PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kako kurite kamin?
V dnevni imam kamin znamke Edilkamin,pa me zanima ,kakšen je vaš način kurjenja.Pri uporabi daljših drv le ta ob straneh ne zgorijo do konca ali pa traja dosti dlje kot v sredini,kjer je rešetka.Mislim,da se zaradi slabega odgora tudi bolj umaže šipa.Če zrak zaprem do konca je nekoliko bolje,vendar je počasnejše odgorevanje in manj toplote.Ali imate kak poseben način kurjenja?
Lp.
Jaz imam Nordico (kaminski vložek), kurim pa takole.
Ko zakurim odprem primarni in sekundarni zrak, odprem tudi loputo dimnika.
Ko zagori najprej zaprem dimnik, pustim še ene pol ure in nato priprem primarni zrak. Sekundarni zrak je skozi odprt na 100%.
Zadeva gori lepo, notranje stene (gus) so čiste - saje zgorijo, šipo čistim na 14 dni, pri čemer seveda je umazana delno-predvsem spodaj na levi in desni strani, kjer je maj kroženja plinov, se pa še vedno vidi kako gori ogenj.
Ima pa kolega kaminsko peč, ki kadi neverjetno, po nekajdnevnem kurjenju so 3 šipe toliko zadnimljenje da se ne vidi ognja. Mislim da je firma hasanson al nekaj podobnega. Smo poskušali vse kar smo vedeli pa ni bilo spremembe.
Odprem primarni in sekudnarni zrak, dam vanj 2 deščici smreke v piramido (dolga stranica na tleh). Vmes dam kocko vžigalnega voska, na piramido pa 2 poleni. Vžgem in je lepo gori. ČEz pol ure zaprem primarni zrak , dimniško loputo imam skoz odprto do konca. Če kurim več ur, priprem še sekundarni zrak.
Ne dimi, ne maže šipe (razen malo ob straneh). Imam pa na štirih koncih vpih zraka, rešetke pa sloh ni. piazzetta mc 70
Upam, da pomaga
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pecarstvo-hrovat.si/tehnika/pravilno-kurjenje-z-drvmi.html">http://www.pecarstvo-hrovat.si/tehnika/ ... drvmi.html</a><!-- m -->
za brez"dimsko kurjenje sobnega kamina-peči so v osnovi le tri"pravila
dober-odličen vlek dimnika
suha drva
drva breze-za odprt kamin
...da pa to dosežeš,vsaj,upoštevaj navodila proizvajalca
....nikoli ne reduciraj preseka dimovodnega priključka-raje"kompenziraj z priklopom"pod strop
...hladen vžig naj bo vedno"na polno-spodaj nekaj"hlodov,nato res suh drobir,vžgi z večjo parafinsko"kocko(ne šparaj,ker niso predrage),ter počakaj z tesno priprtimi vratci-steklom,ki se bo zelo hitro"odrosilo,kar je pogoj,da se ne bo"zapeklo
..zakaj :?:
ker polno naloženo pečko ni potrebno"odpirat...počakaš na brezdimno,obilno žerjavico in"komot naložiš"hlod-SUH...med tem pa bo okolje že prijetno"južno :wink:
ps
...ne poznam"slabih kaminov ...le"priklopi in"prenizki"roli jih"dimijo :wink: ..in seveda"fajhtna drvca Big Grin
ps
...kot je dejal kolega.....kamin na"delovni temper.,mora"igrat le na"sekundarca :!:
Naložim ''pušel rzine'' iz vinograda in nanj 3 bukova polena. S kocko zagori skoraj v trenutku. Hitro nastane kup zelo vroče žerjavice na katero potem samo še nakladam po 2 poleni vsakih nekaj ur! Nordica ima zadimljeno šipo ob straneh, na sredini pa je čista, ker ima za ta namen nad vratci odprtino za zajem zraka, ki se vrtinči ob šipi in preprečuje dostop dimu do šipe. Zadnje čiščenje šipe sem opravil ob koncu prejšnje kurilne sezone. Kurim vsak dan.
Kaj je to primarni in sekundarni zrak?
Primarni zrak prihaja pod rešetko na mesto gorenja, sekundarnega dovajamo v plamen-goreče pline, da le ti zgorijo čimbolj proti CO2 In H2O.
Približno tako na splošno.
Kakšen kamin pa sploh imaš?
Če ne prej, takrat ko doložim, malo z "širhaklom" drve na kup potegnem, tako da gorijo po celem.
Supra, mislim, da je 11kW.
Vratca odpiram večinoma drseče navzgor, s strani pa samo, ko čistim šipo (bolj redko, 2 do 3 x na leto, ker sem prelen).
Ja, hvala, sedaj vem, da uporabljam tudi sekundarni zrak. Ima pa na vrhu šipe za robom po celi dolžini malo špranjo, kjer vleče malo noter, da se ne kadi in maže po šipi.
Vžeraj zakuril drugič v tej sezoni (prvič konec septembra v prvem mrazu).
Je kdo za podkurit poskusil uporabit pest peletov, kocko in gor polena? Smrekovih deščic mi je zmanjkalo.
A veš, da lahko kuriš direkt pelete? Pogooglaj po "pellet basket".
Poskusi enkrat po principu odgorevanja:
- dve plasti križno zloženih polen
- na gornjo plast par pesti pelet
- v pelete vgnezdiš kocko in jo prižgeš.
Tvojega poročila bodo kaminarji zelo veseli.
..jaz na svoji vikendici vedno"odgorevam :wink: ....se mi pa sredi"švunga,res ne da vstajat in kamre "dimit
..kolega...s peletki prižigat,je pa za mojo starokopitnost,že malček luxus :wink:
...klinc,pa takšen"dec(bi rekla moja...žena),ki si niti tresk ne ve "nakalat Big Grin
Iz radovednosti sem kupil vrečo pelet za podžig. Zadeva dela odlično, čisto in enostavno.
Kocko voska položim na dno, nanjo dam pest peletov. Nato dodam dve poleni tako, da so peleti v "tunelčku" med polenoma. Prižgem in v ca 10 min zagorita tudi poleni.
Odgorevanja še nisem poskusil, ker imam občutek, da bi ob naložitvi 4 ali več polen vse zagorelo naenkrat. Bom pa poskusil še to.
đozo Napisal:za brez"dimsko kurjenje sobnega kamina-peči so v osnovi le tri"pravila
suha drva
..zakaj :?:
ps
ps
Jap, to je to.
Vidim po foromu, da je res kriza. No nekaj našega "zastarelega" znanja, ki ni podprto z ne vem kakšnimi strokovnimi analizami, ter reklamnimi članki še vedno kdaj prav pride.
Lepo, predvsem pa varno kurite (ni to neka zajeb...bancija), sploh v novodobnih zaprtih - beri "zadihtanih" prostorih kjer se zadržuješ. Je lahko smrtno nevarno (brez dovoda zraka za zgorevanje).
