PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Samogradnja rastlinjaka.
#31
Mislim, da bo najboljša rešitev streha iz lexana. Dimenzije takšne, da oba naklona strehe data dolžino lexan plošče (6m). Raster širine pa na 210cm (upoštevam še minimalni napušč in dilatacijo na stikih).
Stranice pa zaprem z odstranljivimi lesenimi okvirji, preko katerih na vsako stran zaklamfam UV folijo.
Tako bo poleti več kot dovolj zračenja, pozimi pa vse lepo zaprto.
#32
Bolj, kot študiram, manj vem, kako naj uredim razvlaževanje in morebitno ogrevanje v zimskem času. Malo me skrbijo ti dolgi megleni dnevi, sonce se že več dni ne prebije do tal.
Glede na to, da posedujem orodje in znanje, bom najverjetneje montiral klimo. Zadeva razvlažuje, skrbi za cirkulacijo zraka in zagotavlja, da temperatura ne bo padla pod nastavljeno. Obenem sem brez skrbi, če grem smučat ali od doma. Investicija je ocenjena na dodatnih 500€ (inverter, do -20°C). Časa dovolj - do prihodnje jeseni/zime.
Veliki zalogovniki vode ostajajo, kakopak.
#33
Malo izračunaj kakšne bodo izgube, da te ne bo vrglo na rit, ko dobiš račun za elektriko. Smile
#34
Preračun čez palec.
če je cel rastlinjak iz lexana: 75m2, U=5.4, dT=10 = izgube 4000W
+ severna stena je iz: ladijski pod+10cm steklene volne+ladijski pod, kar me postavi na varnejšo stran.
Teh 4000W (dva radiatorja ali dva kaloriferja) bi inverterska klima tudi nadomestila. Priklopljena bo tako ali tako preko vtičnice in merilnika porabe, da "obratovalni" strošek ne bo neznanka.
Zaradi velikega hranilnika vode (imam cisterno 2500l), se rastlinjak ne bi smel hitro ohlajati.
Zadeva ne bo ogrevana na neko temperaturo, to počne sonce. Treba je misliti na tiste negativne špice, ko stisne oz. je več dni megleno. Pa da odvajam vlago iz zraka, da ne postane gojišče plesni in gnilobe.
Konec koncev, bi lahko prvo sezono 2014-15 laufal brez kakršnegakoli ogrevanja. Samo beleženje temperature in vlage, nato bom videl ali je potrebno in če je, dejansko koliko bo potrebno.
#35
Pa si ziher, da bo vlaga res tak problem? Povprašaj kakega profiča kako je s tem...
#36
v.d. svaka ima geodezično kupolo in vlaga je visoka 80% in več, kljub dogrevanju.
#37
Že, že ampak to je za rastline v glavnem ugodna klima - razen bolezni seveda. Plesni pa tudi ne bodo prišle same od sebe tako, da če dobro poskrbiš za preventivo, po mojem mnenju, ne bi smelo biti večjih težav.
#38
Mogoče za orhideje, barjansko in tropsko rastlinje Wink
Paradižnik, kumare, bučke itd. pa se nad tako visoko vlago malo manj navdušujejo.
#39
Smorny Napisal:Teh 4000W (dva radiatorja ali dva kaloriferja) bi inverterska klima tudi nadomestila.
Meni se to zdi abs. preveč, za rastlinjak za domačo porabo. Bi moral kake druge rožce sadit da bi se to splačal. Smile
Ko bom enkrat tolk daleč bom razmislil o starem načinu gradnje. Torej vkopano 1m globoko v zemljo. Zemlja ima stalno temperaturo 10C. Zmanjšaš površino kritine in s tem izgub, ter povečaš dobitke iz zemlje.
Drugače pa pozimi sadi rastline, ki niso temperaturno zahtevne (zimska solata, radič motovilec,...)
#40
Biaggi81: se strinjam s tabo. Sadiš zelenjavo, ki raste pri +8°C, prezimijo tudi limonovec in podobni. Sam pa nimam možnosti česarkoli vkopavati, saj je podtalnica na ca. 60 cm.
Tudi sam nisem vzhičen nad izdatki, ravno nasprotno. Bi pa rad mislil na vse, da me ne bo karkoli neprijetno presenečalo.
Računice itak ni. Če si računam koliko zelenjave moram vzgojiti, me bi bolela glava. Sta pa dva argumenta, ki prekašata ostale: domača zelenjava je kvalitetnejša od karkoli lahko kupiš in imaš nekaj gibanja, ter dela čez zimo. To zadnje nam kronično primanjkuje, saj smo navajeni popoldneve preživljati zunaj na vrtu.
#41
biaggi81 Napisal:Sta pa dva argumenta, ki prekašata ostale: domača zelenjava je kvalitetnejša od karkoli lahko kupiš in imaš nekaj gibanja, ter dela čez zimo. To zadnje nam kronično primanjkuje, saj smo navajeni popoldneve preživljati zunaj na vrtu.
Se popolnoma strinjam. Tudi sam delam podobno. In spoštujem tako razmišljanje. Če bi računal vse stroške - potem ni računice, ampak je treba odštet opurtunitne stroške - beri Fitnes karto, solarij, savno,... :lol:
Jaz bi klimo kot ogrevanje v prvem letu preskočil. Razmišljaj o kulturah, ki ne rabijo temperature - nobenih plodovk. Zaradi malo svetlobe, ne bodo imele preveč dobrega okusa. Nabavi se en datalogger, ki ti bo beležil temperaturo in boš na podlagi svojih odatkov lahko ocenil potrebo po ogrevanju.
Citat:Za tiste bolj zagnane pa tale igračka. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vetisa.si/vsebina/Katalog_2013_de_Internet.pdf">http://www.vetisa.si/vsebina/Katalog_20 ... ternet.pdf</a><!-- m -->
glej na strani 29 termo higro datalogger.
Možnost za ogrevanje je še "talno gretje". Položi cevi po tleh in ogervanje pripelji iz centralne, če imaš hišo blizu, sicer pa peleti. Izboljšal boš temperaturo ob tleh. Nizko zelenjavo lahko še dodatno pokriješ z PP folijo (lutrasil, vrteks,covertan,...). Temperaturo v zraku boš lahko spustil za cca. 5C, kljub temu da bo temperatura ob rastlinah enaka.
#42
Sem tik pred tem, da naročim lexan. Profili za pritrditev in zaključek so ca 300€. Obstajajo kakšne alternative temu?
No, te cene vsekakor ne bom presegel [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")termoflorunichr("46")si/rastlinjaki/cenik-alpi3unichr("46")pdf[/url], pa če kupim duplo profilov... Confusedhock:
#43
Rastlinjak je takorekoč gotov. Zmontiram samo še klimo, da bo zniževala zračno vlago in preprečevala nizke temperaturne špice. Strma južna stran se je tako rekoč takoj sama znebila snega in sončni žarki brez težav segrejejo notranjost na 15-20°C, prejšnji teden, ko je bilo sončno, je bilo v rastlinjaki čez 30°C, nakar sta avtomatska odpiralca oken poskrbela, da se je spustila na prijetnih 27°C. Kratki rokavi so bili obvezni. Big Grin
Zadeve sem opisal in pofotkal na [url]httpunichr("58")//greenhouseunichr("46")smornyunichr("46")com/[/url]
#44
Križe imaš za mrežo polcat???
Ful dobro! :lol: :lol: :lol: :lol:
#45
Tako sem zadevo rešil jaz. Rastlinjak dimenzij 6 x 6 metra. Uporabil sem pocinkane cevi, objemke in ploščato železo za pritrditev folije ob straneh in na vhru lokov (brez dragih U profilov). Bom razložil, ko bom dodal več fotografij. Urediti še moram vrata (da zaprem tiste reže), prav tako pa bom še noter dal dve diagonalni palici za stabilnost - za vsak slučaj). Cena preko palca cca 600 -700 evrov.
.jpg   IMG_8070.jpg (Velikost: 157,61 KB / Prenosi: 2115)
1 2 3 4
