PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde
#61
Ni mi pa jasno kako lahko v tako super izolirani hiši čez noč pade temp. za 2°C?
Sam imam 16cm fasade, 35 mansarda in navadna dvoslojna okna, (ral montaža) pa mi temperatura čez noč ne pade za več kot 0,5°C
#62
sassapo, sej ni rekla da ji pade temperatura za 2 stopinje, ampak da imajo nastavljeno na 18 nočni režim ogrevanja. Drugače pa imamo mi zidano s porotermom in 16cm fasade in sem prepričan da pade za več kot 2 stopinje samo če je pravi mraz zunaj. Probaval pa ne bom ker ogrevamo 24/7 na isto temperaturo.
#63
Sassapo, pade za 0,9 do 1 stopinjo za sedaj. Kako pa bo, ko bo bolj mrzlo, pa bomo pa videli. Sigurno ne bo tako malo. Se pa toplota izgublja predvsem zaradi prezračevanja. Ob vstopu iz rekuperatorja v prostor je temperatura 15 stopinj, ko je zunaj 5 stopinj. Sva z možem ravno zadnjič merila. Vsekakor bolje, kot odpiranje oken, ne? :wink:
Je pa tudi velik pridobitek sam človek, ki je v prostoru. Se takoj pozna, če je kdo v prostoru, temperatura takoj začne naraščat!
#64
Moje opažanje padca temperature (sploh zdaj ko še ni mrzlo) je da je to odvisno od tega koliko so se dejansko stene nagrele takrat ko se je grelo.
Npr. če bi ogreval samo 2 uri na dan in bi takrat trenutno zrak res dosegel 22°, bo temperatura po 8 urah lahko hitro padla zelo zelo nizko, če se je pa 12 ur grelo na notranjo 22° pa po 8 urah spanja padec temperature ne bo pod 20°.
#65
Če so stene nagrete (in ne samo zrak) je padec mnogo manjši. Tu je v prednosti (spet) talno gretje, ker je večji vztrajnik, ki s svojo maso drži temperaturo - napram radiatorjem.
Čeprav bi sam na Sivkinem mestu (sklepam da ste med dnevom po službah/šolah) raje koristil nočno tarifo za ogrevanje in 'nočno znižanje' prestavil na jutranje ure - dvojni razlog....zjutraj je nahladneje in se najbolje izogneš slabim izkoristkom, če enostavno Tč miruje... plus prek noči je MT po 10 centov za kwh, visoka pa 15 centov (30 oz 50 % razlike..odvisno s katere smeri gledaš).
Torej...'nočno znižanje' nekje od 4ih zjutraj (ko je že na meji največjega mraza) ter tja do 10 ure, ko se že malo 'ogreje'.
In kot rečeno...s talnih ogrevanjem in dobro izolacijo je vseeno v katerem delu dneva ogrevaš.
#66
Sivka ima radiatorje in bi to bilo malo težje ...
#67
...hvala vsem za vse nasvete, res ste full dobri tu gori...meni se zdaj v glavi vrti sto in ena stvar oz. kako pa kaj...
Zdaj se je ponodulia še na varijanta, glede na to da ima tast doli v kleti dve peči eno za trdo gorivo eno pa na olje. Da bi predelali tole na trdo gorivo na pelete in bi ogrevali obe dve nadstropji, ter dodali zalogovnik tople vode. Za sanitarno vodo pa toplotna črpalka...
Mislim da je zdaj tole 101 ideja, ki pa je bila dejansko že prva zamisel.
#68
Dobru jutro,kaj se ogrevate vsak posebaj? Povprečen gorilec na pelete pa ste zmagali.Za sanitarno vodo TČ ,ker z peleti pride dražje.
#69
Kot je nekdo v sosednji temi zapisal: peleti so moderni in jim kvaliteta zelo niha. Če ljubiš prah in nalaganje ter kar naprej ugotavljanje kateri peleti so boljši, pa potem spet ugotoviš, da so te nas..., potem je to prava izbira! :mrgreen:
Če pa tega ne maraš, pa je tvoja rešitev TČ.
Drva pa v primeru, da imaš svoj gozd.
Vincent, hvala za nasvet.
#70
jani65 Napisal:Dobru jutro,kaj se ogrevate vsak posebaj? Povprečen gorilec na pelete pa ste zmagali.Za sanitarno vodo TČ ,ker z peleti pride dražje.
Ta zamisel je bila prva, ampak smo pol rekli da vsak svoje ogrevanje, zdaj pa se je spet porodila misel o tem. Skupno ogrevanje z ločeno sanitarno vodo. Ali je imet smisleno vse skupaj???
#71
Seveda ,če se razumete.Mi imamo odštevalni števec za toplotno in delimo na pol,prav tako (glavni in odštevalni števec)za prvo in drugo etažo ,da so čisti računi pri eletriki,kurjava in voda na pol.Vse prenove investiram sam ,penzičov ne obremenjujem.
#72
peleti so skoraj 2xdražji kot elektrika za TČ Idea -na letnem nivoju
#73
Migaj Napisal:peleti so skoraj 2xdražji kot elektrika za TČ Idea -na letnem nivoju
Ta je pa bosa :!: žal... Idea se ne morem vzdržat :oops: , čeprav sem se hotel odrečt temam o TČ :mrgreen:
Uroš, moje nestrokovno mnenje.
Vkolikor je res težaven dogovor za nove tlake- talno, predimenzioniraš radiatorje..., kar marsikje po objektih so že itak bili, mogoče tudi pri vas...
Talno za moje pojme( kdor le sanira objekt) je najbolj smiselno v dnevni prostor ter kopalnico Idea
Kar se tiče ogrevanja, je najbolj smiselno za cel objekt..., pa še kako piko boš pri "starih " dobil :wink: . Da se pa pa deliti porabo po kalorimetu, odštevalnem števcu...., porabi energenta pač...katerikoli že je.
#74
uros86
Pozabil sem dodati, če se da glede sanitarne pametno zmenit imate lahko skupno, drugače bolje ne... (po sobah talnega ne rabiš, drugo je, če nekdo dela vse na novo :!: )
Če bi mel za tasta vmesnega glasitelja
Migaj Napisal:pozabil pa sem dodat -razen če imaš on/off :lol:
, bi se odločil najverjetneje za svojo... :wink:
#75
Gasper123 Napisal:Sivka ima radiatorje in bi to bilo malo težje ...
Še ena velika prednost, talnega ogrevanja :wink:
Z manj kot tremi KW grelne moči ogrevam celotnih 120m2, nič kaj super izolirane hiše na 22°C
Temperatura ponoči nikoli ne pade za več kot 0,5°C (razen spalnice kjer je okno odprto na polovičen kip)
Radiatorji in rekuperacija očitno terjajo svoj davek
1 2 3 4 5 6
