PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Selcontrol
Zanima me ali kdo uporablja navedeni vmesnik in kakšne so izkušnje?
Ali je možno povezati vmesnik tudi na sobno enoto in, ali potem komunicira z PC jem preko Usb kabla ali brezžično?
Hvala za namige!
Stojan
A ga kdo ze ima??
Seveda.
Jaz imam povezanega z wdc20.
Po zagotovilih naj bi deloval tudi, če je povezan na sobno enoto, vendar tega nisem preizkusil.
S selcontrolom dobiš USB vmesnik iz katerega je speljano še cca 1,5m dvožilnega kabla.
Tega lahko podaljšaš in se nekje priklopiš na komunikacijo med enotama.
Ob instalciji progrema se instalira tudi driver za ta USB vmesnik Računalnik potem "vidi" USB vmesnik kor serijski port (v mojem primeru kot COM6).
Ob startu programa se Selcontrol kar dolgo sinhronizira z napravo.
Glede programa pa:
To je verzija 1.0 programa in so še stvari za dodelati. Obljubljene so bile posodobitve, nisem pa kontaktiral Seltron, če je že kaj novega.
Forum že nekaj časa ne dela, tako, da informacij ni
Konec oktobra, ko sem bil pri njih, so mi nadgradili firmware WDC20 na 3.2r3, dobil sem tudi novejšo različico programa in sicer 1.1. Novo je to, da lahko ročno prenastaviš (simuliraš) temperaturo kateregakoli tipala ter ročno krmiliš (vklapljaš, izklapljaš) R izhode. Vsaj to dvoje sem opazil sam, poleg seveda precejšnjih sprememb v firmwareu regulacije.
Mimogrede, v programu obstaja skrita opcija, ki je včasih uporabna: pritisneš F2, nato pa geslo 12345, potem na zavihku Parameters zagledaš možnost sinhronizacije časa v regulaciji z računalnikom. Da zadevo spet skriješ, vtipkaš F2 in karkoli drugega.
No moj je malo starejši (1.0.0.8) in WDC 3.1r1
Pa ti res dela ročno preklapljanje izhodov?
Meni to v programu sicer naredi, ampak na WDC20 ni efekta.
Druga "napaka" pa je v zavihku Basic settings.
Nastavljanje dnevnih in nočnih temperatur deluje, ampak ko vklopiš časovne nastavitve ne upošteva tvojih nastavljenih temperatur, ampak tiste, ki jih ima DD2
Dodelati bi morali še prikazovanje, kjer je buffer premajhen in ni mogoče pregledovati večjega časovnega obdobja, kot je v oknu. Zapisovanje v datoteko je namenjeno zgolj izvozu v druge programe, ne moreš pa prikazati zgodovine podatkov.
Poleg tega je še nekaj "vizualnih" pomanjkljivosti ......
Posodabljanje bi morali izvesti preko programa samega ali pa objavljati popravke na svoji strani.
Razmisliti bi morali tudi o možnosti posodabljanja softwerja WDC20 s pomočjo Selcontrola.
Nismo vsi v bližini podjetja, da lahko osebno gremo posodabljat naprave. Pošiljanje v času kurilne sezone, zagotovo ni opcija!
Citat:Pa ti res dela ročno preklapljanje izhodov?
Ja, kliknem lahko čisto spodaj desno v kvadratke, ki predstavljajo R1 do R8, potem se odpre manjše okno, noter pa opcije Auto, Off, On. In ko izberem npr. Off za R2, se črpalka ogrevanja ustavi.
Citat:Druga "napaka" pa je v zavihku Basic settings.
Sobne enote jaz nimam, tako da ne vem, kako je s tem.
Citat:Dodelati bi morali še prikazovanje, kjer je buffer premajhen in ni mogoče pregledovati večjega časovnega obdobja, kot je v oknu. Zapisovanje v datoteko je namenjeno zgolj izvozu v druge programe, ne moreš pa prikazati zgodovine podatkov.
Jaz to rešujem tako, da imam shranjevanje (Recording) ves čas vključeno, točno ob polnoči pa datoteko preimenujem in tako dobim za vsak dan eno datoteko. Če delam analizo, potegnem datoteko v excel in tam izrišem graf za vsa tipala in izhode.
V načrtu imam samodejni prenos teh vrednosti v neko SQL bazo, od kjer bo lažje delati analize. Druga možnost pa bi bila lasten program, ki bi znal brati vrednosti iz regulacije, ampak za tole bo treba še prej razumeti protokol.
No potem je nekaj "hroščev" manj v novejši verziji.
Glede na tisto, kar sem napisal, bo nadgradnja počakala konec kurilne sezone.......
@boskec
Bile so neke napovedi, da bodo naredili tudi z mrežnim vmesnikom. Kdaj bo, če bo, pa ne vem.
Osebno bi najraje videl da naredijo WEB server. Tako ne bi bil potreben poseben program, dostop pa bi bil preko brskalnika iz kateregakoli računalnika v omrežju, oziroma interneta.
mremec
Kako pa narediti v excel in da ti naredi graf za vsa tipala.
Ali lahko napišeš postopek, nismo vsi vešči na excelu.
Hvala ti
Homer Napisal:No potem je nekaj "hroščev" manj v novejši verziji.
@boskec
Web server bi bila daleč najboljša in najbolj učinkovita rešitev. Saj če razmišlja o podpori za tablice drugo tak ne pride v poštev. Je pa vprašanje če lahko takšno ceno ponudijo po sprejemljivi ceni...
Hardwersko najbrž ni zelo zahtevno.......
Konec koncev, na vsakem routerju imamo web server, pa tisti procesor, ki je vgrajen ima še veliko drugega dela.
Je pa gotovo, da bo krog "odjemalcev" omejen, ampak tudi s tem USB Selcontrolom se mi zdi, da uporabnikov ni prav veliko.
Nekega "normalnega uporabnika" pravzaprav ogrevanje ne zanima, dokler dela in največ kar naredi je sprememba temperature na sobnem termostatu. No potem smo mi "nenormalni", ki želimo spremljati dogajanje in posegati v delovanje na daljavo. In to bi radi počeli kar preko pametnega telefona od kjerkoli na svetu
Imam WDC20 in diferenčni regulator SGC26 za kolektorje.
No to imam povezano na PC samo kaj ko mi dela samo eden.
Če dam drugega v USB prekine povezavo. Kot bi nastale motnje na povezavi.
Povezavo imam UTP kabel za intenet. Toda negre da bi imel oba priključena.
Kakšna pomoč.
Pa imaš zagotovo Selcontrol vezan na COM1 (7) in SGC26 na COM2 (8),
DD2+ pa paralelno s Selcontrol na COM1 ?
#13
SGC26 na COM2 (8) nima tega naslenja pa je BUS povezava. Tako da ni tega.
WDC20 pa sem dal na COM 2 potem pa ni povezave.
Imam direktno iz regulatorjev povezano.
#14
Govorim o priklopu na WDC!
#15
Se ne razumema.
Imam vsakega posebej SGC 26 in WDC20 napeljanega do PC se pravi imam 2 USB ključka in to priklopim na PC takrat pa mi prekine povezavo. Za vsakega posebej pa imam nastavljen port.
Tako nevem kje je problem.
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
