PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Ideje za razporeditev prostorov
Pozdravljeni!
Vljudno vas prosim za pomoč pri reševanju nastale dileme. V priponki sem ročno narisala skico prostorov zaradi katerih sem v dilemi. Imamo en "velik" prostor, ki ga ne znamo izkoristiti. Trenutno je mišljeno tako, da bo skupaj kuhinja, jedilnica ter dnevna soba, na drugi strani rdeče črte (to je stena, glede katere smo v dilemi ali jo porušit ali naj ostane) pa bi bila spalnica. Zanima me vaše mnenje glede velikosti prostorov (kuhinja, jedilnica, dnevna soba), če "rdeča" stena ostane, oziroma kaj vi predlagate. Jaz imam občutek, da bo prostor premajhen, zato bi si želela steno porušit, tako da bi v prostoru, kjer je mišljena spalnica, bila potem dnevna soba (spalnico pa bi prestavili v prvo nadstropje), mož pa je mnenja, da bo potem prostora "preveč" oziroma, da ne bo funkcionalen. Vesela bom vaših mnenj in tudi morebitnih predlogov, kako postaviti opremo, da bo prostor čim bolj funkcionalen. Naj dodam še to, da smo štiri članska družina z dvema malima otrokoma.
Hvala že sedaj za morebitna mnenja.
Dodajam še priponko.
.jpg   Skica - forum.jpg (Velikost: 126,46 KB / Prenosi: 2535)
Jaz bi steno pustila ... se mi zdi, da bi dnevna soba potem zgledala kot en dolg tunel ... Bi pa zazidala vrata, ki vodijo iz hodnika v dnevno in pustila samo tista v kuhinjo in jedilnico.
Več glav, več ve ...
Jaz pa bi steno podrl.
Po mojem bo "kuhinja" izpadla premajhna. "Jedilnico" bi prestavil v kotni del, kjer imaš napisano "dnevna soba", to pa bi dejansko potegnil do konca. Pustil pa bi vrata, ki so sedaj vodila v "dnevno sobo" zazidal pa oboja ostala (v "kuhinjo" in v "spalnico"). Tako pridobiš veliko sten za nizko pohištvo v dnevni sobi, sedežno, "kamnito steno" s TV, ... 8)
Prostor bo velik in zračen. Veliko je oken in dvoja vrata na balkon. Če gre za adaptacijo oz. rekonstrukcijo je potrebno pregledati tudi tehnične karakteristike in možnosti.
Seveda boste vsi v dnevni sobi. Vidva za spalnico potrebujeta cca 10 - 14 m2, otroci pa vsak prav tako 12 - 16 m2.
V dnevni sobi se dogaja "družinsko življenje".
LP, Ivo
jaz bi steno pustila ali pa jo v najslabšem primeru malo prestavila, saj je tudi spalnica kar velika trenutno. prostor bi bil res kar predolg za moj okus.
kar se tiče kuhinje se moraš vprašat kakšno kuhinjo si želiš. če si želiš otok, bo kuhinja bolj mala, če si želiš polotok je že druga zgodba... jaz bi na tvojem mestu razmislila o željeni opremi in iz tega potem izhajala...
Pozdravljeni.
Kaj pa je tole, ob steni ki je predvidena za podiranje?
Za spalnico v zgornjem štuku imate dovolj prostora? Kaj vse bi imeli potem v dnevnem prostoru, kako veliko sedžno, kuhinjo, jedilno mizo....
Ali je stena med spalnico in dnevno sobo predelna (se jo lahko v celoti odstrani) ali nosilna (in bo del stene moral ostati zaradi kakšne preklade)?
Lp, M
.png   0000.png (Velikost: 120,05 KB / Prenosi: 2342)
Tisto ob tej rdeči steni, je nosilna stena. Rdeča stena je namreč predelna stena, ki nima druge funkcije, postavljena je bila sedaj, ker je bil občutek, da bo prostor "prevelik", ampak mislim, da sva preveč hitela.
Prostora za spalnico v prvem nadstropju je veliko, saj imamo tam še prostor za tri velike sobe, kabinet in kopalnico (problem s spalnico v prvem nadstropju je samo to, da tam ni balkona, izhod na balkon pa sva si želela, vendar jaz se mu v zameno za dobro izkoriščen prostor takoj odpovem).
Želja je, da bi imela v jedilnici mizo s šestimi stoli (z možnostjo povečanja na osem), to pa v tem prostoru mislim, da ni izvedljivo, prav tako pa bi tam želela imeti omaro za porcelan in kozarce za goste (to sem mislila postaviti ob tisto ta kratko nosilno steno). V dnevni sobi pa kotna sedežna v merah nekje 2 x 3 m, omar ne potrebujemo kaj dosti, pa mogoče še ležalnik za branje knjig.
Jaz stene ne bi podrla, ker bi prostor res deloval kot dolg tunel. Vse našteto gre lepo v prostor, le še kuhinjo morate definirati (kuhinja z otokom, ena linija ...).
Ker ste mlada družina z majhnimi otroki, imam predlog za ureditev 'spalnice' v pritličju. Izhajam iz potreb naše petčlanske družine. Prostor uredite kot igralnico, v katerem bo dovolj shranjevalnega prostora za vse igrače, ustvarjanje, packanje, valjanje, skakanje ... Po tleh naj bo gladka in trpežna obloga za preprosto čiščenje, vendar tudi dovolj velika preproga za igranje s kockami in valjanje. Postavite tudi kakšno mizico s stolčki, gugalnico, tablo ...
Še najbolj v napoto je nosilna stena Wink ampak ta mora ostati.
Ideja o igralnici sploh ni slaba, ko mularija malo zraste, bi najbrž bila tudi kar hvaležna za kakšen ekstra cimer za druženje s prijatelji ali za kakšne hobije.
Vseeno pa bi v tem primeru predelno steno podrla, nosilno pa podaljšala s kakšnimi drsnimi vrati (drsno steno). Tako bi bili dnevna soba in igralnica lahko ločeni, ali pa povezani.
V kolikor pa kuhinja še ni fiksno določena (napeljave), pa lahko po dolžini 10,5m razvrstite kuhinjo, dnevno in jedilnico, igralnico pa ustvarite tam, kjer je trenutno predvidena kuhinja.
Lp, M
Hvala vsem za mnenja. Tudi meni je najbolj v napoto nosilna stena, ampak brez te ne gre. Kuhinjo že imamo fiksno določeno, vse napeljave so že prilagojene, ker je kuhinja že tik pred naročilom (prilagam skico), skrbi me, da bo potem jedilnica (mizo bi imeli vzporedno s steno, ki je dolga 9 m) preveč utesnjena, saj se potem nadaljuje kotna sedežna. Če bi zazidala vrata, ki sedaj vodijo v kuhinjo in jedilnico, potem sicer nekaj prostora pridobimo po širini (3,3 m bi potem bilo za mizo, ampak bi tam bil še prehod v kuhinjo).
Če pa steno porušimo, pa bi imela kuhinjo kot je na skici + polotok takoj za oknom, ki bi bil širok 90 cm in dolg približno 1,5 m. Vrata v kuhinjo tudi v tem primeru zazidamo. Potem pa bi sledila dolga miza, ob nosilni steni pa bi postavila vitrino (širine 90 cm in višine 200 cm). V tem primeru pa imam težavo, ker ne vem kako razporediti opremo v dnevni sobi, ki bi se nadaljevala izza nosilne stene. Ima mogoče kdo kakšno idejo.
Glede igralnice se zelo strinjam z idejami, ampak prostor za igralnico je že predviden v tej etaži.
Za kakršnokoli idejo se toplo priporočam.
.jpg   Skica kuhinje.jpg (Velikost: 239,2 KB / Prenosi: 2207)
