Samogradnja rastlinjaka. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Samogradnja rastlinjaka. (/showthread.php?tid=54273) |
Samogradnja rastlinjaka. - Smorny - 29.11.2013 Kolikor sem pregledal forum, o tem še ni neke teme. Zakaj se nisem odločil za kupljenega? Ker za malenkost več denarja sam izdelam boljšega (vsaj teoretično). Torej, sem v načrtovanju rastlinjaka. Moj cilj je izdelati rastlinjak, ki bo omogočal tudi zimsko gojenje zelenjave (vsaj nekaterih vrst) in tako še povečal samooskrbo. Imamo že obstoječi vrt velikosti ca. 8x7m. Zamislil sem si leseno konstrukcijo 8x5m, ki bo zaprta z lexanom. Z daljšo stranico je orientirana proti jugu. Ta stran je bolj strma, da omogoča boljši vpad sonca v zimskem času. Severna stran bo zaprta z lesom. Znotraj, pred severno steno, bom dal še par sodov z vodo (mogoče star rezervoar od kurilniga olja. Sonce bi ga naj čez dan ogrelo, to toploto pa oddaja čez noč. Na južni strani bodo pri tleh okna. Na severni pa zgoraj. Upam, da bo dovolj cirkulacije zraka. Upam, da bom poletno pregrevanje lahko omejil s senčenjem in vodno meglico. Predlogi, razmišljanja, izkušnje? Re: Samogradnja rastlinjaka. - Smorny - 29.11.2013 Par slikic je tukaj [url]httpunichr("58")//greenhouseunichr("46")smornyunichr("46")com/about/[/url] Re: Samogradnja rastlinjaka. - giovanotti - 29.11.2013 Bravo, kar tako naprej. Na mojem vrtičku, ki je 9x3.5m, si lahko privoščim pokrit samo eno gredico, to je 2,5x3,5m. Bom spremljal tvoj napredek in si (ob dovoljenju) sposodil kako idejo. Re: Samogradnja rastlinjaka. - Žerjavar - 29.11.2013 Imam lesenega velikost 2,7 x 4 m, pokrit s folijo (vzdrži 5 let). Poleti moram imeti odprta vrata ves čas , pa je še prevroče. Uporabljam ga v glavnem od septembra do maja, ko je potrebno manj vode za zalivanje. Nekaj slikic lahko najdeš na mojem spletniku. Re: Samogradnja rastlinjaka. - Popravila na domu - 29.11.2013 Za začetek nariši idejno zasnovo zadevo in priloži, da si zadevo ogledam-o. Lexan ti priporočam le ta streho. Obod pa naj bo iz UV odpornega polivinila. Streha naj bo tudi v primeru, da bo samo iz ene "flehe" rahlo napeta, lege pa dovolj močne, da bodo prenesle obtežitev okoli 150 kg po m2 v primeru mokrega snega. Težava z Lexanom je v tem, da se v njegovih komorah (če si imel ta tip v mislih) zelo hitro začne ustvarjati kondenz - v nadaljevanju pa..ajd... mah. Ko se zadeva pregreje mah "umre", rezultat pa je čez čas viden v komorah kot črna svinjarija. Skico torej? Re: Samogradnja rastlinjaka. - Smorny - 29.11.2013 Skice najdeš tudi zgoraj na povezavi. [img]httpunichr("58")//greenhouseunichr("46")smornyunichr("46")com/wp-content/gallery/about/fullscreen-capture-27-11-2013-123354unichr("46")jpg[/img] Re: Samogradnja rastlinjaka. - Popravila na domu - 29.11.2013 Uh, spregledal. Torej za začetek bi mogoče razmislil o načinu zapiranja stranskih površin. V prostorih med stebrički bi lahko zadevo dodelal tako, da bi vanje vstavil okvirje, ki bi jih z ene ali obeh strani (termopan, hehe) zaprl z UV polivinilom. Pritrdiš ga s klamfarjem. S tem zadevo poceniš, pridobiš pa možnost odpiranja ko je vroče. Sistem boš že pogruntal. Tako dobiš posamezna "okna", ki jih lahko v pripeki odstraniš po želji, soncu pa omogočiš neoviran dostop do redkvic in ostalih solatoidov. Pri tej ideji gre v osnovi za to, da lahko v primeru, da se kakšen del polivinila na obodu poškoduje ali popusti zaradi dotrajanosti, zamenjaš le polivinil na enem okvirju in ne celega polivinila s katerim imaš zaprte stranske "flehe". Seveda, če imaš viške denarja lahko v te okvirje vstaviš tudi Lexan. UV polivinil pa drži vsaj toliko, kot je zgoraj napisal @žejavar. Kar pomeni, da v dobrih pogojih, ko odstranjuješ okvirje zdrži še enkrat toliko. Re: Samogradnja rastlinjaka. - Hanzi - 29.11.2013 Tole sem jaz kvačkal lani. Les bo zaradi kondenza segnil predčasno, zato bo treba enkrat alu, ali enostavno armaturno mrežo v polkrog skriviti. Folija je zdržala julijsko neurje ko je v okolici odkrivali strehe in ruvalo drevesa. Celo z dveh strani je bil odprt. Je pa res da je dolina vržena čez ogrodje in na obeh koncih vkopana. Re: Samogradnja rastlinjaka. - Sivka - 29.11.2013 Hanzi, če boš imel za paradižnik, ne bo dobro na tak način. Za paradižnik je najbolje, da je spodaj po najdaljših stranicah vsaj deset cm odprto, brez folije, da zrak kroži. Le tako ga ne bo napadla plesen. Če pa imaš za kaj drugega, za solato morda, potem pa ni problem. Re: Samogradnja rastlinjaka. - Žerjavar - 29.11.2013 Citat:Les bo zaradi kondenza segnil predčasno,Meni je ta prvi držal 15 let. Debeline do 3 cm, bor, nič barvano ali zaščiteno. Re: Samogradnja rastlinjaka. - CimaBella - 29.11.2013 hanzi, za zračenje, prereži folijo na obeh koncih na obeh daljših strnicah. Na folijo, tam kjer leži na tleh lajšto, in jo zaviješ gor kot palčinko in pritrdiš ali obesiš na sredisko vzdolžno lajšto na daljši stranici. Potem imaš lahko solato ostali čas, paradižnik pa luftaš čez poletje. Re: Samogradnja rastlinjaka. - Smorny - 29.11.2013 Zadevo sem si zastavil malo bolj ambiciozno. V rastlinjaku se bo preživelo, kar precej časa. Notri bo tudi elektrika in voda. Predvidoma bo rastlinjak stal veliko let. Streha bo lexan. Stranice iz folije so pa vredne razmisleka. Re: Samogradnja rastlinjaka. - Fery - 29.11.2013 Kupiš par armaturnih mrež, spodaj narediš okvir in jih ukriviš po dolžini. Dobiš cca 3 m širine (odvisno kakšno višino želiš), v dolžino jih zložiš po želji. Napneš polivinil, s konca zapreš ali zbiješ kakšna vrata. Re: Samogradnja rastlinjaka. - Smorny - 29.11.2013 Žal smo se takih in podobnih rešitev naveličali. Sploh pa zadeva ne preživi in se ne obnese skozi zimo za namene gojenja zelenjave, prezimitev limone, .... Re: Samogradnja rastlinjaka. - Faros - 30.11.2013 Super nacrt.... Si kaj premisljeval o steklu? Zadevo sicer mocno podrazi, je pa trajnejsi od folije. Vsekakor pa cim vec odprtin za zracenje poleti. Najbolje je, da se daljsi stranici lahko vsaj do polovice odpreta. Razmisljas tudi o kalilniku? |
