PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Opis & slika povezave kotla GE-MAX2 35kw
Opis nove povezave kotla Green Energy GE-MAX2 35kw na obstoječo povezavo centralne peči Buderus na olje. Sem opisal kako imam povezavo. Sedaj Kurim na pelete pa je povezava preko zbiralnika vode. Pravijo mi, da je izguba toplotne energije ko kurim na pelete prek zbiralnika vode. Zbiralnik vode je v redu ko kuriš na drva & brikete. Sedaj ne vem kako naj naredim ali povežem, da bi lahko kuril na pelete prek ESBE LTC 100 (141) polnilno varovalne enote 55 stopinj C. S tem zavarujem kotel. Zanima me, če ima kdo kako mnenje, da mi pomaga pri moji problematiki in rešitvi mojega problema. Za ogrevanje imam od 160m² do 180m² stanovanja. Črpalka, ki mi poganja vodo v radiatorje mi se nič ne o stavi, pa je trmostat nastavljeni po potrebi ko kurim na pelete. Ko kurim na olje se mi črpalka ugasne po potrebi. Prosim za mnenje in kako naj naredim , da bo pravilno.
Problem je tudi ko kurim na pelete in ko pride peč naModulacija mi polž naprej dela kot, da normalno gori spolno močjo in ko pride do željene temperature ne gre peč na Mirovanje ona spolno močjo dela kar naprej. Porabil sem sedaj ko ni tako mrzlo že v 24 urah 4 vreče pelet saj ni to normalno. Pelete so Avstrijske prvega razreda samo smrekovega lesa. Peč dela spolno močjo ali pa je pod Modulacijo. Rešil sem problem z katranom ko bom kuril na drva & briketi bom vzel torbulatorje ven nevem še, če bom vzel vse ali samo nekaj. Peč ima špiralaste torbulatorje in to kar 20 komadov. Peč jenastavljena 80 stopinj C. in ko pride na 77ali 78 stopinj C. se naredi peč na Modulacija Modulacijo in dela kar naprej polž nič se ne zmanjša dodavanja pelet. Po mojem to ni normalno rad bi vedel, če se peč ko pride do željene temperature mora priti na mirovanje ali ne. Zahvaljujem vsem, ki mi pomagate pri moji preblematiki.
Ko kurim na drva & brikete mi peč dela kot treba peč ko treba pride na Stabilizacija & Modulacija ko pa je zadosti temperature pa gre na Mirovanje L. P.
.jpg   Opis povezave centralne.jpg (Velikost: 54,86 KB / Prenosi: 357)
