PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Lastna priprava do estrihov - strošek materiala
Hvala, bom kupil torej to mrežo. Kje se jo dobi po taki ceni?
ahil Napisal:Zdravo,
namen imam sam pripraviti vse potrebno glede talnega gretja, estrihi pa bodo nato strojni. Po projektu imam 15 cm izolacije in 5 cm estrihov (dal pa bom 6 cm). Površina 120m2, vse v eni etaži.
Malo zbiram cene in prišel sem do naslednjega (cene dostopne na internetu-npr. instal.si). So zaokrožene.
1.Izolacija skupaj 1200€ (upoštevan 10% dodatek=132m2)
132m2 EPS 70 - 3 cm(1,82€/m2)=240€
264m2 EPS 70 - 6 cm(3,52€/m2)=930€ (ali je bolje debelina 12cm v eni plasti-cena enaka?
2.Cevi skupaj 900€
PEX 16x2, poraba 10 m na m2 = 1200m za 120 m2 (potreben dodatek?)
1200m x 0,76€/m=912€
3. Armaturna mreža skupaj 300€
mreža Q139, dimenzije 5000x2150mm=10,75m2/na kom)
POtreba po mrežah=13 kom (140m2)
13 x 22,16€/mrežo=288€
4. Robni trak širine 10 cm skupaj 60€
Ocenjena potreba 200m
Cena: 0,31€/m
200mx0,31€/m=62€
5. Razdelilec za 7 vej 160€
6. Ostalo: ocena 300€?
Ocena stroškov materiala do priprave za estrihe je cca. 3000€ (z 22% DDV)
7. izdelava strojnih estrihov = 1000€
cena:8€/m2=960€
Izdelani strojni estrihi za 120m2 s talnim gretjem in lastnim delom = 4000€?
Ali številke približno držijo? Potem so še tu količinski rabati ipd...? 9,5% preko mojstra?
Najel bom mojstra, ki bo nadziral delo(=prišel na pivo in malo pogledal), preveril končno kakovost vgradnje, naredil tlačni preizkus, priklope, testni zagon, itd.. Koliko naj bi tak mojster pošteno zaračunal?
Sem na kaj pozabil?! Smile
Prosim za komentarje in nasvete tistih, ki že imate izkušnje s tem.
Hvala vnaprej.
Vse lepo v letu 2014 vsem skupaj!
Uroš
Zanima me kje si dobil te cene, predvsem za izolacijo. Je to cena z ddv? Jaz sem do sedaj zasledil najnižje cene stiropora pri trgovinah JAGER. Tako da me res zanima kje se da dobiti še ceneje. Je morda kupil kdo ta stiropor pri Jagru in kakšne imate izkušnje?
Ne vem, če bo to sedaj reklama....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gradbenalepila-paliska.si/index.php?option=com_content&task=view&id=33">http://www.gradbenalepila-paliska.si/in ... view&id=33</a><!-- m -->
@ahil
Ja cene so res ugodne, ampak sedaj vidim da je to stiropor EPS 70, kateri je pri Jagru cenej (glej VSI KATALOGI - Trgovine JAGER), vendar je bolj priporočljivo da se da EPS 100, kateri je res tukaj prav tako ugoden, ampak je pri Jagru še cenej..
Upam da je ta cenejši Jagrov tudi dovolj dober, ker ravno včeraj sem se pogovarjal z nekom, ki je kupoval njihov cement, pred tem pa je uporabljaj Lafarge. Kasneje je vrtal luknje v njega in v Jagrovega je zelo lahko šlo vrtati v Lafargovega pa nekje pol težje... Upam da je tako njihov stiropor dovolj dober?
Nisem strokovnjak za te zadeve, zato tudi sprašujem tule gor za nasvete. Kolikor sem uspel prebrati naj bi bil EPS 70 popolnoma ok za stanovanjske hiše in ni potrebe za 100.
Prosim mojstre za mnenja.
70 je popolnoma ok za stanovanja, kjer je normalna obtežba..
Sami smo v estrihe dali zgoraj omenjene pocinkane mreže ter tudi oglikova vlakna, ki smo jih dodali dobro pest na mešalec.
Betoner Napisal:70 je popolnoma ok za stanovanja, kjer je normalna obtežba..
Hvala. Bom dal 70.
Mogoče bi raje razmislil o 100tki. Naj ti nekdo izračuna za koliko bo posedek.
Evo, 70 ka ima 10 % posedka pri obtežbi 70 kPa = 70 kN/m2.Recimo, da je obtežba tam 3 kN/m2, stiropora pa tam 10 cm.Če je posedek linearen, potem se posede 10 cm x 0.1 x 3/70 = 0.04 cm.Torej 0.4 mm, če bi gor bilo 300 kg/m2.Pri EPS 100 pa pride 0.03 cm.Vse to ob predpostavki, da je obtežba/posedek linearna zveza, kar seveda ne drži ..
Fora izolacije proti udarnem zvoku je pa ravno podajnost (in ne togost, kot je naprimer XPS).Čeprav so zato drugi materiali (elastificirani eps, pluta ...).
Zdaj ne pravim, da 100ka ni vredu, pravim sam, da je 70 čist zadosti za normalne pogoje..
Super, hvala. 70ka je torej zares popolnoma ok.
#27
Meni so 70-tko v laškem absolutno odsvetovali.
Tudi estrihar je bil za 100-ko.
(so imeli slabe izkušnje)
