PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Naknadna vgradnja nadstreška na gotovo fasado
lahko lociraš položaj opeke še?
prebij (opečni) zid z zunanje strani, z dvema inox navojnima palicama, za debelino fasade uporabi distančnik (tudi lahko inox), eni uporabljajo tudi tiste zelene cevi za vodovod....
na notranji strani široka podložka matica, v zid, prekitaš, pobrusiš....pa si miren....
na fasadni strani navojne palice .... si pripravi "nekaj".... da boš lahko inox palice od nadstreška zahaklal...
:roll: Ja, kaj se če - takle mamo. :lol:
Sicer pa poglej pri Hilti-ju. Tam imajo čudo-jedno, vseh mogočih sidernih sistemov.
Tudi za naknadno sidranje - skozi izolacijo. Smo nekaj takega čarali, ampak je bilo izolacije le 10cm. Pa stena pod izolacijo je bila povsod "beton", kar je olajšalo sidranje. Pri tebi ne vem, če boš povsod padel na beton. Tam, kjer je opeka, bo težje.
Je pa zadeva izgledala nekako takole: (prosto po spominu)
- sidro ( paklc ) za v beton
- navojna palica
- distančna puša
- pokrivna ploščica na fasadi RF
- zatezna matica RF
Če se prav spomnim je bila navojna palica fi12 ali 14mm, puša pa 14 ali 16mm.
Tista puša omogoča, da lahko ploščico in matico zategneš korektno, ne da bi poškodoval fasado. Šlo je za en bau-bau steklen nadstrešek in po 3 letih se še ni zgodilo nič. Res pa je, da je na fasdai sam samcat in da po njem le dežek pada.
Citat:Tista puša omogoča, da lahko ploščico in matico zategneš korektno, ne da bi poškodoval fasado.
Ne samo to, puša pomaga nositi. vertikalno silo.
Na tem nadstrešku se lahko nabere do 150 kg snega. Na eno poševno obešalo je to lahko do 75 kg (odvisno od geometrije) vertikalne sile. Če daš vijak (navojno palico) iz zidu skozi 20 cm izolacije, bi moral dati M24, da se nebi upognil navzdol. Lahko pa daš vijak M14 in nanj pušo iz 1/2" cevi, in bo vzdržalo to vertikalno silo. Zelo verjetno bo problem pri naleganju puše na opeko. To pa naj preveri kakšen gradbenik, ki bolje pozna trdnost opeke.
Tolo zimo bom kar brez - itak nimam denarja Smile pa bom videl kolko snega bo in kje potem pa bom že reševal. Malo ste me prestrašili, priznam, ampak stric žerjavar s 150 kg snega vseeno majčkeno pretirava se mi zdi. se pa strinjam, da je treba imet čimveč rezerve, da se kaj ne spuli.
Citat:ampak stric žerjavar s 150 kg snega vseeno majčkeno pretirava se mi zdi
niti ne.
tvoj predvideni nadstresek ima povrsino preko 1m2.
karakteristicna snezna obtezba za npr. 300m nadmorske visine je (odvisno od regije) okoli 150kg/m2, tako da dimenzioniranje na to obremenitev je smiselna in potrebna.
Razen ce bos naredil neko redno avtomatsko ciscenje snega Smile
sicer vseskozi poudarjam, da bo nadstrešek pod vsaj metrskim napuščam, ki je sicer res da cca 4 m više ampak to vztrajno vsi ignorirajo....
Sicer nima veze z nadstreškom, ampak glede na to sliko bi rekel, da je tvoj projektant/nadzorni (ali izvajalec, ampak na njih itak ne moreš računat, da bodo na to pazili) še v nečem kiksnil: ni predvidel prostora za izolacijo fasade, torej imaš ob strehi garaže na hiši konkreten toplotni most:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=12135[/img]
@fuga: Eno je dimenzioniranje, drugo pa izvedba po zelji.
Ce zelis naredis pac vitkejso konstrukcijo (npr. za 30 ali pa 50kg snega). Ce bi pa kdaj dol padlo (ali pa zvilo sidra v fasadi in le-to poskodovalo), bos pac potem naredil mocneje.
dodajam v isto sporocilo:
@ fantocci: kolikor vidim po terenu, se na te detajle ravno ne pazi najbolj - vecina "vgnezdenih" streh je narejena s tem hladilnim rebrom.
Citat:vseskozi poudarjam, da bo nadstrešek pod vsaj metrskim napuščam, ki je sicer res da cca 4 m više ampak to vztrajno vsi ignorirajo....
Ne ignoriram. Sem že povedal:
Citat:Sneg pada tudi ob vetru, zna zapolniti vse kotičke (tudi pod napuščem)
Ti pa delaš zase, imaš svobodno voljo.
gt001 Napisal:....
Kar seveda še ne pomeni, da je to OK Smile
Res je, ponavadi je isti problem še pri zunanjih betonskih stopnicah, ki jih prislonijo direkt ob zid hiše...
P.S.: Čaka pa tudi mene spomladi sidranje nadstreška v obstoječo steno.. K sreči pred fasado. Zanima me: kaj narediš, ko naletiš na armaturo, verjetno moraš zamenjat sveder - krono bi sicer utrgal? Še bolj kot armatura pa me skrbi, da ne bom naletel na kakšen kabel, ki so v betonu plošče...
Daleč od tega, da bi bilo ok. Je zelo NE ok Big Grin
#27
Fantocci Napisal:Sicer nima veze z nadstreškom, ampak glede na to sliko bi rekel, da je tvoj projektant/nadzorni (ali izvajalec, ampak na njih itak ne moreš računat, da bodo na to pazili) še v nečem kiksnil: ni predvidel prostora za izolacijo fasade, torej imaš ob strehi garaže na hiši konkreten toplotni most:
Res da ni izolirano, kar bi lahko bilo, a ni tako grozno. Hiše se držži špirovec, tudi les je vsaj en malo izolatorja. Streho so razkrili in dali stiropor do špirovca. Od spodaj me pa še čaka da polepim stiropor do špirovca, ker imam pod streho neizolirano ropotarnico. Tako bo toplotnega mostu točno toliko, kolikor je les slab izolator. Vem, da ni dober, ni pa ni blizu betona. Od spodaj bom pa za hec po špirovcu našraufal tervol, sem najprej mislil 6 cm stirodurja, pa ne upam da ne bi slučajn špirovec začel gniti.
Sicer ste mi pa okoli nadstreška dali misliti, in se bom zadeve (ko se je pač bom) lotil s še več previdnosti kot bi se je sicer. Hvala vsem.
