Objave: 214
Pridružen: Jun 2008
Zanima me, če je potrebno vodo v boilerju na določen čas pregrevati ali ni potrebe, glede na to, da bo kar velika poraba le-te?
In, ali bi bilo smiselno dodati še en 200 l boiler, da bo skupno potem 400 l vode?
Objave: 5081
Pridružen: Jan 2012
-13
Če nimate ''mrtvih vodov''-neuporabljanih dlje časa, se ti ni treba bat in pregrevat, če v le to dvomiš, je dost enkrat mesečno...
200l za 4 člane ''normalne'' rabe zadosti, razen- če ste veliki porabniki ali ljubitelji ''banjanj'', potem več...
Objave: 214
Pridružen: Jun 2008
Banje ni, tako da bo najbrž res dovolj. Sem mislil, da če bi imel 400 l, bi lahko ogreval na malce nižjo temperaturo in tu je potem prihranek pri elektriki, ...
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Kako si sedaj ugotovil, da imaš TČ predimenzionirano, če pa še nobene zime ni?
Objave: 214
Pridružen: Jun 2008
Na dva načina: z opisom vseh parametrov tu na forumu, kjer so potem vsi, ki so odgovorili, rekli, da imam premočno TČ, prav tako v pogovorih z ljudmi, ki jih to zanima, so tudi pokomentirali, da je TČ malce premočna.
Ter sedaj z samim segrevanjem in spremljanjem porabe elektrike, časi delovanja TČ, ...
So/smo ugotovili da je premočna, vendar da samo za eno stopnjo.
Bom povedal/napisal drugače - sem ugotovil, da tisti, ki bi morali vedeti to kar delajo, to vedo bolj malo oziroma premalo.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Mislim, da lahko črto potegneš šele po končani kurilni sezoni.
Glede na zunanje temperature, so do sedaj itak vse TČ premočne.
Objave: 5081
Pridružen: Jan 2012
-13
si ne morem kaj :oops: oprostite prosim :!:
S tem tudi najidealnejši, ter najdaljši (obdobja ogrevanja), ki je ''najbolj zaželjen'' inverterjem (oz. gostolamelnim uparjalnikom, da se popravim, predno dobim zaušnico...) :roll: :mrgreen:
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
dobro prečitaj, kar si napisal -ker verjetno samo ti veš, kaj si hotel v zadnjem postu povedati
Objave: 214
Pridružen: Jun 2008
Ja, kako je pametno nastavitit TČ sedaj? Vremensko vodeno?
Do sedaj sem jo imel nastavljeno oziroma je nastavljena na konstantno temperaturo in sicer 25 stopinj z 3 stopinjami padca pred ponovnim vklopom.
