Objave: 214
Pridružen: Jun 2008
Ker nimam notri v hiši termostata, ne vem, koliko naj nastavim temperaturo povratnega voda. Ni potrebe po topli hiši, oziroma ni potrebe po pretiravanju. Ali je zadosti, da je povratni vod na 20 stopinjah in imam konstantno temperaturo nastavljeno. Malce sem zmeden. Prosim za nasvet.
Objave: 214
Pridružen: Jun 2008
Pa še to - ali je potrebno imeti vklopljen dodatni vir - grelec ali ni potrebno?
Objave: 63
Pridružen: Feb 2011
Zdravo moja izkušnja je sledeča
Nizko energijska skeletna hiša 110m, toplotna črpalka termotehnika 4/5 300l bojler in 150l zalogovnik zmontirano pred 2 mesecema, talno gretje. Nisem še vseljen trenutno ogrevam hišo na 19C (da keramičar lahko dela v majici) sanitarno vodo pa na 40C . Ogrevanje imam nastavleno na vremensko krivuljo. Temperatura v dnevni sobi niha med 19 in 19,5 C. TČ deluje trenutno med 150 in 200 minutami na dan. Mirovanje sem nastavil na 4C tako da se voda segreje na caa. 23C in se potem počasi ohlaja na 19C. Pumpa za talno pa je stalno vklopljena.
Objave: 214
Pridružen: Jun 2008
Ogrevaš 24/7 najbrž? A imaš nastavljeno vremensko krivuljo normalno ali si še kaj drugega nastavljal?
Objave: 63
Pridružen: Feb 2011
Nastavljeno imam vremensko krivuljo mislim da okoli 26 (bi moral it pogledat) spremenil sem edino mirovanje iz 3 na 4.
Objave: 214
Pridružen: Jun 2008
No, to me je zanimalo.Sem danes oziroma prejle preveril - poklical serviserja TČ in je rekel, da recimo ta vrednost 26 stopinj pomeni, da se pri -16 stopinj zraka zunaj poveča temperatura povratnega voda na 26 stopinj, drugače je pa na 23 stopinj, tako kot si nastavil.
Tudi pumpa za talno pri meni stalno deluje. Zanima me, ali jo imaš nastavljeno na maksimum oziroma na koliko?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Sicer nimam TČ ampak pupa mora delat non stop ko se ogreva.Imam 18 radijatorjev,obtočno črpalko uravnava vremensko vodena regolacija, ki jo izklopi ko je maj kot 25 sC v dvižnem vodu.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Maurice...jaz na tvojem mestu ne bi kompliciral. Če mi shajamo z 8 urnim ogrevanjem...ne vidimrazloga da ti ne bi zmogel temperiratna tak način...zakaj bi zadeva lavfala 24 ur če ni potrebe...zaenkrat nastavi kit jaz...8 ur v mali tarifi na 26 stopinj. Pa boš videl tekom zime kako bo potovala notranja temperatura...ko bo nabolj mraz dodaš še par ur prek dneva na isti temperaturi...seveda če bo potreba. Ker na tvojme mestu med 10 in 17 stopinjami ne bi palamudil preveč...izven tega pa bi ustrezno korigiral.
Objave: 214
Pridružen: Jun 2008
Vincent - ne kompliciram, samo tu na tem področju sem nov, pa spet ne bi rad porabil preveč elektrike, pa ...
No, uglavnem, TČ deluje 24/7 na vremensko krivuljo, temperatura je nastavljena na 25 stopinj (rečeno mi je bilo da pri zunanji temperaturi - 18 stopinj).
Dobro bi bilo, če bi se kje dobila tabela, ki je bolj natančna, oziroma so vrednosti bolj razdelane. Se mi zdi, da je iz grafa bolj težko odčitati točno.
Če je sedaj povratni vod 23,4 stopinje, koliko je topla voda, ki gre v talno gretje?
Vremenska krivulja omogoča manjšo porabo elektrike kot pa fiksno nastavljena temperatura, vendar jaz bi rad vedel, kje sem pri vremenski krivulji, pa ne vem.
v zadnjih 24-ih urah je TČ porabila 9,8 kWh (od včeraj od 18:00 do danes do 18:00).
Objave: 74
Pridružen: Dec 2011
Zdravo.
Koliko imate običajno nastavljeno mirovanje TČ (segrevanje do določene temp in ponoven vklop pri določenem padcu temp.) pri režimu ogrevanja 24h po zunanji temperaturi ?
Je to 2-3 stopinje in koliko priporočate pri sistemu z zalogovnikom ?
Hvala in lp,
Blaž
Objave: 5081
Pridružen: Jan 2012
-13
Sama toleranca vprašanja Blaža, je na moje izkušnje odvisna od nastavitev Tč, kot tudi zunanjih pogojev...
Sam sem svoja opažanja že opisoval v TT uporabniške izkušnje...
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Maurice...24 urno delovanjenza moje pojme ni najbolj ekonomično. Zakaj? Ker imaš tako izoliran objekt in razmeroma malo kvadraturo da se tč muči delat na minimumu....in vkolikor se ni sposobna spravit na želeni minumum bo aliporabila več kot bi bilo treba ali pa taktirala.
Mi še vedno BP shajama z 8 urnim gretjem na 28 stopinj. Temp. V hiši nad 24 stopinjami. Poraba pa med 12 in 14 kwh dnevno...kjer je všteta se SV in gretje radiatorjev, ki se bgrejejo prek SV torej višjega režima.
Se tudi naša tč proti jutru že ugaša pa je sposobna delat z 10% moči!
Objave: 214
Pridružen: Jun 2008
Ok, če jo nastavim na konstantno temperaturo in da deluje recimo med 9:00 in 18:00, kaj se zgodi recimo ponoči, ko bo velik minus? Kaj se zgodi z zunanjo enoto, ki bo mirovala oziroma bo ugasnjena?
Ne bi rad preveč vročo vodo spuščal v talno gretje, ker imam parket in ker ni potrebe.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ni potrebe po visoki temperaturi vstopne vode...nastavi 28 pa je stvar rešena. V roku enega tedna vidiš kje si.
Ko tč miruje pač miruje...nobene znanosti. Sicer nekaj porabi tudi pri mirovanju a na to nimaš vpliva.
Imaš pa dve opciji...ali da greješ v mali tarifi in ko je mraz ali v visoki tarifi in z višjim copom. Ko bo pošteno zahladilo bo verjetno boljše delovanje pred dneva. Trenutno je vseeno.
Kakor gledam za estio temp. zraka nima tako visokega vpliva na cop kakor nižja temp. vstopne vode.
