Ogrevanje novogradnje - TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje novogradnje - TČ (/showthread.php?tid=53834) |
Ogrevanje novogradnje - TČ - maurice - 30.10.2013 Zdravo! Kako naj ogrevam novogradnjo, v kateri še ne bomo stanovali, se pravi, bo prazna do poletja prihodnje leto. Hiša je gotova, prebeljena, fasada je gor, uglavnem, vse razen opreme. Imam talno gretje, ogrevanje je z TČ Termotehnika. Ali je pametno, da se ogreva konstantno, z neko minimalno temperaturo, ali naj TČ deluje samo recimo med 12:00 in 16:00 vsak dan, ker so takrat recimo da najvišje temperature. Kaj predlagate? Še to - prezračevanje - rekuperacija je vklopljena. Re: Ogrevanje novogradnje - TČ - andrej7777 - 30.10.2013 Spet odvisno kakšna je TČ, ali imaš zalogovnik? Ker imaš talno gretje, je sploh vprašanje ali se ti bodo estrihi sploh nafilali s toploto med 12. in 16 uro?? Če se bodo, se bodo potem naslednjih 20 ur hladili, in potem spet segrevali...po moje sama zguba energije. Po moje je boljše da imaš narihtano na 15 st konstantno. Vprašanje je tudi ali imaš namen tudi sušiti hišo? Če da, potem moraš upoštevati, da se vlaga sprošča v zrak pri določeni temeraturi, ker mrzel zrak ne more sprejemati vlage. Prezračevanje: je sicer fino, ker preprečuje nastanek plesni, ampak vlage se na ta način ne boš znebil. Re: Ogrevanje novogradnje - TČ - Homer - 30.10.2013 Grej na 15-16 stopinj 24/7. Resda višja temperatura zraka sprejme več vlage, a mislim da je časa dovolj, da se bo hiša razvlažila. Lahko sicer ogrevaš tudi na višjo temperaturo z višjimi stroški, a meni se zdi 16 stopinj kar dober kompromis: ni prehladno za kaj delati, stroški pa nizki. Tudi sam sem lani ogreval prazno stanovanje, ki ga adaptiram. V bistvu je to bila minimalna temperatura, povprečna pa celo višja, saj je vsak sončen dan bilo tudi nekaj pribitkov toplote, ki so dvignili temperaturo za stopinjo, dve. Re: Ogrevanje novogradnje - TČ - bozgom - 30.10.2013 andrej7777 Napisal:...Le zakaj se z zračenjem ne bi rešili prekomerne vlage, saj je to (poleg nižanja koncentracije CO2) osnovni namen zračenja? Dokler bo temperatura prostorov nad lediščem bo vlaga iz sten prehajala v zrak do njegove zasičenosti. Koliko vlage lahko sprejme zrak je odvisno od njegove temperatura. Višja kot je temperatura prostora, več vlage bo sprejel zrak. Ko se zrak enkrat zasiči (100% vlažnost) se prostor ne bo več sušil, zato je potrebno ali dvigniti temperaturo ali zamenjati zrak. Čeprav je zunanji zrak pozimi 100% zasičen z vlago je na precej nižji temperaturi, kot zrak v prostoru. Ko zunanji zrak spustimo v prostor mu zaradi višje temperature relativna vlažnost pade. Ob mešanju s preostalim notranjim zrakom pa pade tudi dotedanja relativna vlažnost zraka v prostoru. Minimum za sušenje je torej: prostor moraš segrevati nad zunanjo temperaturo in zrak menjati tako, da bo relativna vlažnost zraka na mestu toplotnih mostov (koti ob zunanjih stenah, zračnikih...) nižja od 100%. Vse ostalo pa je odvisno, kako hitro želiš suhe prostore in koliko si za to pripravljen plačati. Re: Ogrevanje novogradnje - TČ - jani65 - 30.10.2013 Pravilno in edino 24/7. Teperaturo izberi takšno ,da se ti ne bo na oknih v spodnjem delu nabirala rosa.Ne pozabit na prezračevanje. Re: Ogrevanje novogradnje - TČ - andrej7777 - 30.10.2013 bozgom Napisal:Le zakaj se z zračenjem ne bi rešili prekomerne vlage, saj je to (poleg nižanja koncentracije CO2) osnovni namen zračenja? Moja trditev je bila bolj na "splošno rečeno", ker ne poznam ne vrsto prezračevanja, niti tipa naprave itd. Če ima npr. rekurperator z vračanjem vlage (npr. z membrano) potem mu to kaj dosti ne bo pomagalo sušiti hiše. Prisilno prezračevanje je učinkovito ravno pozimi, pa še takrat bi brez vračanja vlage, bil zrak, zaradi spremembe temperature in možnosti sprejemanja vlage (kot si to odlično na kratko in jedrnato napisal), bil presuh in tako za bivanje neprimeren. Kot drugo, zakaj menim, da s prisilnim prezračevanjem ne bo šlo sušiti hiše je preprosto zato, ker so naprave narejene za bivanje in izmenjavo zraka. Če bereš navodila proizvajalca take naprave pišejo ravno o tem. Poleg tega imajo naprave opcijo za "nenaseljen objekt"...takrat se prezračevanje vsake toliko ur vklopi in prezrači celo hišo in potem spet deluje na minimunu. Se pa strinjam, da je boljše kot pa, da je zadeva izklopljena. Re: Ogrevanje novogradnje - TČ - andrej7777 - 30.10.2013 bozgom Napisal:Minimum za sušenje je torej: prostor moraš segrevati nad zunanjo temperaturo in zrak menjati tako, da bo relativna vlažnost zraka na mestu toplotnih mostov (koti ob zunanjih stenah, zračnikih...) nižja od 100%. Vse ostalo pa je odvisno, kako hitro želiš suhe prostore in koliko si za to pripravljen plačati. Ravno to je najbolj pomembno, ampak pri različnih temperaturi in vlagi je ta točka - temperatura rosišča različna. Po drugi strani pa se ravno v takšnih primerih najbolj vidi izpostavljenost toplotnim mostovom in posledično kondenziranju vlage. Re: Ogrevanje novogradnje - TČ - firefly - 30.10.2013 LOL Itak da je prisilno prezračevanje NAJBOLJ primerno za sušenje hiše pozimi (skupaj s ogrevanjem) LOL samo vračanja vlage v prostore ne sme imeti LOL Re: Ogrevanje novogradnje - TČ - csamo001 - 30.10.2013 Celulozna kocka (beri: tista, ki vrača vlago) ne more vrniti 100% vlage, zato je ta debata brezpredmetna. Verjetno pa bi šlo sušenje hitreje od rok, če bi bila vstaljena kocka brez vračanja vlage (beri: aluminijasta ali EPS). Bozgo m je zadel žebljico na glavico, jaz pa bi dodal: višja kot bo temperatura v prostoru in manjše ot bo vračanje vlage (s poudarkom na slednjem), hitreje bo bajta suha. Imaš pa s kombinacijo obeh optimalne pogoje za izsuševanje. Osebno z ogrevanjem ne bi pretiraval, prezračevanje bi pa dal na ful. Re: Ogrevanje novogradnje - TČ - maurice - 30.10.2013 Prezračevanje je entalpijsko - ZEHNDER. Hiša je bila zidana z Dryfix-om, tako da je vlage malce manj kot pri klasični gradnji. Ampak recimo da to ni pomembno. Določena vlaga je šla iz hiše, ker sem omete in tlake naredil, potem pa šele čez tri mesece zaprl z okni in vrati. Vklopljen imam razvlažilec, ki v 24-ih urah napolne posodo (5 l). Tako sedaj že 2 meseca vsak dan. Nimam občutka, da je v hiši veliko vlage, čeprav razvlažilec pravi drugače. Prezračevanje deluje na 1 in neprestano. In ko pridem v hišo, se čuti, da je zrak svež, zamenjan. Glede ogrevanja sem razmišljal, da bi pač vsak dan tri do štiri ure delovala TČ in počasi bi se vse segrelo. Ker je hiša pasivna, bi bile izgube minimalne, oziroma bi se v doglednem času vse skupaj segrelo in potem bi lepo vsak dan malce dogrevalo. Po moje čez čas ne bi bilo potrebe, da bi se TČ vsak dan vklopila. Imam pa TČZ ZV 7/8 E2 in 200 l zalogovnik, v talnem gretju je pa 1337 m cevi (vode). Re: Ogrevanje novogradnje - TČ - Homer - 30.10.2013 Napaka! Talno ogrevaj stalno 24/24/7. Prepusti avtomatiki da opravi vse ostalo. Re: Ogrevanje novogradnje - TČ - jani65 - 30.10.2013 Če imaš pasivno gradnjo bi pa itak že moral biti seznanjen z načinom ogrevanja. Re: Ogrevanje novogradnje - TČ - Berghaus - 2.11.2013 Vklop bypass in ogrevanje 24/7. Hitrejšega sušenja ni. Re: Ogrevanje novogradnje - TČ - Bumm - 2.11.2013 Z rekuperatorjem se sedaj ko je zunaj visoka vlaga ne da dobro susit, ker vedno vpihujete svez zrak in tudi vlago z njim. Vodo v talnem dvignite na 40 in to 24/7 v mansardi par okenj na kip in pustite da vlaga sama puhti ven cez okna. Topel vlazen zrak se bo vedno premikal navzgor in ven. Razvlazevalec bo postopek samo se pospesil. Cuvajte jedro od rekuperatorja, da ga ne boste zabetonirali z prahom se preden se vselite. Re: Ogrevanje novogradnje - TČ - Homer - 2.11.2013 In zakaj bi moral pospešeno sušiti, če bo hiša prazna do poletja? Resda je bilo vreme do sedaj neugodno za sušenje, a kot vidim je zgleda te zgodbe konec. |
