Naknadna vgradnja nadstreška na gotovo fasado - Print verzija
+--- Tema: Naknadna vgradnja nadstreška na gotovo fasado (/showthread.php?tid=54121)
Naknadna vgradnja nadstreška na gotovo fasado - Fuga - 19.11.2013
Zanima me, kako se vgradi nadstrešek na gotovo fasado, saj mi je znano, da se mora zadeva vijačiti v zid in ne v stiropor saj ta nima nosilnosti. Nadstrešek bo minimalističen, sestavljen iz kaljene šipe in kolikor je le mogoče malo nosilcev.
Hvala.
Re: Naknadna vgradnja nadstreška na gotovo fasado - Popravila na domu - 20.11.2013
Potrebni podatki:
- slika ali skica z dimenzijami
- debelina izolacije
- material zidu za vpetje
- pozicija montaže
Evo, ko boš v vprašanje vstavil zgornje podatke, boš mogoče dobil še kar soliden odgovor.
Re: Naknadna vgradnja nadstreška na gotovo fasado - Fuga - 20.11.2013
Vprašanje je bilo bolj splošno, gotovo je že kdo kaj pritrjeval na stiropornato fasado, madona saj nisem jaz mojster, zato pa sprašujem. OK pa dajmo:
zid je opeka porotherm. Lahko da se bo naletelo na betonsko preklado pri vrtanju.
Debelina izolacije (EPS-F JUB) je 20 cm
Velikost nadstreška mi še ni znana, verjetno pa bo dolžine cca 160 cm in globine cca 50 - 70 cm, debelina stekla predvidevam med 8 in 10 mm, ne vem koliko je potrebno.
Način pritrditve po moji oceni: stik stekla z zidom nek U profil, potem pa cca 2 sidra pritrjena v zid nad steklom, kot večina steklenih nadstreškov.
Dovolj? Še slika v pomoč.
Re: Naknadna vgradnja nadstreška na gotovo fasado - gt001 - 20.11.2013
Fuga , ste mesto vgradnje nadstreska predvideli ob izdelavi fasade?
Nekateri npr. na tistem mestu vgradijo XPS ali celo les v fasado, da nudi zadovoljivo podporo nadstresku in ne prevelik toplotno most, vijaceno pa seveda v zid.
Najbolj je, ce je tam betonska preklada, pri opecnem zidu je pa treba paziti, da vlozki/vijaki primejo ok.
edit: zadnji stavek sem napisal, preden sem videl tvojo sliko, torej je betonska preklada, kar je bolje.
No vidiš, v tem pa je razlika. Jaz pa sem (bil) mojster. Zato pa sem te tudi vprašal. Kajti ne-mojstrskih nasvetov v principu ne dajem. Ker imam pred očmi vedno tisto, kar se lahko zgodi, če je nasvet slab. Te, slabe in izvedbeno bolj preproste nasvete boš verjetno dobil v nadaljevanju te teme od koga drugega.
In mojstrski nasvet bi bil, da se nosilci vgradijo pred izdelavo fasade. Čeprav iz tvojega vprašanja neumno sklepam, da fasado že imaš?
Izdelati boš moral posebne pritrditvene nosilce za pridržala. Takšni, kot so na sliki zgoraj, bodo kar ustrezni. Kakšni pa bodo nosilci sistema pritrditve stekla v tem delu, pa boš izvedel od izvajalca - ali pa se boš odločil sam - če boš ti ta izvajalec - ko boš pregledal naprimer katalog podjetja MDM.
Ker ti je važna le pritrditev, ne pa ostale zadeve, ki so pri izdelavi in montaži nadstreška precej pomembne, bom ostal le pri tem.
Sidra in končne podložke morajo biti dovolj močne s stališča predvidene največje možne obremenitve nadstreška. Sidranje v preklado izvedeš z 2k sidrno maso, v Porotherm pa tudi, le da je postopek malo drugačen. O vsem smo že pisali na tem forumu - uporabi iskalnik.
Pri sidranju takšnih in precej večjih nadstreškov sem ponavadi izdelal vertikalne Rf nosilce iz ploščate pločevine z dvema navojnima palicama, ki sem jih sidral v zidove - z minimalnim poškodovanjem fasade, na zunanjem pritrdilnem delu pa sta bila tudi eden ali dva vijaka (odvisno od konstrukcijske izvedbe), ki sta se z okrasno matico pritrdila skozi za to predvidena pritrdilna mesta na nadstrešku.
Kjer ni bila potrebna velika natančnost, so bile za nosilne palice uporabljeni celi kosi z levim in desnim navojem za regulacijo naklona in uravnavanje - za bolj natančne zadeve, ki pa so se ponekod tudi "lomile" na večjih dolžinah, pa smo na palicah izdelali posebne matice, ki so imele funkcijo "šponarja" - le da so bile lepo stružene in so zato izgledale precej lepše.
Ampak, saj vem. Kompliciram samo zato, ker se mi zdi tudi pri dajanju nasvetov na forumu življenjsko pomembno spoštovati določene predpise in statične izračune. Tako pri predvidenih, kot tudi pri nepredvidenih vgradnjah stvari, ki lahko komu padejo na glavo.
Re: Naknadna vgradnja nadstreška na gotovo fasado - Žerjavar - 20.11.2013
Citat:Še slika v pomoč.
Morda nepotrebno opozorilo. Iz fotke sklepam, da bo nadstrešek segel pod kap sosednje strehe. Kako boš dovolj dobro zavaroval možnost vsutja snega na steklo? Takrat je lahko nekajkrat večja obremenitev na steklo kot ob hudem sneženju.
zerjavar, dober nasvet.
se pa ob gledanju slike sprasujem, zakaj niste strehe prizidka/garaze sprojektirali tako, da bi enostavno nadkrila se vhod (pac s spremembo naklona pridobili se tisti meter dodatnega napusca).
Popravila na domu Napisal:No vidiš, v tem pa je razlika. Jaz pa sem (bil) mojster. Zato pa sem te tudi vprašal. Kajti ne-mojstrskih nasvetov v principu ne dajem. Ker imam pred očmi vedno tisto, kar se lahko zgodi, če je nasvet slab. Te, slabe in izvedbeno bolj preproste nasvete boš verjetno dobil v nadaljevanju te teme od koga drugega.
hvala. Tako detajlno pa res nisem pričakoval. Smile Fasado že imamo ja, nisem pa predvidel nosilce, kot sem jih npr za ograjo francoskega balkončka ker sem upal, da nadstrešek ne bo potreben, pa sem se pač motil.
gt001 Napisal:zerjavar, dober nasvet.
ne bi blo mogoče. Ok tistih 60 cm bi z drugačnim naklonom lahko pridobil, a to itak ne zadošča, ker dež nikoli ne pada naravnost. Poleg tega je to sicer po 2 orenk adaptacijah moja prva novogradnja, na žalost s precej neizkušenim projektantom in to se je pač zgodilo, sam tega res nisem mogel predvideti. Teoretično bi morala biti garaža celo še bolj nazaj umaknjena, saj je na ta račun vhod preveč stlečen tja v kot.
Sneg mislim da se ne bo vsul, ker je ta streha na garaži pod streho hiše. vsaj v večini, Nadstrešek bo imel cca 60 cm, napušč na hiši pa je 1 m tako da se v bistvu pokriva. Vkolikor pada sneg naravnost Smile Lahko bi pa res nekoliko pojačal nosilce nadstreška za vsak slučaj. Nikoli se ne ve, lahko pa se kaj vsuje. Streha je res hudo drsna ker je rahlo lakirana.
Citat:Sneg mislim da se ne bo vsul, ker je ta streha na garaži pod streho hiše.
Bojim se, da se bo. Sneg pada tudi ob vetru, zna zapolniti vse kotičke (tudi pod napuščem). Ko se nekje začne plaz, se vsuje vsaj s pol strehe, če ne cela, tudi tisti del pod napuščem. Snegolovov pa sploh nimaš. Tudi če boš dal po vsej strehi točkovne snegolove, bi ti priporočal, da nad tem nadstreškom daš dobrega linijskega (snežna lojtra).
Citat:Fasado že imamo ja, nisem pa predvidel nosilce,
Tu pa zavajaš s starimi fotkami.
Re: Naknadna vgradnja nadstreška na gotovo fasado - marisol28 - 20.11.2013
Glede na samo sliko, zgoraj ko se ti streha lomi, bi morala prit še ena odkapna obroba ki sega preko ceglov. Pravtako obroba tudi ob hiši po celotni dolžini strehe... No, glede na to da je to slika pred fasado, predvidevam da zdaj vse to že imaš,ali?
seveda. Popoldan dam sliko, zdajle je nimam pri sebi.
Re: Naknadna vgradnja nadstreška na gotovo fasado - Fuga - 21.11.2013
Pripenjam sliko obstoječega stanja.
marisol28 upam, da si to mislil, kar je na slikah. Sicer svetloba ni bila več najboljša, ampak takle mamo v tem turobnem mesecu. Grem v temi, pridem v temi....
Re: Naknadna vgradnja nadstreška na gotovo fasado - papez46 - 21.11.2013
Confusedhock: Najprej je bila tista "kajla" na stiku dveh streh, sedaj je nadstrešek nad vhodom problem, pa za tisti kamen naleoit je bla tudi polemika - bi sidral - ne bi.
@Fuga ............ :lol: :lol: ............. dobro da si proti koncu.
Se mi zdi, da ste tale prizidek naknadno planirali in izvajali. Pa kaj dosti se ni mislilo ........... vsaj korak ali dva naprej.
In potem se v nadaljevanju problemi kopičijo in ena rešitev za seboj potegne drugo in ta tretjo, na koncu pa je ............ :?:
Verjetno si vsi skupaj niste niti predstavljali, kako bo - ko bo, na koncu vse skup izpadlo, sedaj pa se pojavljajo ideje, kako še tu in tam kaj dodelati, kar se prej sploh ni zdelo pomembno.
No, je kar je. Zna pa tisti steklen nadstrešek nad vhodom biti problematičen. Ideja sicer je dobra in seveda logična, da ne hodiš moker v bajto, oziroma da vsak vrata odpiraš pod streho. Zna pa biti problematično res dobro sidranje, kajti ob "šlampariji" se zna na fasadi pojaviti marsikaj.
Eh papež ni take panike. Garaža je bila mišljena tako že od samega začetka. Lahko bi bila za cca pol metra bolj nazaj pomaknjena bi bil svet lepši, ampak potem bi imel znotraj problem s prehodom v garažo. Kar je je.
Problem s streho in vsi tile razen kamna so se pojavili zaradi šlampastega projektanta ki me na te potencialne težave ni opozoril. Kamen sem pač vprašal če naj posidram ali ne in sem ga.
Za vhod sem pa upal, da bom zvozil brez nadstreška ampak deževje je pokazalo da ne bom, edin če rečem da se mi j**e za mokra vrata. Zato tudi nisem predpripravljal sider. Mi pa ne bo noben reku da današnja tehnologija ne omogoča rešitve takih stanj ker je pomojem več kot dovolj pacientov, ki na izolacijo delajo take in drugačne nadstreške.
Pod črto moram priznati da sem kar zadovoljen s tem kako je vse skup izpadlo in ugotavljam da je relativno malo napak pri celi bajturini. Sploh ko sem bral neko temo tu na forumu kake napake imajo eni, da kar glava boli sem še kar dober. Seveda pa so. In noben mi ne bo rekel, da nima nič napak, sploh če ni mojster iz foha. Se pa sproti učimo.
