Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Potem imaš res dobro in pravilno nastavljeno kondenzacijsko ni kaj reč.
Objave: 342
Teme: 9
Pridružen: Nov 2009
@lostid&telmos:
zanimivo, tudi jaz ne opažam razlike v porabi. Septembra 2013 montirana nova kond. peč porabi enako kot prejšnja cca 20 let stara junkerska.
Objave: 181
Pridružen: May 2010
Moj sosed ima vaillant peč kondenzacijsko, prej je imel navadno. Prihranka ni niti 10% ..
Mogoče pa v lj ne znajo nastavljati peči kaj pa vem
Objave: 342
Teme: 9
Pridružen: Nov 2009
Pa v Celju očitno tudi ne.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Največji prihranek bo pri iskanju najcenejšega dobavitelja. Peč pa menjaj takrat ko bodo stroški vzdrževanja takšni, da se ne izplača več popravljat.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Predno pišete te neumnosti si omislite serviserja, ki vam bo izmeril emisije, pravilno nastavil kotel in potem modrujte. Izgleda, da se vam sploh sanja ne, kakšen način mešanja zraka in plina ter kake viške zraka in posledično ohlajevanja kotla je imela 20 let stara junkerska napram predmešanju in natančnem razmerju pri nastavljenem kondenzacijskem kotlu. Pa še kondenzacija prinese svoje. So pa ti kotli napravljeni za vodenje temperature kotla po zunanji in notranji temperaturi ne on off žaganjem po sobnem termostatu z neko fiksno temperaturo in močjo.
@ Lostid Moj sosed ima vaillant peč kondenzacijsko, prej je imel navadno. Prihranka ni niti 10% ..
Še dobro, da mu ne potroši več. Glede na to, da se opravljajo vsakoletne meritve emisij, bi prosil, če jih pripokate sem gor, da bi lahko videli, kje tiči zajec. Pa napišite, kako se ogrevajo - način. Kondenzacija se ne dogaja pri 65°C! Je treba malo prebrat zadeve in ustrezno voditi, če se hoče stvar izkoristiti.
Objave: 342
Teme: 9
Pridružen: Nov 2009
@telmos:
Ni se potrebno razburjat, kajti moj post nikakor ni bil namenjen podjebavanju vas, temveč samo ugotovitev dejanskega stanja.
Ko so mi peč zmontirali in zagnali, je bilo moje prvo vprašanje za monterja, ali ni potrebno kaj peči nastavljati, pa je bil odgovor da ne. In tu smo zaključili.
Če vaše nadaljne pisanje prav razumem, potem je bilo napačno, da niso zmontirali še zunanjega tipala in, da bi peč za optimalno delovanje oz. optimalen izkoristek morala delovati 24/7, pa brez sobnega termostata?
@xavi:
cenovna primerjava med energetiko celje in gen-i je bila tako mala, da ni bilo omembe vredno.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Vsak kondenzacijski kotel je potrebno še kako nastaviti in tisto zunanje tipalo je zakon. Drugače sploh ne izkoriščate tehnike, ki vam je dana in zagotavlja manjšo porabo. Monterja, ki ti instalira zadevo brez, da bi ti jo tudi nastavil ali pa poskrbel, da to storijo drugi je pa za......
Xavi ima pa tudi prav. Špagetarji sicer ne prav vsi, so se v plinski tehniki pokazali v veliko boljši luči kot pa npr nemci......
Objave: 181
Pridružen: May 2010
Zunanjega tipala nimam, imam tisti klasični termostat od junkersa v eni sobi. Temperatura dvižnega voda piše da je okoli 40 stopinj ko deluje.
Bom poiskal rezultate emisij
Objave: 342
Teme: 9
Pridružen: Nov 2009
Ja, najina peč je počasi dušo spuščala, bila je stara najmanj 20 let, cela zabita z vodnim kamnom, do kuhinje topla voda ni prišla, če pa je že, je tekel krop. Enako pod tušem. To in pa obljube o prihrankih so naju pripeljale do zamenjave.
@telmos:
No, zunanje tipalo sva imela na predračunu, ko so prišli montirat pa ga niso imeli. Sem vprašal zakaj ne, pa mi je monter odgovoril, da je brezveze, da ga ne rabimo, ker peč itak sama dela in podobne floskule.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Pa smo bližje zadevi
Objave: 13323
-503
Točno tako kot pravi Telmos!
Objave: 342
Teme: 9
Pridružen: Nov 2009
@telmos&sassapo:
Kar pomeni kaj?
