Objave: 251
Teme: 79
Pridružen: Nov 2007
Po prebiranju vseh možnih tem in na podlagi spletnih izračunov raznih dobaviteljev TČ sem nekako prišel do zaključka, da bi potreboval max. 8kw TČ.
Torej hiša naj bi spadala v razred NEH ( štajerska). Zid 30, fasada 15 stiropor, mansarda 16+14 knauf sf35, okna 0,88 W/m²K, talno, rekuperacija. Po nekem izračunu vodovodarja je prišlo, da bi mojim potrebam zadostovala 6kw, Daikin ELRQ006CV3 + notranja EHVX08S26C9W, ki ima vgrajen rezervoar 260l. Uporabljal jo bom tudi za ohlajevanje v poletnem času, preko talnega.
Ok, zdaj majster mi je predlagal 6kw, sam se nekako za ziher nagibam k
8 kw. Razlika v ceni cca. 500 eur. Kaj pravite?
Hvala
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Zid: klasični skok, porotherm, siporex ?
Objave: 251
Teme: 79
Pridružen: Nov 2007
mega blok 29/50 - torej klasika
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
2 kw sta dobrodošla zgolj za rezervo pri topli vodi, pa še takrat lahko elektro grelci pomagajo. Govorim seveda za delovanje v neugodnih pogojih. Bodo še drugi kaj pokomentirali.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
B&N, preveri, če nista 6 in 8kW pravzaprav enaki po teži in merah.
V temprimeru bise sam odločil za šestico, kjer je samo največja moč softwersko omejena :wink:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Vzemi 8 kW Toshibo Estio. ker ti bo bolje delovala tako pri visokih kot pri nižjih zunanjih temperaturah. Drugače pa tudi Daikinovo raje 8kW, če želiš notranjo enoto v monobloku z bojlerjem.
Objave: 13321
-503
Manjka bistven podatek! Kvadratura hiše?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Jap..kvadratura fali!
Izolacija žal ni nek biser (15 cm, niti ne okna), tako da dvomim da hiša spada v NEH 'omočje' (manjka seveda še podatek za izolacijo tal).
Če je nad 150 kvadrati bo po moje 8 kW taman zate.
Objave: 251
Teme: 79
Pridružen: Nov 2007
Pa res pozabil napisati kvadraturo. 135 m2 P+M.
Objave: 13321
-503
8 kw inverter ali 6 kw on - off, bo prava izbira
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Siling, tu imaš eno od tem, kakšno toplotno črpalko potrebuješ. Sam bi na tvojem mestu še dodal podatke o debelini izolacije fasade, mansarde, kvalitete oken..., potem boš lažje dobil tudi kakšno koristno informacijo.
Objave: 1193
Pridružen: Nov 2012
Če takole na palec in brez globokega filozofiranja primerjam tvoj in moj objekt in mojo črpalko, je 6 kw že zadosti. 8 kw bo pa 133 % dovolj.
Objave: 13321
-503
V praksi 6 inverterskih in 6 on - off kw še zdaleč ni enako!
Pri inverterjih je potrebno za enako količino dobljene toplotne energije dodat 20-30% več moči. V krajih z veliko vlažnostjo mora bit nazivna moč inverterja v primerjavi z on - off mašino tudi 50% višja :wink:
