PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Lastna priprava do estrihov - strošek materiala
Zdravo,
namen imam sam pripraviti vse potrebno glede talnega gretja, estrihi pa bodo nato strojni. Po projektu imam 15 cm izolacije in 5 cm estrihov (dal pa bom 6 cm). Površina 120m2, vse v eni etaži.
Malo zbiram cene in prišel sem do naslednjega (cene dostopne na internetu-npr. instal.si). So zaokrožene.
1.Izolacija skupaj 1200€ (upoštevan 10% dodatek=132m2)
132m2 EPS 70 - 3 cm(1,82€/m2)=240€
264m2 EPS 70 - 6 cm(3,52€/m2)=930€ (ali je bolje debelina 12cm v eni plasti-cena enaka?
2.Cevi skupaj 900€
PEX 16x2, poraba 10 m na m2 = 1200m za 120 m2 (potreben dodatek?)
1200m x 0,76€/m=912€
3. Armaturna mreža skupaj 300€
mreža Q139, dimenzije 5000x2150mm=10,75m2/na kom)
POtreba po mrežah=13 kom (140m2)
13 x 22,16€/mrežo=288€
4. Robni trak širine 10 cm skupaj 60€
Ocenjena potreba 200m
Cena: 0,31€/m
200mx0,31€/m=62€
5. Razdelilec za 7 vej 160€
6. Ostalo: ocena 300€?
Ocena stroškov materiala do priprave za estrihe je cca. 3000€ (z 22% DDV)
7. izdelava strojnih estrihov = 1000€
cena:8€/m2=960€
Izdelani strojni estrihi za 120m2 s talnim gretjem in lastnim delom = 4000€?
Ali številke približno držijo? Potem so še tu količinski rabati ipd...? 9,5% preko mojstra?
Najel bom mojstra, ki bo nadziral delo(=prišel na pivo in malo pogledal), preveril končno kakovost vgradnje, naredil tlačni preizkus, priklope, testni zagon, itd.. Koliko naj bi tak mojster pošteno zaračunal?
Sem na kaj pozabil?! Smile
Prosim za komentarje in nasvete tistih, ki že imate izkušnje s tem.
Hvala vnaprej.
Vse lepo v letu 2014 vsem skupaj!
Uroš
Imaš hidroizolacijo tal že izdelano?
Ne, samo pod stenami.
33€/10m2 za V4 in premaz....cca. dodatnih 400€.
Pri tej debelini izolacije bo bolje dati 100.ko. Če želiš maksimum iz te debelina je opcija tudi grafit.
Na stiropor se dobi kar dober popuste, prav tako na hi...za ostalo pa nisem na tekočem.
Hvala za nasvet.
S 100-ko je skoraj 500€ dražje....
A drugače so pa navedene cene ok?
Pogrešam omarico za razdelilec - slabih 100 €, folijo med TI in estrihom.
Dolžina zanke bo v povprečju 1200m / 7 vej je 170 m. To je precej nad priporočili - 80-120m. Ali imaš dovolj močno črpalko?
Zakaj mreža Q139 in ne tista pocinkana mreža 2x1 m, ki je namenjena za estrihe??
Zaradi debele izolacije???
Pri strojni obdelavi nekateri sploh ne zporabijo nobenih mrež, ampak posebej za to namenjen dodatek - Sem pozabil kaj točno že...
O kateri mreži to govoriš. Tudi jaz sem se spraševal o alternativah za tole q139. Ali pride tale pocinkana kaj dražja in kakšni so razmaki?
Hvala
GalloLight Napisal:Pogrešam omarico za razdelilec - slabih 100 €, folijo med TI in estrihom.
Drži, to sem spregledal. Vem, da naj bi bila ena zanka max. 100m. Torej razdelilec je potem takoj minimum 12 vej? Dodatnih 100€.
Darcinas Napisal:Zakaj mreža Q139 in ne tista pocinkana mreža 2x1 m, ki je namenjena za estrihe??
To naj bi bila najcenejša varianta, 2x1m so dražje.
#13
Manjka ti še povezava do omarice (če jo nimaš še), razni kosi za v omarico (novih 100 €).
Če boš vezal cevi na mrežo, vzemi alumplast.
Lahko vržeš mrežo ven in daš PEX cev + sistemske, si skoraj na istem s ceno (solidne PEX cevi so 0,60-0,65 e/tm z ddv), delo je neprimerno lažje.
#14
Jaz pa imam po tleh za izolacijo stirodur. Bral sem en post izpred let, ko je en delal talno direkt na stirodur, le vmes je dal folijo. Pritrjeval je s tackerji. Ta varianta se mi zdi bolj primerna kot mreža. Kaj pravite?
Če bi izbral tako varianto pa bi rad dobil folijo, ki bi imela kvadratast vzorec, najraje z kvadratki dimenzij 5x5 ali 10x10, da bi lažje polagal cevi. Verjetno je potem tudi bolj primerno izbrati pexalpex cev, ki ostane na mestu in jo je lažje polagati kot plastično.
Hvala
#15
ahil Napisal:
Pocinkana mreža 2x1 m, debeline 1,6mm, mislim da so kocke 5x5 cm - Na mojem računu piše "mreža za tlake" in pa 3,34€ na kos (brez popusta, ki sem ga dobil 12%).
Če torej izračunam stroške za 150m2 (še 10m več!) pridem na številko 250€ (s popustom 220€).... Nevem kaj je sedaj cenejše :?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bandelliunichr("46")si/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/Mreza%20za%20tlake%202x1unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//katalogunichr("46")topdomunichr("46")si/show/ARMATURNA-MREZA-ZA-TLAKE[/url]
1 2
