Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Povprečje je nekje 55lit vode 40°. Če grejemo s TČ na 40-42° potem porabimo vseh 55 litrov. Če pa imaš v bojlerju 75° in "Legionela dan" pa temu primerno manj, saj jo mešaš.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat: a tako?
Točno, če je FJUR (?) ventil dušenja pretoka glede na temperaturo.
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Spet "kočite uz brdo" :wink:
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Mešalni je lahko samodejni Esbe (mislimda imam model od 40 do 75) za sanitarno vodo, meni že par let lepo regulirata in sanitarno in radiatorsko vodo.
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Ali že priključki 1/2" na FJVR sami zmanjšajo pretok iz fi28mm cevi??
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Sem pomeril tok skozi črpalko in NI "kočenja uz brdo" :oops:
Še zmeraj pa mislim da je zmanjševanje pretoka boljša rešitev od zmanjševanja preseka cevi alias pripiranje ventila (iz 1" na 1/2" že samo zaradi montaže termostatskih ventilov za regulacijo)
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
moraš vedet, da takle ventil ni kar on-off. to ni stikalo, deluje razmeroma počasi, a v tehničnem delu spletne strani danfossa ne najdem točnih podatkov te karakteristike. ampak noben temrostatski ventil z vložkom ne deluje odsekano, npr. odprto 100% - cak - zaprto 0%.
Objave: 2
Pridružen: Dec 2013
Pozdravljeni vsi skupaj...še en nov na forumu...
Telih vaših 21 strani sem začel prebirati ker tudi mene moti, da mi povratek bojlerja premeša zalogovnik.
ker pa vidim, da je tudi cel kup drugih stvari sem se odločil, da vam tudi jaz opisem svojo zgodbo...
Moja kurilnica deluje že tretjo sezono. Sem v celoti samograditelj projekt pa je rasel v moji glavi pribljižno pol leta.
No pa gremo...Imam Sedeljšakovo peč 26kW predelano z turbolatorji ter avtomatskimi dimniškimi vratci s
katerim sem znižal tdp za 120- 150 st.C. Ta poganja 1250 L zalogovnik kateremu spomladi dodam še 800 L ,300 litrski bojler
v kombinaciji z vakuumskimi kolektorji (tudi homemade) ter cca. 12-timi aktivnimi radiatorji.
Povratek mi varuje ACC20 katerega sem korenito predelal, da ima še nekaj funkcij po mojih željah.
Na povratku zal.-peč imam svoj sistem z firštovim prekrmilnim ventilom ter dvema nepovratnima ventiloma,
ki mi omogoča dva režima delovanja zal. samo polnjenje ali samo praznenje krmili ga poceni diferenčni solarni termostat.
Ta pazi na diferenco med izhodno temp peči in spodnjim delom zal.
Ker je tudi mene motila preostala temp. v kotlu takrat, ko se ne more več polniti zalogovnik
mi pomaga sistem polnjenje - praznjenje...ko je zal. poln mi prekrmilni ventil fizično prepreči polnjenje,
takrat se ugasne črpalka zalogovnika in preide v drug režim delovanja vžiga se samo še skupaj z radiatorsko črpalko in ker je
pot do zal.fizično onemogočena se peč porabi direktno v radiatorje. ACC20 še vedno varuje povratek do cca.63st.C
potem pa kapilarni termostat preko relejev odreže oba tipala od ACC-ja in jih priključi na dva upora ki imata upornost natanko
takšno(70stC), da ACC20 misli, da je zal. v drugem krogu polnjenja in ga popolnoma odpre, tako se peč porabi do cca 40stC,
kar je še nekje uporabno potem pa spet drug kapilarni termostat prekine celo zgodbo in vrne v ACC v prvotno (zaprto) stanje...
Kar je pomembno je to, da je medtem zalogovnik še nedotaknjen...
Lahko vam povem, da žerjavica ki bluzi v peči včasih zadošča še za tri ure,
(kolegu ki ima WDC...so na Seltronu povedali, da je to zanemarljivo) jaz pa vem, da je to skoraj pol polnjenja moje peči
in na celo sezono še zdaleč NI zanemarljivo...
Polnjenje bojlerja imam sedaj zvezano tako, da se polni samo kadar se kuri, ker mi je prej premešalo zal.
Težava se pojavi ko enkrat dopoldne zmanjka tople vode (če ni sonca) in jo do večera ko spet zakurim ni...
Pozabil sem še omeniti, da mi dvižni vod omejuje na cca 57stC esbejev nastavljiv termostatski ventil,
ki se je pokazal za odličnega...
In kaj sem uspel potegniti izvaših postov:
Razmišljam, da bi dvižni vod bojlerja, ki je sedaj direktno iz peči-zal. priljučil za tem esbejevim ventilom,
da bi vlekel tudi bojler teh 57stC kar je dovolj in ne direktnih 85 iz zal.
Povratek pa bi vezal na povratek od radiatorjev pred esbeja. Bojlerski čepalki bi pa dal tudi pogoj (samo kadar se ne kuri),
da bi se vžigala samo z radiatorsko črpalko, ki bi tako izhod iz bojlerja potegnila takoj naprej v radjatorje
in bi temperaturo dodobra zmanjšala in vlek iz zal.bi bil posledično še manjši...Seveda bi bila bojlerska črpalka
v osnovi še še vedno krmiljena z dif.termostatom in motornim zapornim ventilom kot sedaj...
Ta ideja je zelo sveža in moj trenutni navdih dobro bi jo bilo še mal prekomentirati...
Da ne boste iskali kakšnih hudih detajlov v moji kurilnici naj vam povem, da sem jih še cel kup izpustil...
Upam pa, da sem mogoče dal komu kakšno idejo za naprej...
lp Sebastjan
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Žarnica je res krasna zadeva, saj ima ob vklopu zelo nizko upornost in črpalka se ziher obrne. Ko zasveti, se ji upornost drastično poveča in črpalka se počasneje obrača. Je pa nekaj izgub, če ima kdo 220/110 trafo od kakega starega radia in relejček, je bolje narest preklop na cca 100V iz tega trafoja.
Po moje bi šlo tudi z dvema 50W zaporedno vezanima halogenkama, pa še skoraj nič ne bi svetile. Teh imam kot toče, ker sem večino reflektorjev že predelal na LED. Morda probam za radiatorje, kjer imam sedaj skoraj povsem zaprt ventil iz zalogovnika.
Objave: 2
Pridružen: Dec 2013
Če bi hotel zmanjšati delovanje črpalke, bi raje naredil bypass okoli nje vmes pa en ventil s katerim bi nastavil po želji...
