PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Poraba materiala pri izdelavi kontaktne fasade
mlesko14 in ostali Spoštovani!
Bi opzoril na popis/izračun količin v fasadi , če se sami lotite zadeve: Za fasado se naredi izračun (Strikno Samo delo) po "m2"!! Tu se odbije samo okno več kot 3m2,......
Pazi: pri naročilu zaključnega sloja se pa računa ??? Confusedhock: Kako.
Tudi količine "oken" ki so v m2 stiropora štete??
Je najmanj težav z kasnejšim manjkom materala zaključnega sloja. Če hočeš šparat , izračunaš dejansko "samo" koliko je m2 zaključnega sloja.
Ja, teh 2,5 kg/m2 se tudi pri meni (2,3 kg/m2Wink izzide; po izračunu samo za zaključni sloj!
Znanci , sami nabavili material, za fasado : koliko m2 stiropora toliko zaključnega sloja; na koncu ostane 3 hoboke (25 kg) :x . Big Grin
Mi smo porabili nekaj kant več zaključnega sloja, kot je bilo izračunano, čeprav je bil izračun zelo natančen.
Koliko pa mojstrom na tla odleti zaključnega sloja?
Pri sebi sem sam zračunal količino. Držal sem se navodil iz kante 2,5kg/m2 malo dodal zaokrožil na celo kanto in se je izšlo v piko(ostalo je cca 10cm v kanti). Je pa res,da ni dober filing,ko se tazadna kanta odpre pa je še na oko velika fleha za namazat.
Še hujše je, če te fasader kliče v službo, da takoj nabavi še nekaj kant, ker morajo končati in razmontirati oder :oops: .
som16 Napisal:mlesko14 in ostali Spoštovani!
Nič ne rečem, sem odprl temo kjer je bil naslov normativi za fasado oz nekaj podobnega, pa so me vsi odpravili, kaj boš s tem....no točno takele dileme bi rad razčistil.
Meni so rekli da se pri oprtinah nad 3m2 odbije kar je nad 3m2----se pravi če so vrata 2,5x3m - se odbije 4,5m2....to za stiropor seveda.
Za zaključni sloj pa mi je mojster računal kvadraturo + 10m2 in nato 25 kg/10m2.
Recimo ko sem dal povprašeanje v trgovno pa mi računajo 2,0kg/m2.
In potem moreš delat forenzične preiskave :-) zakaj in koliko kaj stane.
Nekdo ti da ponudbo po m2 za delo, drugi z vsem, tretji reče da sidranje računa ekstra, četrti ma oder posebej....100 žena 200 sisa :-)
V vseh trgovinah se lahko zmeniš, da neporabljen material, lahko v originalni embalaži vrneš, ni panike!
Dober večer,
KARMEN1 Napisal:V vseh trgovinah se lahko zmeniš, da neporabljen material, lahko v originalni embalaži vrneš, ni panike!
da, vendar ne zaključnega sloja, ki ima točno določen barvni odtenek.
mlesko14,
forenzične raziskave so , kot sem zapisal, ko investioro sam nabvlja material in ga hoče "s forenzično matetematiko" natančno izračunat. To pri nas zidarjih ne gre. Big Grin
Da dopolnim zgodbo.
Oder stoji, komplet sem prepustil izvajalcu, se pravi material in delo.
Bom dodal kakšno sliko ko bo končano.
iz lastnih izkušenj povem da je vedno bolje da kakšen hobok ostane, Stranka nima s tem dobenih stroškov če delaš z materialom vštetim v ceno. Bolje da ostane hobok kot pa da zmanjka stredi stene. Sam pa ponavadi naredim tako da tisti dodatni hobok naročim beli ter mi dodajo zraven v kozarčku pigment in če vidim da bo materiala premalo sam dodatno zmešam drugače pa lahko beli zaključni sloj vrnem ali pa ga uporabim na naslednjem objektu.
