Objave: 13321
-503
Homer... turbino so poznali že pred 2. sv. vojno
Dokler pa tehnologija ni bila dovolj zanesljiva jih serijsko niso vgrajevali!
Pri TČ je zgodba popolnoma enaka.
Vsakem, še takšnem laiku mora bit jasno, da se zunanja enota klime ne more primerjat s pravo ogrevalno TČ, bodisi inverter ali on - off
Zaenkrat še pač ni dovolj izpiljene in cenovno ugodne inverterske tehnologije za serijsko vgradnjo v vse naprave, tako kot je skupni vod in turbina pri dizlih.
ps. snemi pokrov svoje naprave in pokrov kakšne renomirane made in EU, pa če ti potem ne bo jasno ti pa res ni več pomoči.
Tako kot je podnevi dan in ponoči tema, je jasno da se daljnovzhodne naprave prodajajo izključno zaradi ugodnejše cene!
Drugega razloga ne boš našel :wink:
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Torej več ali manj trdiš, da je inverterska tehnologija nezanesljiva........., kar pa nisi uspel z ničemer dokazati (za dokaz ne štejem neke tvoje pavšalne trditve, kot je tista da inverterska TČ mora imeti večjo moč kot ON OFF)
PS Vsa daljnevzhodna tehnika je ceneša. Pa se ne bi ob tem upal trditi, da je Samsung zato slabši od Philipsa (prej obratno). Pa tudi o tem da je cenejša bi se dalo debatirati (PRC izvzet)
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ko delaš novo bajto, imaš en milijon stroškov.
Super je, da lahko za relativno ugoden denar (ne pravim poceni) kupiš invertersko TČ, ki bo delala vsaj ajde recimo 7 let. Še lepše bi bilo, če bi 10, na kolikor ponavadi kredit vzamemo. Lahko računamo na tako dobo ob primerno dimenzionirani napravi?
Potem pa že zamenjaš (ko si se prebil čez hude čase, pa še poraba je bila zmerna)....
Verjetno pa noben ne pričakuje, da mu bo inverterca delala toliko časa kot stara Stadler peč (ranga 40 let...)
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Pravzaprav ne vidim razloga, da TČ nebi "živela" 20 in več let.
Konec koncev avtomobili "živijo" veliko bolj stresno življenje pa komot zdržijo 20 let in nekaj 100k kilometrov.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Če ravno ni kakšna kitajska varianta potem tudi t.i. inverter klima TČ niso ravno poceni, še posebej če bi zadeve pretvorili v nekdanje nemške marke. Drugače pa, če zadeva deluje, je vseeno čigava izpeljanka je. Pač je nekdo ugotovil, da je zadeva učinkovita tudi za ogrevanje.
Objave: 13321
-503
alanford Napisal:sassapo Napisal:je jasno da se daljnovzhodne naprave prodajajo izključno zaradi ugodnejše cene!
A ni to nekaj enkratnega? Ali ni to zadosten razlog? Če tako ne bi bilo, bi jaz ne imel TČ. Tako bom pa po slabih petih letih vsako leto kasiral v žep eno lepo plačo nadaljnih nekaj let, upam najmanj še dodatnih pet. Če bom z njo nežen (upam, da ne bo spet vika in krika zaradi izraza), pa še več
Končno nekdo, ki razume v čem je point
Vsa dosedanja prepucavanja so bila vsaj z moje strani vezana 100% na tehnično odličnost posameznih naprav!
Če vključimo ekonomiko je lahko slika precej drugačna.
Povprečno lahko kupimo več kot dve inverterski zunanji enoti v življenski dobi prave ogrevalne TČ. Tukaj bi lahko hipotetično bila ekonomika celo na strani inverterjev, saj po npr. osmih letih enostavno menjaš zunajo enoto z novo, pa bo ostalo še nekaj šuškov v primeru prvovgradnje prave ogrevalne TČ.
Ja ekonomika se z inverterjem res morda izide, ampak debata (vsaj kolikor sem sam razumel) je zgolj tehnične narave :?:
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Ja, vse imajo kakšne minuse, kljub vsemu so proti ogrevannju na kurilca ZLATE.
Lahko pa bi predstavil številke spf-jev s komentarjem makro-lokacije in oznako talno/radiatorji
-verjetno še koga drugega zanimajo :wink:
Vendar če zraven ne boš napisal starosti objekta, debeline izolacije, kvadrature, radiatorji/talno
-sami spf-ji ne bodo povedali vsega.
Povedali bodo sicer (točno?) izmerjeni izkoristek ogrevalne naprave, ki pa ni enak izkoristku ogrevanja.
Seveda boš, ker si od foha, rekel, da je to eno in isto.
V primeru zalogovnika v neogrevani kleti že NI isto, ker vsa toplota, ki gre v zalogovnik nikoli ne pride v ogrevan del hiše. Pa vpr v prehodnem času nafilaš zalogovnik s toploto, ki pa je kasneje ne rabiš. Z. ima izgube, še večje pa dodatne povezave z dodatno OČ s krmiljem -čeprav vse ostane v (neogrevanem delu) hiši/e.
Zato raje izberi en objekt, po možnosti podobno zahteven kot je moj, predstavi lokacijo, izolacijo ter letni spf s celotno porabo energentov, tako letno porabo TČ kot tudi celoletno porabo elektrike, navedi event.kolektorje,.. -pa po možnosti še prejšnjo porabo in prejšnji način ogrevanja ter ogrevala -za primerjavo. Hvala vnaprej.
