PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema LIV kotliček - problem pri vgradnji
Zdravo,
pri vgradnji podometnega kotlička se je pojavil problem z odtokom. Odtok je stenski in je od tal oddaljen približno 10cm. Ko sem poskušal vse skupaj sestaviti, ni šlo skupaj, ker odtok na kotličku zelo nizko in se z navadnim kolenom 90° to ne da rešiti. Bi imel mogoče kdo idejo, kako bi se dalo to rešiti? Višina kotlička je pravilna, tako da bo školjka na višini 400mm.
Razmišljal sem, da bi kotliček potisnil čisto ob steno (desno), odvod bi bil speljan pod kotom, ampak ne bi bilo bila potem školjka preblizu stene?
hvala za odgovore v naprej
[attachment=o13015]
[attachment=o13016]
.jpg   IMAG0468.jpg (Velikost: 141,91 KB / Prenosi: 3726)
.jpg   IMAG0467.jpg (Velikost: 159,78 KB / Prenosi: 3726)
Preveri, če lahko tvojo priključno cev za školjko zamenjaš s takole (ravno namesto kotno) - malo bi jo skrajšal in šel naprej z gibljivo cevjo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://catalog.geberit.com/public/ETCatalogSPTable.aspx?cat=ET_SI_SI-sl_1&pcat=SI_SI-sl_1&prodno=31309&directback=True&show=True&spt=8000519">http://catalog.geberit.com/public/ETCat ... pt=8000519</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://catalog.geberit.com/public/ETCatalogSPTable.aspx?cat=ET_SI_SI-sl_1&pcat=SI_SI-sl_1&prodno=31309&directback=True&show=True&spt=8000404">http://catalog.geberit.com/public/ETCat ... pt=8000404</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/wc-cev-gibljiva-360-mm.html">http://www.seltron.si/wc-cev-gibljiva-360-mm.html</a><!-- m -->
Zdravo,
tudi o tem sem študiral. Kako bi pa potem pritrdil to cev na okvir kotlička? drugače bo to problem nasadit na školjko, ne?
Vzameš geberitovo ravno cev, ki jo standardno zmontiraš na ogrodje (na drugem linku sta to kosa, označena s številko 9), potem jo ustrezno skrajšaš, nanjo pa natakneš podaljšek (z adapterjem za prilagoditev premera). Preveri ali Geberitov premer sede na LIV. Al pa mal počakaj, da se oglasi še kak vodoinštalater s kakim pametnejšim nasvetom.
Zdravo,
kaj pa če bi gibljivo cev, recimo to ali podobno:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/wc-cev-gibljiva-360-mm.html#.UuGOStLnjs0">http://www.seltron.si/wc-cev-gibljiva-3 ... uGOStLnjs0</a><!-- m -->
vtaknil v stensko cev, drugi konec pa direktno v školjko? predvidevam, da bi morala luknja v keramiki in knauf biti malo večja? kaj mislite?
hvala in lp
Luknja v keramiki mora biti enaka, ker cev mora priti ven tam, kot vse ostale.
Kaj se bo v "zidu" sčaralo, je pa druga pesem.
BTW med zidom in školjko je dovolj med 15 in 20 cm (tudi za bolj obilne), se pravi, če imaš center kotlička oz. školjke oddaljen od stene več kot 35 cm, je več kot dovolj. S ploščicami vred seveda.
Zanima me, v čem je razlika med tema dvema splakovalnikoma LIV:
Basic komplet s tipko: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/kopalnica/sanitarni-izdelki/podometni-in-nadometni-sanitarni-sistemi/element-s-podom-splakov-liv-fix-pack-9012-basic-viswc-s-tipko-selenite-eco-bela">http://www.merkur.si/kopalnica/sanitarn ... e-eco-bela</a><!-- m -->
JOG Standard (tipke ni zraven): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/kopalnica/sanitarni-izdelki/podometni-in-nadometni-sanitarni-sistemi/element-s-podom-splakov-liv-fix-9012-jog-vis-wc-standard-h-115-cm">http://www.merkur.si/kopalnica/sanitarn ... d-h-115-cm</a><!-- m -->
V čem je prvi slabši? Po sliki se mi zdi, da na vrhu okvir nima zaključne cevi... Še kaj drugega?
Je prvi tudi dobra izbira?
