PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
@jokovot
malo teorije, mislim pa da nebo škodilo če jo ponovim...
Dimni plini imajo eno nenavadno lastnost: bolj kot so vroči, višjo viskoznost imajo (pri tekočinah je obratno). zaradi te visoke viskoznosti se neradi vrtinčijo ob stenah oz. na mejnih plasteh, pelejo se bolj laminarno. laminarno pa pomeni slabši prenos toplote na stene, zato je treba vroče pline čimbolj zvrtinčiti ob stenah ter razbiti vroče jedro plinskega toka. tako bolje oddajo energijo, posledično se jim zniža temperatura, nam pa se poveča izkoristek.
vse metode vrtinčenja nekoliko povečajo upor plinov skozi kotel. jasno, vlek dimnika mora biti dovoljšen, da je to mogoče izvesti, to pa izvedemo z turbolatorji...
obstaja več vrst turolatorjev, seveda z namenom kaj želimo doseči, ne moreš primerjati "ploščatih" s tistimi "zavitimi v spiralo"...
Mislim da je pogled na razliko med ploščatimi in "pravimi" turbolatorji vseno malček napačen (kroženje plinov in odajanje toplote na steno)...zakaj, prenos toplote raste z hitrostjo vrtinčenja plinov, to povečevanje hitrosti ni ravno linearno vendar bo za razumevanje tule to dovolj...če se reče, da je dvakrat večja hitrost plinov ,enako dvakrat večji energiji ki se prenese na stene peči in drugo prenos toplote raste z zmanjšanjem premera cevi skozi katero tečejo plini, skozi dve manjši cevi se lahko dobi več energije kot skozi eno veliko iste površine...mogoče malo zakomplicirano za razumeti, vendar s turbolatorji navidezno zmanjšamo premer kanalov, razdeli se ga na dva manjša dela in dobi osnovo za večji izkoristek, razen tega se poveča pot dimnih plinov ki ne gredo naravnost, ampak levo in desno in da bi izšli v pravem času se morajo pomikati hitreje...torej vse ima rep in glavo...
@ stepski
Ja res teoretično je tako in ti dam prav. Toda moje mišlenje in videnje je drugačno.
Kajti teorija in praksa ne gredo skupaj. Še enkrat stepski premisli na TDP kako potujejejo, če neboš imel odvzema toplote ( VODE, SE PRAVI EN PREKAT VEČ).
TDP in vode je koliko je, če pa povečaš moč potem se ti poveča izkoristek.
V drugo me nihče več ne prepriča, sem naredil izmenjevalcev in turbolatorjev še pa še.
Vsi so končali na deponiji železa. Še orginalne sem vrgel ven in dela OK. TDP pa ni nič večja in majša, edino ko se mi nabere kartana moram očistiti peč. TO je MOJE osebno mišlenje. Ne vsiljujem ga nobenemu.
Ne bodite hudi,
lp Janez
flexman61 Napisal:A ima kdo wvterm eko peč in gor peletni gorilnik?
Ali podobno klasiko?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni-kotli/stadler-eko-in-ekos">http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni ... ko-in-ekos</a><!-- m -->
Eno leto imam v uporabi kombinacijo gorilnik Ferroli in peč Ferrotherm Megal letnik ca. 1990. Zadeva deluje zelo lepo ( z dobrimi peleti ).
Temperatura dimnih plinov ca. 150 st.C. Poraba se je tudi pri meni izkazala kot 2t peletov = 1000 litrov olja.
Tukaj je nekaj slik
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojalbum.com/mi747/gorilnik-ferroli-in-pec-ferrotherm-megal">http://www.mojalbum.com/mi747/gorilnik- ... herm-megal</a><!-- m -->
@jokovot
kje imaš tisto deponijo starega železa jih pridem iskat :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tole je moje osebno mnenje... če je sama peč nekje na konstrukcijskem in tehnološkem vrhu v segmentu, v katerega spada, ( čeprav je res da imajo nekateri vseno zadeve nekoliko bolje rešene kot drugi), je zelo težko doseči premike še zlasti z majhnimi posegi... sam imam isti problem, čeprav je meni konstrukcijsaka menjava turbolatorjev prinesla napredek ... sam pač izhajam iz tistega, zrno na zrno... problem nas amaterjev je da nimamo instrumentov s katerimi bi merili še tak droben dobitek... ne vem če si kaj prebral o mojih "igranjih" sam sem sicer čisto zadovoljen v osnovi z svojo pečko, ampak mi neki "hudič" ne da miru :mrgreen: ... so tudi tista ki jih nisem objavil tule in so pristala na pokopališču preteklosti... ampak ravno te dni čakam neke naročene zadeve, bom pač poskusil in gremo naprej...
Hja tri vrste so na komunali, Big Grin dvoje pa imam še doma, pod streho, te so malo bolj zakomplicirane, pa jih imam doma. Takšne kot imaš ti v peči so na deponiji.
Ti res vejamem, sem imel staro peč in sem jo tudi sam vse spedinal v nulo, brez katrana, lep izkoristek peči, pa sem sedaj kupil novo, pa kaj sem pridobil, komuniteto. Kup elektronike in se znebil€. :oops:
Hotel sem nekaj POBOLJŠAT in pobrat iz tega foruma, ki je res dober in sem si nakopal jezo in tuhtanje, pa še delo. No sem v takem fohu da nisem rabil dat nič € za material. Sem sprobaval in ni ratalo morda zaradi same peči.
Ja kaj reci le pojdi naprej in naredi kar še imaš morda ti uspe na tvoji peči.
Janez.
jokovot
Kakšen kotel imaš? Neda se mi nazaj iskat.
Tkan1
Ja, čez udobje ga ni, dokler se to ne pozna v denarnici, zato sem jaz olje zamenjal za pelete. Če sem iskren, me je pri tem vodila še želja po novih izkustvih in izivih. Sem našel pravi gorilec na pelete in ostalo opremo za mojo staro peč. Vsa oprema je prava in peč deluje, monter je svoje naredil, tako kot zahtevajo tov.normativi. Po teh nastavitvah, pa ti ugotoviš, ker imaš v sebi nekaj znanja in teh. žilice, da to gorenje ni v redu in da se da določene parametre izboljšati. Moja ugotovitev je, da je vsaka peč zgodba zase in rabi svoje nastavitve. Sam poskušam, razlićne nastavitve, je pa zaključek, da naj več prinese zmanjšanje TDM. To pa lahko dosežeš z vgradnjo dodatne pregrade DM. Ne vem kako je s pečmi, ki so namensko narejene sam za kurjenje s peleti, v svojem prispevku pišem o univerzalni peči Etiks, zato mislim, da je s temi univerzalnimi pečmi, tolikšen problem z nastvitvami za določen vir kurjenja. Sem se malo razpisal. Lp
V viadruski VHU nisem naredil turbolatorjev ampak zaporo dimnim plinom in jih preusmeril skozi originalne nazobčane prekate levo in desno, zadaj so že original zaprti proti dimniku, in na zgornji nivo peči tako da ne morejo direktno v dimnik. Rezultat osupljiv, kurim pa drva, sem pa že tudi nabavil in spravil v pogon original peletni gorilec s katerim pa nisem najbolj zadovoljen. Preizkus je bil narejen brez zapor in skuril sem samo kakšnih 6 vreč peletov tako da konkretnega rezultata navkljub "štelanju parametrov" in bilo za pričakovat. Naslednjo sezono mislim nabaviti več peletov in se spopasti z "kislim jabolkom".
Slike zapor so pa objavljene v dveh temah.
jokovot Napisal:Tkan1
Pri teh trjnožarnih kotlih je glede teparature dimnih plinov rez kaj težko spremenit ,ker imajo vertikalne poti dimnih plinov.Pri kotlih z horizontalnimi potmi dimnih plinov je pa smiselno postavit turborator ker se dimni plini samo dvigajo ,pri trajnožarnih se pa dvigajo in spuščajo.
mi747 Napisal:
Tukaj je nekaj slik
Tvoja peč je takoimenovana kombinirana, ki je izdelana kot neka mešanica olje drva. Ima najbrž 3 poličke ali pa celo turbolatorje. Ampak v njej gorijo drve slabo in ima premalo kurišče, olje pa ima slab izkoristek, ker je preveliko kurišče. Za pelete pa je takšna peč špica. Tako kot koja Tvt termex.[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/web_slike/1155_kotel_Schmitt_TKU3_-_prerezunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/web_slike/1239_kotel_Eurotherm_EK_-_prerezunichr("46")jpg[/img]
Te wvterm eko pa ima veliko kurišče za drva, preveliko za pelete. Ima samo dve polički. Klasika pač.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")wvtermunichr("46")si/wp-content/gallery/klasicni-kotli-eko-in-ekos/01unichr("46")jpg[/img]
Torej kombinirana peč OK, klassika ???
Pri kotlu Eko proizvajalec WV term dodaja turbolatorje. Podobne sem si pri tipu MV naredil sam, temperatura dimnih plinov je padla od 260 - 280 stopinj na cca 180 do 210 stopinj. Z malo bolj natančno izdelavo bi se dalo zmanjšati temperaturo še za kakih 20 stopinj. Več pa itak ni zaželeno, zaradi dimnika. To dosegam z gorilnikom F P7, ki pa še vedno meče čez nezgorele pelete Enerles, ki sicer v veliki meri počasi dogorijo v pepelu.
lp K.
No,takle kotel imam(modra barva,kjer je narisan plamen)na tri poličke. Ali je smiselno delat turbolatorje ali ne??
Vem,da so eni proti oz. kao da ni nič drgač, eni pa zagovarjate to. Nekdo,ki ima tako peč naj reče ja, ali pa brez veze...Ni treba več teorije,ker sem večino prebral.
l.p.F.
Frane,ja se splača.Imam isto peč kot ti in brez turbolatorjev je bila tdp od 240-260sc,sedaj pa do200sc.Turbolatorje imam na obeh policah,dimniško loputo pa priprto na 3/4.Ko se temperatura dviga proti 200sc očistim komplet peč,to je 1x na mesec ,drugače pa samo spodaj pepel pometem v pepelnik.
Hvala varilec
Enako počnem tudi jst (čiščenje).Bom pa tudi dal narediti turbolatorje oz. bom kar sam poskušal zviti pločevino za obe polički,saj sem v prejšnjih postih videl mušter.
l.p.
1 ... 50 51 52 53 54 ... 90 Pojdi na stran
