Toplotni izmenjevalec, nasvet - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotni izmenjevalec, nasvet (/showthread.php?tid=54727) Strani:
Toplotni izmenjevalec, nasvet - SloCop - 8.1.2014 Cel kup je tem o izmenjevalcih, moje vprašanje je pa precej drugačno. Končno se lotevam projekta hlajenja in gretja kleti z notranjo enoto klima naprave, medij pa bo voda iz vkopanega zalogovnika ki ima poleti 10 stopinj. Če bi zadevo rabil za orevanje kdaj pa bom sočasno priklopil še na zalogovnik tople vode. Zanima me če bo ok če dam za toplotni izmenjevalec na dno zalogovnika deževnice kar nekaj metrov cevi za talno gretje. Najprej sem mislil bakreno spiralo, samo sem se odločil da raje ne ker ne bom namakal bakra v vodi .Če ne bi bila cev talnega ok, pa ima kdo kakšno idejo? Naj povem da gre za nizkocenovni projekt, za katerega bi porabil max 100€. Notranjo enoto klime imam, cca 30 metrov cevi za talno tudi imam, rabim samo se nekaj bakrrene in fitinge pa eno obtočno črpalko ki mi jo kitajec proda za 15€. Čeprav se mi zdi da bi morala bit ze v klimi kakšna... Re: Toplotni izmenjevalec, nasvet - malimojster - 8.1.2014 Dvomim, da bo obtočna črpalka dovolj močna. Jaz imam tudi notranjo enoto priklopljeno na podtalnico. Ženem pa z hidropakom. lp Re: Toplotni izmenjevalec, nasvet - Fery - 8.1.2014 Bo, ker si spregledal, da bo imel zaprti sistem. Lahko daš karkoli, tudi alkatenko, vendar bo prenos slabši kot pri plehu. Vrzi noter malo več metrov, pa bo. Re: Toplotni izmenjevalec, nasvet - Hanzi - 9.1.2014 Daš link do kitajske črpalke? Bi rabil za toplotni izmenjevalec-zalogovnik. Re: Toplotni izmenjevalec, nasvet - SloCop - 9.1.2014 Ja zaprt sistem bo in pa višinske razlike 2 metra, notranja enota klime pa bo 1 meter stran od 20.000l zalogovnika deževnice. Pleh vem da bi bil boljši, samo problem je ker bakra ne bi dal kaj drugega pa nevem kaj sploh še je uporabno, pa da ne stane cel kup €. Torej bom najbrž dal res kar cev za talno, neko rdečo imam in ma da dela ![]() Malimojster, kakšno pa imaš vstopno temperaturo vode? In kako se zadeva obnese? iz kakšne globine črpaš vodo, če iz kar konkretne si pomislil da bi namesto hidropaka dal en izmenjevalec in eno poceni obtočno crpalo? Re: Toplotni izmenjevalec, nasvet - SloCop - 9.1.2014 Na aliexpresu jih imaš cel kup, samo ti ne bo koristila, ker ti imaš toplo vodo. Mogoče kaj takšnega? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.akumulator.si/izdelek/S16%2001%20006/pretocna-crpalka-za-toplo-">http://www.akumulator.si/izdelek/S16%20 ... -za-toplo-</a><!-- m --> Sma pa sem mislil na kaj takšnega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-DC40-1250-500LPH-12V-Brushless-DC-Mini-water-Pump-For-CPU-Cooling-Mini-Fountain-Garden/579418909.html">http://www.aliexpress.com/item/Freeship ... 18909.html</a><!-- m --> Čeprav ko se bom lotil, prebrskam zunanjo enoto in notranjo ker je gotovo kakšna črpalka tam, plinse ne pretaka sem in tja ker mu je dolgčas
Re: Toplotni izmenjevalec, nasvet - malimojster - 9.1.2014 Temperatura podtalnice je njekje 10-11 stopinj. Pumpam iz globine 6m. Hidropak imam zato, ker se tista voda uporablja tudi za kotličke, pralne stroje... Da pa klima naredi kaj, potrebujem kar dober pretok. Najbolje, če pogledaš po prospektih konvektorjev, kakšne pretoke potrebuješ za željeno moč. Glede problemov z pretočno sem mislil predvsem na upor vode zaradi razdalje in posledično premalega pretoka. Kako deluje aluplast kot izmenjevalec, predvidevam da bolj švoh. Re: Toplotni izmenjevalec, nasvet - SloCop - 9.1.2014 malimojster.... malo sem razmišljal in me zanima še nekaj in sicer dokaj visoka temperatura vstopne vode, ali ti na notranji enoti klime sploh kondenzira voda? Ker če ne ali zelo malo potem je to en velik problem... bom imel klet par stopinj bolj hladno in pa 20% večjo vlažnost in še gobice po steni
Re: Toplotni izmenjevalec, nasvet - malimojster - 10.1.2014 Podtalnica ima nekje 9-10 stopinj poleti. Tistih 11 sem rekel preveč. Kondenza je veliko, na začetku več kot 1l na uro. Odvisno koliko pripiram izhodni ventil, da ne deluje hidropak konstantno. lp Re: Toplotni izmenjevalec, nasvet - SloCop - 10.1.2014 aha ok, potem so moje skrbi odveč, povej mi še kam pa potem iz klime porabljeno vodo šibaš? Re: Toplotni izmenjevalec, nasvet - Žerjavar - 10.1.2014 Citat:Ja zaprt sistem bo in pa višinske razlike 2 metra,Moraš dodati raztezno posodo - že zaradi rezerve vode v sistemu. Predlagam odprto raztezno - na najvišji točki kako plastenko brez zamaška (ali pa čez poveznjen večji zamašek). Dno plastenke preluknjaš in zalepiš cev. Če boš imel v zaprtem sistemu navadno vodo, zakaj nebi imel deževnice? Sesalno in povratno cev napelješ kot natego. Če ne boš imel zraka v cevi in notranji enoti klime, bo obtočna črpalka zadoščala - sicer rabiš črpalko, ki dosega vsaj 0,3 bar. Za dolžino cevi znotraj rezervoarja priporočam, da se računsko prilagodi potrebni moči hlajenja in dejanskemu volumnu vode v podzemnem rezervoarju. Da nebi prehitro segrel zaloge vode na 20 C in nebi imel več efekta hlajenja. Pri računu se upošteva tudi hlajenje rezervoarja ob hladnejši zemljini. Glede na nizkocenovno izvedbo lahko delaš s poskušanjem, brez izračuna energetskega stanja. Za cev pa vzami najcenejšo za zalivanje vrta. Re: Toplotni izmenjevalec, nasvet - SloCop - 10.1.2014 Zaprti krog sem mislil zaradi smeti ki so lahko v deževnici, res je da lahko dam filter na vstop samo velikih smeti listja ali česa ni, fin filter pa ne morem sčistit če je polno vode notr v zalogovniku, to naredim enkrat letno. A brez izmenjevalca bi lahko potem dal eno cev z protipovratim ventilom, obtočno črpalko in to je to? V praksi mslim da vode ni nikoli manj kot 10.000l, in močno dvomim da bi jo iz recimo 12 stopinj segrel na 20 ali pa na 15 Bom pa poleti poročal. ![]() Mogoče bom res poizkusil najprej brez izmenjevalca, drugače pa mi je vodovodar rekel da se dobi poceni rostfraj cev ki je ob strani ploščata v ta namen, dobi se v kolutu in 15 metrov stane ca 20€. Imam še časa za priprave do pomladi ko bom praznil zadevo Re: Toplotni izmenjevalec, nasvet - Žerjavar - 10.1.2014 Citat:A brez izmenjevalca bi lahko potem dal eno cev z protipovratim ventilom, obtočno črpalko in to je toProtipovratnega ne rabiš. Deluje kot natega z obema koncema v vodi. Če v njej ni zraka, bo voda mirovala. Če imač vmes še črpalko, se bo gibala ob minimalnem delovanju črpalke. Če pa pride v cev zrak, pa mora črpalka premagovati tudi razliko pritiskov, ki jo ustvari zračni mehur v odtočni cevi - v najslabšem primeru je to pri tebi 2 m = 0,2 bar. To varianto sem omenil kot teoretično možno, praktično pa bi bilo težko zagotavljati sistem brez zraka. Morda jo uporabiš le kot poizkus intenzivnosti hlajaenja, predno kupiš potrebno dolžino cevi izmenjevalca v deževnici. V začetku sicer lahko napolniš cevi in odzračiš, vendar se bo sčasoma iz vode izločilo nekaj plinov, ki bodo ustvarjali zračni mehurček. Pri zaprtem sistemu z odprto raztezno pa gre zračni mehurček skozi raztezno ven. Re: Toplotni izmenjevalec, nasvet - malimojster - 10.1.2014 Iz klime kar ven na streho in potem steče v žleb. lp Re: Toplotni izmenjevalec, nasvet - SloCop - 10.1.2014 Evo notranja enota zmontirana, čakam pumpo potem pa naprej
