PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri razvlažilnik
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trotec24.com/en-de/machines/dehumidification/ttk-e-s-comfort-dehumidifier/ttk-70-s-dehumidifier-bz05-indoor-thermohygrometer.html">http://www.trotec24.com/en-de/machines/ ... meter.html</a><!-- m -->
tega sem si jst ubodel (no, je bil 130 EUR s prevozom takrat). Kar OK zadeva. V hladni (15°) sobi lepo pobira vlago. Ravno veliko pa se ne igram z njim... Ne znam velik povedat Sad
Hvala, kje se da pri nas kupiti kakšen razvlažilnik, ki bi bil primeren za naše razmere. Hvala
kaj pa je z nakupom iz Nemčije narobe?
V enem tednu je makina pri tebi.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Žal nimam plačilne kartice s katero bi lahko plačevala preko spleta ipd. Zato sprašujem. S tem ni nič narobe, hvala za idejo. Smile
Ste morda kdaj slišali za ta razvlažilnik, oz. ali ga morda kdo ima? Razvlažilnik zraka GVD 10 Green Viva Hvala
Ali ima kdo tegale Razvlažilnik zraka NARCISO 16 in koliko energije porabi in ali je zelo glasen. Bi ga lahko priklopili ponoči v drugem prostoru. Hvala
Ekola, 8) sem ga le pričakal še jaz in sicer tegale
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")convienesempreunichr("46")it/deumidificatore-mitsubishi-electric-mj-e14cg-e1-elettronicounichr("46")html[/url]
Danes sem ga pripeljal, in se lotil prebirat navodila jutri pa prvi preizkus. Big Grin
Eno vprašanje - a, če je razvlažilnik brez kompresorja, a je zato kaj slabši/bolj len/neefektiven?
Kupujem za stan., našla tegale <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bigbang.si/razvlazilniki-zraka/dnc65-razvlazilnik-zraka-delonghi-432060">http://www.bigbang.si/razvlazilniki-zra ... ghi-432060</a><!-- m -->
ampak je v tujini cenej precej in ga bi kupila tam, samo zdej nism zihr, če bo učinkovit? - ima kdo izkušnjo?
Hvala in lp
Če ga lahko imaš v drugem prostoru in vrta zaprta, potem je tak s kompresorjem kar dober, če pa spiš v istem prostoru, oz. imaš vrata odprta, potem pa raje brezkompresorskega.
Tako bi se vsaj perilo lahko sušilo čez noč v stanovanju, ker je zunanji zrak totalno onesnažen od individulnih kurišč in lahko samo še enkrat daš prat perilo, ko sosed zakuri. Vsaj tako je pri nas. Trenutno imam zibrota 520, če bi še enkrat kupoval bi vzel d108. Kljub malo večji porabi.
hvala za odg. Torej je brezkompresorski lahko isto zmogljiv kakor tisti s kompresorjem? Je razlika zgolj v glasnosti?
Hvala in lp
Imam brezkompresorskega Ruby Dry DH600 in
deluje ok tudi v neogrevanih prostorih ...
Povpr. porabo ima cca. 320-340W/ura,
in hkrati segreje prostor iz 11,50°C na 13,50°C,
in razvlazi zrak b.p. na 42% ... Njegovih 45 db(A)
zame ni motecih.
Prizgem ga, ko relativna vlaga naraste na 56%,
pustim ga delovati nekaj ur, in ga nato ugasnem.
Prizgem ga 1x dnevno za nekaj ur, na racunu za
elektriko se kaj veliko ne pozna.
tiag86 Napisal:hvala za odg. Torej je brezkompresorski lahko isto zmogljiv kakor tisti s kompresorjem? Je razlika zgolj v glasnosti?
Hvala in lp
Poglej koliko vode izloči iz zraka in kolikšno električno moč rabi za to delo.
Nimam ga še, zato se zanimam za učinkovitost tistih s in tistih brez kompresorja Smile zato je vsaka info dobrodošla Smile
hvala
Jaz imam Zibro DD108
Je tudi brez kompresorja in je tih.
Seveda če daš ventilator na najvišjo hitrost, je pač bolj glasen.
Vode mi je počrpalo kake 2,5 l v 12 urah.
Primerjati s kompresorskimi ne morem, ker ga nimam. Poznam pa nekoga, ki je kompresorskega zamenjal za nekompresorskega, ker mu je bil preveč hrupen.
Po podatkih sodeč, imajo brez kompresorja nekaj višjo porabo elektrike.
Ta višek porabe se pretvori v toploto in razvlažilnik tudi nekoliko ogreva.
Zadovoljen?
DA!
uu, super uporabni odgovori, res fajn Smile se bom odločila najbrž kar za brezkompresorskega.
Hvala in lp
1 ... 6 7 8 9 10 ... 37 Pojdi na stran
