajti če bi @papez46 mislil na "TERMOTOP", bi napisal - ali termotop ( v tem primeru obstaja možnost da me lastnik foruma ali moderatorji obsodijo, da reklamiram ), ali pa bi napisal "izolacija, ki ima take in take lastnosti".
Pa še nekaj je - kar se mi zdi še najbolj sporno in "MOTEČE". Če se pri besedi "STREHA" danes pojavlja Knauf-isulation, z termotop artiklom - OK. Ampak naslednji mesec bo to besedo ZAKUPIL drug ponudnik, ki reklamira DRUG produkt.
IN? :oops:
Potem lahko rečem, da tudi lastnika spletne strani " boli organ" za obiskovalce in bralce, ter za vsebino spletne strani, pač pa mu je važen le PROFIT, DENAR IN ZASLUŽEK.
Pod takimi pogoji, pa se mi ne zdi več vredno "pametovati" tu gor, ker je lahko vsak MOJ prispevek in "nasvet" razumljen popolnoma drugače in je lahko tudi pomensko in vsebinsko "zavajanje" bralca nasveta - za kar pa zaradi profita lastnika strani - ne mislim biti sokriv ali soodgovoren.
Kajti po tvoji logiki dragec moj - če kradejo vsi :oops: , potem je to OK in lahko tudi mi?
In dragec moj, zelo FINO je, ko ljudje delajo in počnejo tisto, kar najbolje znajo.
Če bi se večinoma držali tega - bi nam bilo definitivno bolje.
In dragec moj, zakaj misliš, da si ravno TI poklican, da MENE sprašuješ take neumnosti? 8)
Stežnik ni zastonj, sploh ne tako obremenjen strežnik....
A bi lahko ocenil stroške "obratovanja"?
1 ... 45 46 47 48 49 73 Pojdi na stran
