Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
WDC20 in regulator za peč Oboje v eni škatlici in samo priključek za internet
mi lahko napišeš kaj o "serial to ethernet" se preveč ne spoznam in koliko to stane.
hvala za odgovor
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Sicer off topic, pa naj bo ........
Koliko stane samostojen ne vem, ker sem ga dobil "v kitu" za sestavljanje.
Deluje pa tako:
Imaš npr napravo, ki se krmili preko RS232 (Com)
Com je povezan s tem vmesnikom.
Na drugem koncu ga povežeš z LAN
Z računalnikom in namenskim softwerjem nato skonfiguriraš IP ali DHCP pretvornika
V naslednjem koraku instaliraš na računalniku ali več računalnikih virtualni com driver.
Tako na računalniku "vidiš" napravo, ki je preko IP povezana v omrežje kot bi bila lokalno priključena na računalniški com port.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lantronix.com/device-networking/utilities-tools/com-port-redirector.html">http://www.lantronix.com/device-network ... ector.html</a><!-- m -->
Moj je tak:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/xport.html">http://www.lantronix.com/device-network ... xport.html</a><!-- m -->
Potrebuje pa še nekaj dodatne periferije za delovanje (napajanje 3.3V in prilagoditev nivojev signala)
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Hvala ti Homer za razlago.
Objave: 115
Pridružen: Jul 2013
evo danes sem bil v seltronu z kablom ,serviser mi je rekel da sem ga skuril ,nakar mu jaz povem svojo zgodbo kako sem vse naredil da tako piše v navodilih in je bil en čas tiho potem je vzel narazen usb vmesnik odlotal dva kondenzatorja prilotal nazaj nekaj novega nisem prav videl kaj priklopi na njegov rač.in nič se ne poveže,vzame novi kabl priklopi na rač. in tanovi se takoj poveže mi da ta novi kabl reče hvala da sem ga prinesel in pravi da je izgleda že v štartu bil kabl fuč,ga vrašam če je to normalno da dam 80€ za izdelek ki ne dela se nasmeje in pravi da on nima z tem nič da je zato tu da stvari popravi in svetuje.Možakar Hladnič je kar vredu dec tako da ni problema če rabite kakšne nasvete in svetovanja se da lepo pogovorit z njim.
Doma priklopim izberem port in se za minuto poveže.
Tako da zadeva sedaj deluje.
Objave: 115
Pridružen: Jul 2013
se mogoče kje da kupit usb kalel za selcontrol razen seveda v seltronu
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Živjo,
vi ki imate ta selcontrol, ali lahko s tem vmesnikom nastavljam vse kar se sicer da nastavljat? Konkretno me zanima za temperaturo dvižnega voda. Sam USB ni prevelik problem, se ga da v mrežo lepo delit
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Super, bom kupil, če kdo misli od tistih ki ste ga kupili da je naredil slab nakup, naj me kontaktira na ZS pa se zmenimo za odkup.
l.p.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Je kar nekaj softwerja ki to omogoča.
Tu imaš primer enega s kratkim opisom:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fabulatech.com/network-serial-port-kit.html">http://www.fabulatech.com/network-serial-port-kit.html</a><!-- m -->
Svoj čas sem nekaj eksperimentiral in zadeva deluje, nisem pa preizkušal s Selcontrolom. Kakorkoli ne bi smelo biti nikakršnega problema ....
PS: Ker ravno govorimo o com port network sharingu...
Imam Lantronixov serial to ethernet:
Zadeva perfektno deluje preko LAN. Prek interneta mi pa nekako ne rata.....
Ima kdo kake izkušnje?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
DHCP, v routerju static DHCP
Port forwarding vklopljen:
Both: 1000x
UDP : 30718
Morda še kakšen port?
Nekje sem zasledil da menda potrebno odpreti tudi 43282 in 43283 ......
Objave: 47
Pridružen: Dec 2013
Lahko das LAN IP od Lantronixa kar v DMZ ali virtual host (odvisno kak je zadeva poimenovana v firmwareu routerja) in bos mel vse porte in protokole forward-ane.
Drugace pa nmap (<!-- m --><a class="postlink" href="http://nmap.org/">http://nmap.org/</a><!-- m -->) dol potegni in skeniras Lantronixov IP in vidis kateri porti in protokoli so potrebni za povezavo.
