oleo Napisal:Moje vprašanje pa je: Kako bi se obnesel kot zalogovnik čisto navadna cisterna za olje?. Taka kot jo npr varijo v ITPP Ribnica? Kot gledam po specifikaciji zdrži stvar 0.3 bare. Tako, da bi bilo verjetno potrebno celotno cisterno spraviti na podstrešje in se s tem izogniti statičnem tlaku. Tam bi dal tudi ekspanzijo. 0.3 bara nadtlaka bi bilo dovolj. Prostora dovolj, cevi za transport moči verjetno niso problem.
Ima kdo kakšne izkušnje s tem?
Tudi jaz sem pred nakupom zalogovnika,peci,... ,pa so cene kar "slane" in v kleti lezi cisterna za nafto :roll:
Razmisljal sem,da bi napravil odprt sistem-na podstresju bi zmontiral 100l bojler in zgoraj navaril cev za oddusnik.ker je visina med dnom zalogovnika in omenjenim bojlerjem-expanzijo cca.6m,bi bil tlak okoli 0.6 bara(ali se motim ?)
Cisterno bi ojacal z dvema okvirjema iz kvadratnega profila 40x40 mm,enkrat na spodnji tretjini in se enkat na zgornji ter cisterno prevrtal na 12 mestih-2 krat po tri luknje na vsaki strani,ter skozi luknje in profil povezal z palico.Na koncu,kjer je cisterna ravna bi dodal se navpicno vez.
Skozi celo cisterno bi vodoravno speljal se 2-3 cevi 5/4 in jo navrtal z luknjami 8-10 mm tako,da bi imel odjem vode po celi dolzini,saj je oblika neidealna.
Bomo videli(je rekel slepi
)-vec kot spuscati ne more-upam,da ne v najvecjemu mrazu 8)
