PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba energenta pred in po fasadi.
Pro kot prvo, sem en bla, bla, bla. Nič še nisem naredil. To je prostor med mansardo in streho,ki sem ga s tem, da sem podeskal škarnike, naredil pohodnega, tako da se kunam ne pogreza.Izolacija je med gips ploščami in škarniki, debeline 20 cm. Stene ob strani ( tisti dve steni, kjer je čop strehe) , ki štrlijo ven so pa gole. Iz zunanje strani je fasada, notranja stran sten od izolacije ven gleda približno pol metra in pa teme, se pravi zgornja stran ciglov je pa neizolirana.
o-val Napisal:Mehansko zračenje ni obvezno. Zadošča dovolj pogosto zračenje z odpiranjem oken.
Novoletni nasvet, kako pravilno zračiti brez mehanskega prezračevanja: v enakomernih časovnih intervalih (n.pr. vsaki dve uri) zaprite radiatorje, počakajte pol ure da se ohladijo, odprite za kratek čas (5 do 10 minut) okna na stežaj tako, da se ves zrak v prostorih zamenja, toplota pa ostane v stenah, nato zaprite okna in odprite radiatorje. In tako dvanajstkrat dnevno, vsak dan, vso kurilno sezono.
Seveda, sedaj bom slišal, da pretiravam. Morda, za začetek poizkusite s polovičko, šest krat dnevno. Če v stanovanju ne bo vlage niti plesni, to zadošča.
Ne verjamete? Poguglajte Pravilo 13. Seveda, po stanovanju obesite še nekaj termometrov in vlagomerov, naj vas vodijo v pravilno prezračevanje.
Naj bo v vašem stanovanju dober zrak vse dni v celem letu 2014.
Kaj so dali tebi za piti?
12x na dan bom luftal?
Kaj se zgodi če NIKDAR ne luftaš?
V kleti imam troslojna okna, v pritličju in mansardi 10 let stara dvoslojna pvc, streha je brez parne zapore z 10cm volne kaširane z alu folijo. Na fasadi imam od letos od 12-26cm eps,okna sem prestavil na zunanji rob (v mansardi so celo na ”kotnikih” v samem eps) prvotne fasade(3cm ometa+5cm siporexa+ terranova v pritličju, mansarda nič, klet nič), pazil sem da smo okna dobro zapurpenali (ne tako kot ”pooblaščeni” monterji).
Kljub temu da ne zračimo 12x na dan,(kak dan celo, nikdar najbrž) nimam ne vlage (okoli 45), ne plesni, temperaturo pa bližje 25 kot 20 tudi v kleti ki sicer proti tlom ni izolirana. Je pa res da letos še ni bilo prave zime, vendar že lahko ocenim da se mi finančno investicija v fasado, stavbno pohištvo, novo peč z zalogovnikom, kolektorje najbrž ne bo nikdar povrnila. Vsaj tako dolgo dokler bom lahko sam drva pripravljal. Ampak občutek je pa nekaj drugega kot je bil prej, pa tudi v kurilnico ni treba vsaki dve uri, ampak vsaka ”dva dni”, drv bo itak šlo najmanj pol manj (lani okoli 30m3).
Tudi asfalta se ne splača imeti na dvorišču (lahko prideš po travi do vrat), tudi ploščic ne rabiš po vseh stenah kopalnice, pa se kljub temu mečemo v stroške. Tudi tv lahko gledaš na stari 21” crt, še bistveno manj elektrike porabi kot kakšna 50” plazma.
Ja,je pa res veseli december!
vincent Napisal:O-val...zafrkancijo je bolje pisat v kako temu temu namenjeno...dasiravno je veseli december in veselje je odmerjeno od posameznika do posameznika različno.
Saj veš...lahko kdo napisano resno vzame.
Vincent, če je jezik lahkoten in priloženo novoletno voščilo, ti pišeš o zafrkavanju! Prosim lepo.
Prezračevanje bistveno vpliva na kakovost bivanja in bistveno vpliva na rabo energije, pred in po fasadi. Zato nisem zgrešil teme. Nasprotno, vse je mišljeno zelo resno.
Zakonodaja in praksa določata izmenjavo zraka 0,5 h-1. To pomeni, da je potrebno zamenjati zrak v bivalnih prostorih vsaki dve uri. Z rahlo matematično operacijo sem spoznal, da je to 12 x dnevno. Ker vemo, da je higiena samo pol zdravja, lahko število prezračevanj zmanjšamo na polovico, to je 6 x dnevno.
Da ne uhaja toplota iz radiatorja v okolico, naj bo radiator ob zračenju hladen. Drugače se povečajo toplotne izgube za 2 do 4 %.
Če bi poguglal Pravilo 13, bi ti bilo jasno, kako zračiti, da se ne pojavi plesen, kljub novi fasadi.
@o-val
Se strinjam s teboj, da je svež zrak potreben za kvalitetno življenje. Toda.....
Da bi zračil 6 (12) x na dan s tem, da bi moral vsakokrat zapreti ventile radijatorjev, počakati, da se ohladijo, nato odpreti okna, čez čas zapreti in spet priviti vse radijatorje? Sorry, to ni življenjsko. Saj toliko časa doma sploh nisem. Sploh pa v času kratkotrajnega zračenja zaradi odprtih radijatorjev ni bistvenih izgub.
Zračimo po potrebi v povprečju enkrat na dan. Smo samo 4 v hiši 320m2, grejemo 190m2 več ali manj med seboj skozi povezanih (odprtih) prostorov. Izolacija je srednja, okna ravnotako, niso pa neprodušna. Res je, da v hiši nimam živalskih ljubljenčkov (če ne štejem levjegrivo pritlikavo kunčico, ki jo imam v neogrevani garaži Smile ).
Ali se res pojavlja plesen v objektih z novo fasado? Ne morem trditi, da se ne, ker v takih še nisem bil. Mi je pa zelo čudno :?: :?: :?: :?:
Doslej sem videl plesen samo v slabo izoliranih objektih ali v objektih s toplotnimi mostovi.
Vzrok plesni je tudi prenizka teperatura ogrevanja v stanovanju.Poznam primer ko so zamenjali stara okna z novimi in v prvi zimi se je pojavala plesen v prostorh ,ki se niso dovolj ogrevali. Celi dan okna na kip ,zvečer so pa za nekaj časa odpri ventile na radijatorjih.
Če bi moral zračiti po o-val postopku 6x na dan, potem raje navrtam luknje v okno.
Okno na kip in 2 uri/dan odprt radiator pa je pogoj za plesen, kljub izolaciji na fasadi. Ob zaprtih oknih pa mislim da ni šans, razen če vsak dan posušite dva stroja cunj v neki majhni spalnici. Pa cele tedne ne luftate na prepih. Sam imam po izdelavi fasade manj vlage v prostorih, sem skoraj na 40%, kar pomeni da bom moral dodatno vlažiti prostore.
odkar imam izolirano fasado, podstreho, balkon in nova okna i ni nobene plesni več -le v vogalih kuhinje in sobe v mansardi ker izolacije fasade še ni.-vsi prostori so ogrevani non stop na 22st.
Nova okna ne bodo povzročila nastanka plesni pod pogoji
- vzdrževanje stalne temperature
- dnevno večkratno zračenje
- dobra izolacija sten oz zunanjega ovoja
Kjer pa vgradimo nova zrakotesna, povrhu plastična okna pri slabi izolaciji fasade, pa se bo plesni težko izogniti, kar velja še posebej tam, kjer so betonski stebri ali preklade ter po kotih.
Rešitev za ta problem je dodatna izolacija zunanjega ovoja.
alanford Napisal:Ali se res pojavlja plesen v objektih z novo fasado?
Ne, plesen se pojavlja z novimi okni. Kjer pa okna zamenjajo hkrati s fasado, so sklepanja lahko napačna.
Prezračevanje na ventus cel dan je pravzaprav celodnevno ohlajevanje. Nepravilno. Posledico je opisal jani65.
Kdor nima časa pogosto zračiti, naj ne menja oken ali pa naj vgradi še mehansko prezračevanje. Ni treba ventilatorja, zadošča že samodejno odpiranje in zapiranje oken.
Glede bivalnega udobja ni razlike med lesenimi ali PVC okni. Oboja so (lahko) energijsko učinkovita in tesna. Nobeno okno ne diha.
Če poenostavim, toplotne izgube so skozi fasado, okna in prezračevanje. Pri 30 let stari stavbi so deleži približno izenačeni. Samo novo izolacijo na fasado zniža rabo energije za 1/3, kar je veliko. Samo zamenjava oken prav tako največ 1/3. Prezračevanje z rekuperacijo tudi največ za 1/3. Le tisti, ki naredi vse troje, lahko zniža rabo toplote za 90%. To naj bo cilj, ki je dosegljiv.
1/3 +1/3 +1/3 = 3/3 -zamenjaj okna in hkrati za-stiropor-iziraj bajto ter nabavi rekuperator,
pa ne boš več rabil ogrevat :oops: :mrgreen: :?:
- vpraksi pa zna biti tako: 100 *0,75(fasada,cokel) *0,85(okna) = 0,65% oz cca 35% prihranka,
ter plesen, ker je za rekuperator zmanjkalo 'časa'.
Migaj Napisal:Nova okna ne bodo povzročila nastanka plesni pod pogoji
Kaj ima material oken veze z biločem?
Pa niti približno ni nujno, da so vse tri tvoje alineje izpolnjene... Še najbolj pomembna je po mojem mnenju prva alineja,vzdrževanje stalne temperature. Koti se potem ne morejo ohladiti na temperaturo, kjer bi prišlo do kondenzacije. Razen seveda, če gre za eklatantne toplotne mostove oziroma je bajta dejansko gola.
Malo se poigrajte z vlago in temperaturo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/kinetic/relhum.html#c4">http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... um.html#c4</a><!-- m -->
Migaj Napisal:1/3 +1/3 +1/3 = 3/3 -zamenjaj okna in hkrati za-stiropor-iziraj bajto ter nabavi rekuperator,
Kratko in jedernato: ne seri spet.
Pa vprašaj vincenta, če je prihranek 35%. Vsi poročajo o bistveno večjih prihrankih, ti pa še vedno teoretiziraš, kako bi naj bojda bilo v praksi.
Zato tudi vedno znova pravim, da nisi verodostojen a ma niti kolko mam črnega za nohtom.
EDIT: Zakaj pri o-valovem primeru seštevaš ulomke, pri tvojem pa množiš? Pa ja ne gre za to, da se spet sprenevedaš?
1 ... 11 12 13 14 15 ... 29 Pojdi na stran
