PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Brezbarvna nafta - Bela nafta
A mi lahko kdo prosim pove, v čem je razlika med nafto, katero lahko kupimo na bencinskih črpalkah za naše avtomobile.
Med nafto na bencincki in.........
Ja med nfto, ki je brez barve oz bela nafta.
Ne vem kako ji še vi drugače pravite.
Belo, valjda?
Bela naj bi bila za kurilca in se kasneje barva.
Če se pa ne... potem se ponavadi poceni voziš.
Spet, po teorijah zarote in trkanju na nacionalno vest, naj bi to jako škodilo avtu in proračunu RS. Če verjameš, enemu ali drugemu.
Obe nafti sta isti. Razlika je samo v obarvanosti. Zato, da je ne bi tlačili v svoje avtomobilske rezervoarje. Ker je cestna obdavčena drugače kot kurilna.
Ali povedano drugače, eni in isti stvari se v avtomobilizmu reče nafta (diesel), v hišni uporabi pa kurilno olje. Le da se eno izmed njih obarva, da se ne bi uporabljala v cenejše namene. Ugani katere.
Če vse verjamemo je tudi to res...., vsaj za stare traktorje in kake sdi- je to bilo dobro prebavljivo...Če ''nas'' ne najdejo ''smo pravi asi'', če pa mamo občutljive avte- ki ne pojejo vseh dodatkov najbolje pa se ''bomo'' spravili na prodajalce nafte...servise avtov...(da smo tankali cviček bomo morda modro zamolčali....).
Se pravi krivi vsi drugi samo ''jaz'' ne....
Da pa, če nas dobijo, sledi odvzem vozila...bo kriva vlada od Tita.... Kučana....Peterleta...do Bratuškove, samo Sam uporabnik , ki je šel zavestno v to ne :!: Idea
Lp :wink:
p.s. bolje tistemu ki ne ''ve'' in tanka tko kot je treba, pa še tam brez računov nafte, bo na servisu težko šlo skozi..., razen če so res ljudje na ''pravem'' mestu ...lahko pa tudi vejo za kake možne napake ...ki so znane serviserjem...
Nafte niso čisto enake, to je menda jasno vsem.
Kurilcu pač manjka par stvari, za katere ni potrebe, pozimi predvsem dodatki proti zmrzovanju.
Ampak zaradi tega avto dejansko nebi smel prej gagniti, navsezadnje morajo vsi prebaviti različna sranja, ki jih točimo (od pumpe do pumpe, od firme do firme različno).
right, zato so lastniki renojev dobili tožbo proti petrolu, ker je imel vprašljiv dizel (in ga verjetno še ima) zaradi česa so crkovali injektorji ipd (pa se čist dobro zavedam, da tudi pri ostalih "naftarjih" ni toliko drugače, oz zavisi od bencinske od bencinske, kako pucajo rezervoarje, skrbijo za kondenz ipd).
in fino bi bilo tudi prečekirat, koliko slab dizel vpliva na zapacanost dpf filtrov ipd, zaradi česa potem spet trpijo turbine/crkujejo in vse kar je s tek povezano. polega tega je zakonsko predpisano, da morajo v dizel nalivat nekaj procentov (kaj pa vem, reicmo 4) biodizla ipd. me res zanima, kaj, koliko in na kak način točijo to notri. ker se ve, da biodizel recimo razžira tesnila, kaj lahko to povzroči pa ne rabim najbrž razlagat..
servisi so v glavnem precej navdušeni nad slabim gorivom pri nas, po mojem..
Če nimaš Renaulta in Citroena je vseen kje tankaš :lol:
mislim, da to ni več pomembno, problem je, da so danes avtomobili glede tega dosti manj odpustljivi, predvsem zaradi "ekologije"..
in baj d mimo, tudi v nekaterih mercedezih laufa renojev agregat, kot v nisanu al pa daciji.. danes tudi znamka več ne more garantirat kvalitete. ker je že vse tako.. no comment. žal.
se opravičujem, sem zašel z teme, samo ravno pred kratkim me je spet avto razjezil, pa sem moral malo ventile spucat očitno. pa ne vozim renoja..
Ti dam poponoma prav, ne skrbi vem kako moderen avto. trgo deluje. V glavnem je vse skupaj čedale slabše. Mal heca pa tud mora bit, ane? Tongue
Nafta je ista! Dodajejo se različni aditivi in barvila.
Kdor ne verame naj se zapelje do primorske kjer imamo rezerve in naj vpraša kje imajo kurilca. Fantje so za hece. Po salvi krohotanja ti obrazložijo.
Točno tako.
Še del uradne razlage:
KO EL ni dovoljeno uporabljati za pogon vozil. Da se prepreči nenamenska uporaba KOEL (ta je obremenjen z nižjo trošarino) KO EL vsebuje sredstvo za označevanje, ki ga sestavlja barvilo (rdeče) in poseben marker. Nenamensko rabo KO EL po celem teritoriju države preverja carina. V primeru, da se v dizel gorivu ugotovi prisotnost markerja, so predpisane sorazmerno visoke kazni za lastnika vozila. Prisotnost markerja v gorivu je mogoče preveriti že z enostavnim "hitrim testom"
V uradni razlagi boste lahko prebrali še, da kurilno olje vsebuje večjo vrednost žvepla in pa cca pol ducata parametrov, ki se za diesel merijo, za kurilno olje pa ne. Primer:
- cetansko število: gre za enega pomembnejših parametrov, ki opisuje nagnjenost goriva k samovžiganju, zato je ključen za uporabnost dizelskega goriva. Pri KO EL se ta parameter ne določa
- z dizel gorivom se mažejo pomembni in ključni elementi napajalnega sistema, zato je za to gorivo predpisana tudi mazalnost. Ta parameter se pri KO EL ne določa
Če se to prevede v bolj razumljiv jezik:
Imamo pipo. Iz nje natočimo vodo v dve steklenici. Eno premerimo do obisti in če je bp, jo ponudimo za pitje pod imenom pitna voda. Po ceni 1,325 evra. Drugo steklenico brez kakršnegakoli merjenja zlijemo v posodico za umivanje vetrobranskega stekla. Prej jo še obarvamo nežno rdeče in jo poimenujemo "voda za pranje stekel". Na njej najdete etiketo 1 evro.
Vse kar vam lahko povzroči težave na injektorjih je marker, drugega nič, ker gre za popolnoma isto stvar, je pa iz vidika države kurilno olje trošarinsko drugače obdavčeno, kot diesel.
Super spisano...le ob zadjem stavku si pozabil poprej omenjenega ki ni zanemarljiv
Citat:- z dizel gorivom se mažejo pomembni in ključni elementi napajalnega sistema, zato je za to gorivo predpisana tudi mazalnost. Ta parameter se pri KO EL ne določa
Da v njem najdemo malo večji odstotek vode ne bodo radi povedali niti v Kopru, mogoče kak cisternar- prevoznik :wink:
Kaj to pomeni za občutljiv sistem na dolgi rok (brez bojazni, da vas najde carina) naj premisli vsak za svojega dizla...
zadnjih par let je problem predvsem v vsebujnosti žvepla: tu so razni CRtdi-ji, Dci-ji ipd. občutljivi....leta 2005 ga je bilo lahko še prisotno 0,5gr sedaj samo še 0,05gr
Petrolu se pa dogaja preveliko odstopanje pri dodajanju bio dizla (do 8% veleva predpis) in pri temp. nad 30c se zadeva enostavno skisa..in kdo naleti_pa če je Renaultov dci....
PS. Hrvati imajo še "plavi dizel"....
