Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde (/showthread.php?tid=54092)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - uros86 - 16.11.2013
Iščem primerno TČ za ogrevanje mansarde 110mm2. Smo trenutno pri urejenanju začetnih dokumentacij, nekaj info. pa že imam glede izolacije in situacije glede prostorske postavitve.
V planu je 6 radiatorjev in 20,4m2 talnega gretja
Strešna izulacija:
Knauf insulation UNIFIT 035 300mm,
in sekundarna kritina AGPENA UDP 25mm;
Fasada:
RÖFIX EPS-F 040 100mm;
Stenske obloge z notranje strani s Knauf insulation "mineralne volne" 100mm;
Okna;
Arcont-IP profil: KBEAD 70mm
Ter v planu je še izgranja kamina, ampak komaj v prihodnjih letih.
Hvala za pomoč
Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - jani65 - 16.11.2013
Ne me resno jemat ali pa.Sam bi nabavil za takšno ogrevanje Kitajsko TČ-ZV z 300L zalogovnikom.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Luft-Wasser-Warmepumpe-Luftwarmepumpe-7-KW-Neuware-MD20D-Meeting-/310785034591?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item485c3b495f">http://www.ebay.de/itm/Luft-Wasser-Warm ... 485c3b495f</a><!-- m -->
Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - vincent - 16.11.2013
Kje tiči razlog v izolaciji zunaj in znotraj? Ni izvedljivo zunaj več?
Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - uros86 - 17.11.2013
S in J stran je možna zunanja izolacija, V in Z stran pa ne ker so z zunanje strani narete napušč škatle pri strehi. Stara zunanja izolacija pa je nekje 4cm samo. Zato je pač noter teh 10cm, in ob enem se še lahko v tem skrijejo cevi. Pravtako estrih je bil že predhono naret na 3/4 objekta.
Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - rs84 - 17.11.2013
Če imaš še možnost bi dal povsod talno ogrevanje na tvojem mestu bo prišla bolj do izraza TČ saj imaš na hiši nekaj izolacije.
ja samo pol bi moral estrih vn vrezat ostali del... ker estrih se je delal že pred 2 letoma, preden se je bilo kdo odločil da bo gori mansarda...mislim da je nesmiselno ali?
Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - ssecnik - 17.11.2013
Ven ga vrzi,če misliš imet TČ.Če boš čez leta delal kamin,potem lahko daš tudi radiatorje in pustiš tlak notri.
Sem pa prepričan,da če daš sedaj talno gretje potem boš na kamin pozabil.
Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - firefly - 17.11.2013
Uroš, če delaš, delaj vse tako da bo OK in brez problemov. Tudi zunaj uredi povsod izolacijo. Notranja izolacija... Ni vedno fajn...
Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - vincent - 17.11.2013
Estrih je ena najcenejših zadev pri gradni oz. prenovi. Če ga že imaš je jeba ker ga je treba poištemat in znosit ven. A na dolgi rok se ti ta dva dneva dela in e ega jurja za nov estrih ne bo poznalo kaj dosti. Talno je le talno.
Tako da...tudi sam bi ti toplo svetoval ta poseg. Na dolgi rok boš hvaležen sam sebi in 'onim' ki so ti to svetovali.
Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - xavi - 17.11.2013
Dokler še ni talnih oblog in malarije, estrihe vrži ven in položi talno. Razliko boš prišparal, ker boš rabil črpalko manjše moči, kot pri radiatorjih.
Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - Migaj - 17.11.2013
No ja, pri 110m2 in taki izolaciji pač nebo problemov s potrebno kapaciteto TČ - pa čeprav na radiatorjih, če bodo ti zadosti veliki.
V bistvu imaš prav, še posebej, če računaš da bo kar nekaj toplote prišlo tudi skozi strope spodnjega stanovanja.
V bistvu mu še noben ni dal informacije o sami črpalki. Če je izolacija in okna takšna, kot je napisal, potem bo nekje 6kw polna kapa.
Torej če prav razumem odstranitev tlakov, in po celoti talno gretje. v tem primeru zadošča nizkotemperaturna toplotna črpalka.
Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - pobeg - 17.11.2013
Obvezno. Če ti seveda dopuščata čas in finance. Talnega ne boš nikoli obžaloval. To je ena najbolj pametnih investicij ki jih lahko narediš pri prenovi.
hm...recimo da dopušča oboje, ampak hiša je od tašče in te tlake so delali pred 2-3leti...da ga jaz zdaj vn vržem hm.. mislim da ve bit zanimivo...
Cenovna razlika med nizkotemperaturna in visokotemperaturno toplotna črpalka je velika? Sicer sem dans imel enega znanca na obisku in mi je priporočal visokotemperaturno moči 11,2kW, ima sam (oz. je imel) podoben primer. ter je zdaj zadovoljen z njo.
