PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba energenta pred in po fasadi.
Migaj Napisal:Da tri krat za tretjino zmanjšanje porabe daje 100% prihranek Tongue :?:
S tem zapisom sem vendar hotel samo opozoriti, da se prihrankov ne sešteva :wink:
ker povsem očitno si 3 krat seštel 30% prihranek, da si prišel na napačnih 10%, ali?
... piše o MAKSIMALNIH prihrankih... Izolacija zunanjega ovoja (fasada ter strop in stena + okna: 1/3 + 1/3) - torej transmisijske izgube. Pa še 1/3 za prezračevalne izgube. Kar so vse izgube stavbe. Razen če seveda ti poznaš še kakšne ...
saj sam znaš izračunati, da če zmanjšaš izgube
- z enim ukrepom za 30%
- z drugim ukrepom za nadaljnih 30%
- ter še s tretjim ukrepom za nadaljih 30%
kar je mimogrede upopično,
ai skupaj zmanjšal izgube za 65% oz ostane še vedno 35% prvotnih izgub.
Podoben šmorn kot pri dodajanju izolacije..
Če pa je energija za ogrevanje sanitarne vode ostala enaka - si nekje na 50% prejšnje skupne porabe za ogrevanje in TSV (npr 6.000+2000 => 2.000+2000).
Z izolacijo itd preiti na 10% porabe -je iluzija.
Citat:Edino zoprno je zračit pri razmeroma visokih zun. temperaturah
Ni problema.
Zunaj je (če prav vidim) 8 C in 95 % vlage. Če ta zrak segreješ na 22 C bo imel le 37 % vlage.
Ko ti je notranja vlaga narasla na 70 %, odpreš okno in ga čez nekaj časa zapreš. Če si uspel zamenjati 75 % količine zraka, dobiš vlažnost 45 %, pri le 50 % zamenjavi bo vlažnost še vedno le 54 %.
Ne gre vsem gradbena matematika in fizika tako kot tebi.
Citat:Ne gre vsem gradbena matematika in fizika tako kot tebi.
Ne pišem, da bi se dokazoval. Še manj, da bi koga deval v nič. Želim le, da se nekdo zamisli nad svojo trditvijo, skuša spoznati resnico, vprašati, ... Morda se bo kaj naučil. Morda bo še komu popravil zmoto.
Na žalost so redki z vprašanjem, kako se to pravilno razume in izračuna. Več je takih, ki se jezijo, ker jih popravljaš. Če pa ga vprašaš za argumente (dokaze) njihove trditve, pa je že ogenj v strehi.
Lepo si napisal, se strinjam, upam da se kdaj spoznamo.
Žerjavar Napisal:
Ni problema.
No, meni že v startu izračun kaže malo drugače, kar je verjetno odvisno od parametrov v internetni aplikaciji: 41% (o zunanji zrak z 8 stopinjami in 95% vlage dvignemo na 22 stopinj).
Razen na ekstremno kratki rok (po dolgih minutah zračenja) doseči take ravni relativne vlažnosti ob takšnih zunanjih pogojih pa je po mojih izkušnjah bolj ko ne utopija. Pa lahko to precej gotovo rečem, ker imam poleg glavne enote vremenske postaje v stanovanju še dve dodatni sondi... Ker verjetno ni fora, da luftaš par ur dnevno, ali pač?
Migaj Napisal:saj sam znaš izračunati, da če zmanjšaš izgube
Ne gre v trdo betico, a?
Če so izgube objekta (teoretično) razdeljene v 3 enake dele (fasada ter tla in strop, stavbno pohištvo, prezračevanje) in lahko vsako od teh (spet teoretično) znižaš iz neke obstoječe vrednosti na 0, potem se kaj? Prihranki množijo ali seštevajo? Lahko prideš na teoretično nulo ali ne?
Sedaj pa še skok v realnost: klasična socialistična hiša iz osemdesetih (in o-val je poudaril, da gre prav za tako gradnjo, če bi ti le hotel prebrat) - a se da tu izgube zmanjšat za 90%? Verjamem, da se v marsikaterem primeru dejansko da.
Citat: meni že v startu izračun kaže malo drugače,
Vsak cigan svojega konja hvali! Ali lahko človek občuti navedeno razliko v vlažnosti?
Priznam, sem računal z lastnim programom (aplikacijo), kjer sem tabelarično znane vrednosti zasičene pare glede na temperaturo vstavil kot prilagojeno funkcijsko vrednost. Sem šel zavestno v manjša odstopanja zaradi poenostavitve dela.
Si me izzval da sem šel preverit, ali res toliko odstopa. Sem računal peš s pomočjo tablic (Kraut, Strojniški priročnik), ugotovim, da je rezultat nekje vmes, malce bližje mojemu.
Nauk: Ne slepo verjeti zastonj programom.
Citat:Razen na ekstremno kratki rok (po dolgih minutah zračenja) doseči take ravni relativne vlažnosti ob takšnih zunanjih pogojih pa je po mojih izkušnjah bolj ko ne utopija.
Vse je odvisno od okoliščin. Če dva gledata TV v 120 m2 velikem stanovanju, to sploh ni utopija. Bo kar nekaj ur preteklo do naslednjega zračenja.
Če pa eden poganja sobno kolo, drugi parno lika, trije mulci pa se ravsajo, vse v 60 m2 velikem stanovanju, ja tu je situacija bližje utopiji.
csamo001 Napisal:Ne gre v trdo betico, a?
Poizkusi in poročaj -za koliko se je zmehčala :oops:
Včasih, v dobi neizoliranih objektov je nekako takole veljalo, kaj in koliko povzroča izgube:
- 40 % izgub skozi ovoj stavbe
- 40% izgub skozi tla in strop
- 20% izgub zaradi prezračevanja.
Dandanes, ko sto stavbe izolirane kot je treba je razmerje podobno.
Se pa seveda porušijo razmerja tisti trenutek, ko izvedeš en ukrep na neizoliranem objektu. A izgube še vedno so, tudi po izolaciji le mnogo manjše. In ko zaključiš z zadnjim ukrepom si spet na prvotnem razmerju.
Tako da...kdor izolira stene vpliva na prvotnih 40% izgub...ki jih je posledično zgolj še npr. 8 % prvotnih.
Zdaj če greš računat razmerja na novo je seveda vse porušeno, lahko pa obdržiš procente, kar je enostavneje za izračun:
Po narejeni fasadi imaš:
-8% skozi ovoj
-40% strop in tla
-20% prezračevanje.
Kot celota...imaš prihranka 32%.
Če si pred tem še menjal okna pa si vsaj ob 2/3 prezračevalnih izgub torej:
-8% ovoj
-40% tla, strop
-7% prezračevanje
Skupaj: 55% oz. drugače 45 % prihranek na ogrevanju.
To seveda velja pri računanju čez palec.
Kdor želi natančno vedeti koliko ima izgube prej, koliko po izvedenem posameznem ukrepu...pa je bolje da si izračuna...z mojo tabelco iz druge teme se da dokaj lepo gledat kaj se dogaja ko dodaš izolacijo različnih debelin.
Migaj Napisal:
Raje priznaj zmoto, kot da glumiš naprej...
[size=50]csamo001
Neprebrana objavaObjavljeno: 31 dec 2013 18:26
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2010 22:28
Prispevkov: 3316
Kraj: Maribor
Migaj napisal/-a:
csamo001 napisal/-a:
Če so izgube objekta (teoretično) r...em primeru dejansko da.
[/size]
Big Grin srečno tudi tebi Big Grin
Srečnega pa debelega in veselega vsem, od Triglava do Tokia!
trenutno je zunaj 12 stopinj in moram reči da mi kaže temperatura 21 stopinj v neizoliranem stanovanju in meni se zdi da je prekleto toplo, skoraj za kratke rokave. Pri zimskih tempraturah mi pri 21 nikakor ni tako toplo in rabim konkreten pulover. Torej sem prepričan da si bi ob izolaciji popolnoma dobro počutil tudi ob sobni temperaturi 18-19 stopinj. Vlažnost v sobi je popolnoma običajna.
1 ... 13 14 15 16 17 ... 29 Pojdi na stran
