Objave: 67
Pridružen: Dec 2013
Dvomim, da bo obtočna črpalka dovolj močna. Jaz imam tudi notranjo enoto priklopljeno na podtalnico. Ženem pa z hidropakom.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Bo, ker si spregledal, da bo imel zaprti sistem.
Lahko daš karkoli, tudi alkatenko, vendar bo prenos slabši kot pri plehu.
Vrzi noter malo več metrov, pa bo.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Daš link do kitajske črpalke?
Bi rabil za toplotni izmenjevalec-zalogovnik.
Objave: 67
Pridružen: Dec 2013
Temperatura podtalnice je njekje 10-11 stopinj. Pumpam iz globine 6m. Hidropak imam zato, ker se tista voda uporablja tudi za kotličke, pralne stroje...
Da pa klima naredi kaj, potrebujem kar dober pretok. Najbolje, če pogledaš po prospektih konvektorjev, kakšne pretoke potrebuješ za željeno moč.
Glede problemov z pretočno sem mislil predvsem na upor vode zaradi razdalje in posledično premalega pretoka. Kako deluje aluplast kot izmenjevalec, predvidevam da bolj švoh.
Objave: 67
Pridružen: Dec 2013
Podtalnica ima nekje 9-10 stopinj poleti. Tistih 11 sem rekel preveč. Kondenza je veliko, na začetku več kot 1l na uro. Odvisno koliko pripiram izhodni ventil, da ne deluje hidropak konstantno.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
aha ok, potem so moje skrbi odveč, povej mi še kam pa potem iz klime porabljeno vodo šibaš?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Ja zaprt sistem bo in pa višinske razlike 2 metra,
Moraš dodati raztezno posodo - že zaradi rezerve vode v sistemu. Predlagam odprto raztezno - na najvišji točki kako plastenko brez zamaška (ali pa čez poveznjen večji zamašek). Dno plastenke preluknjaš in zalepiš cev.
Če boš imel v zaprtem sistemu navadno vodo, zakaj nebi imel deževnice? Sesalno in povratno cev napelješ kot natego. Če ne boš imel zraka v cevi in notranji enoti klime, bo obtočna črpalka zadoščala - sicer rabiš črpalko, ki dosega vsaj 0,3 bar.
Za dolžino cevi znotraj rezervoarja priporočam, da se računsko prilagodi potrebni moči hlajenja in dejanskemu volumnu vode v podzemnem rezervoarju. Da nebi prehitro segrel zaloge vode na 20 C in nebi imel več efekta hlajenja. Pri računu se upošteva tudi hlajenje rezervoarja ob hladnejši zemljini.
Glede na nizkocenovno izvedbo lahko delaš s poskušanjem, brez izračuna energetskega stanja.
Za cev pa vzami najcenejšo za zalivanje vrta.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:A brez izmenjevalca bi lahko potem dal eno cev z protipovratim ventilom, obtočno črpalko in to je to
Protipovratnega ne rabiš. Deluje kot natega z obema koncema v vodi. Če v njej ni zraka, bo voda mirovala. Če imač vmes še črpalko, se bo gibala ob minimalnem delovanju črpalke. Če pa pride v cev zrak, pa mora črpalka premagovati tudi razliko pritiskov, ki jo ustvari zračni mehur v odtočni cevi - v najslabšem primeru je to pri tebi 2 m = 0,2 bar.
To varianto sem omenil kot teoretično možno, praktično pa bi bilo težko zagotavljati sistem brez zraka. Morda jo uporabiš le kot poizkus intenzivnosti hlajaenja, predno kupiš potrebno dolžino cevi izmenjevalca v deževnici. V začetku sicer lahko napolniš cevi in odzračiš, vendar se bo sčasoma iz vode izločilo nekaj plinov, ki bodo ustvarjali zračni mehurček. Pri zaprtem sistemu z odprto raztezno pa gre zračni mehurček skozi raztezno ven.
Objave: 67
Pridružen: Dec 2013
Iz klime kar ven na streho in potem steče v žleb.
