PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Obnova lesenih oken
Lep prikaz s sosednjega foruma, kako se da starejše okno zelo dobro poštimat z nekaj truda in zelo malo financami:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alter.si/tabla/showflat.php/Cat/0/Number/1887336/an/0/page/0#1887336">http://www.alter.si/tabla/showflat.php/ ... /0#1887336</a><!-- m -->
mogoče bo komu koristilo, stvar je bila realizirana s EPDM podložnim trakom in EGO silikonom št. 333.
Hvala za pomoč in lep pozdrav
Pozdravljeni!
Odkar sem se preselil v stanovanje starejšega datuma, me tare vprašanje o smiselnosti obnove oziroma zamenjave oken pred naslednjo kurilno sezono. Predvidevam, da so okna stara več kot 40 let, vendar pa je les (po mojem omejenem poznavanju) še kar dobro ohranjen. Prav tako še kar dobro tesnijo. Zaradi čudnih dimenzij in nekakšnih zračnikov nad okni se bojim, da bo zamenjava stala kar precej, vsi pa vemo, kako je danes s financami ... Se torej bolj splača okna zamenjati ali korenito obnoviti (nova stekla, silikonska tesnila itd.)? Žal s takšnimi težavami soočam prvič, zato nimam praktično nobenih izkušenj. Obnove oz. zamenjave seveda ne morem opraviti sam, ker nimam niti znanja niti časa. Prosim za pomoč in čim več konstruktivnih mnenj. Smile
P.S. Za pokušino prilagam sliko. Upam, da bo dovolj za začetek kljub slabši kakovosti. Smile
[attachment=o16198]
.jpg   22122014006.jpg (Velikost: 31,23 KB / Prenosi: 3434)
Tisto kar je vincent dal link, sem pred kakimi 10-15 leti tudi sam počel.
Predvsem se moraš zavedati, da moraš imeti zelo veliko dobre volje, ročnih spretnosti in tudi nekaj orodja. Rezultat bo vedno nekako na pol. Imel boš boljšo zasteklitev in to je to. Okno bo še vedno staro, s starim okovjem in (ne)tesnenjem kakršno pač je. Cena je seveda neprimerljiva z novimi okni, rezultat pa tudi. Ker bo staro še vedno staro boš čez par let spet moral kaj popravljati
Moje mnenje je, da je bolje okna zamenjati, ker boš kljub obnovi vseeno na koncu prišel do tega.
Če pa imaš željo in voljo po obnavljanju pa izvoli, smiselno pa je le če to sam počneš, ker bo sicer strošek velik.
Nova okna ti itak naredijo po izmerah, tako da tu nestandardne mere nimajo noben vpliv na ceno. Če so tam res zračniki in jih še naprej želiš imeti, obstoja rešitev:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mikrovent.si/sl/">http://mikrovent.si/sl/</a><!-- m -->
Najbrž potem tudi njihova okna, ne vem pa če je to nujno potrebno.
Če denarja ni, raje razdeli investicijo na več delov. Prvo pa zamenjaj tam kjer največ ogrevaš (običajno dnevna soba), ker imaš tam tudi največ izgub.
Hvala za nasvet! Nič, najbrž bo res najboljše, da se okna zamenjajo. Zdaj sta torej na vrsti kup branja in lov na ponudbe. Smile
jaz sem lani obnavljal 10 let stara termopan okna
vse pobrusil, menjal vsa tesnila, menjal odkapni profil, nove kljuke, pobarval z kvalitetno barvo...
za materijal sem dal skoraj pol vrednosti novega okna, dela pa nenormalno veliko.
in se zmiraj mam 10 let stara okna, ki verjetno nebodo zdržala še enih 10 let
ne spača se
Jaz se nisem premaknil z mrtve točke. Dobil okvirni predračun strokovne obnove starih oken cca 1400 EUR za 5 oken (brez menjave okovja, le termopan steklo namesto enojnega notranjega in letvice, barvanje) Potem dobil predračun za nova plastična okna s trojno zasteklitvijo, cena 1700 EUR. Ne vem, kaj storiti (razen zamoriti Feryja).
Fery se je izpraznil, ugasnil, je kaput.
Danes sem še letel zjutraj v NM, nato v Radovljico in ko sem prišel domov, sem enostavno padel dol in obležal. Psihično in fizično iztrošen.
Gotov do konca, naši so mislili, da sem trd ko avion, pa niti poizkusil nisem nič opojnega.
Sem se pa zdaj sestavil, jutri malo počivam in žrem, potem pa izdelava notranjih vrat zase.
Sledi še kuhinja in...
Okna bušmana so seveda daleč od osnovnih termopan oken in je škoda vsakega truda zanje. Če mu odgovarjajo taka kot so OK, drugače menjaj. U vemo da je okrog 3,5 in to je to. Razen, če imaš stroje, znanje, čas, veselje do dela...
Katodr, se vidiva drugo leto, pridem naokrog in bova kakšno rekla.
Ali pa zrihtala ugodneje primerljivo zadevo za soforumaša. Smile
Fery,
lepo praznuj in si napolni prazne baterije. Te razumem, sem bil sam na tem.
Si tako lepo napisal in mi prižgal drobno zvezdico na prostranem nebu oken!
Danes si se peljal 12 km mimo mene, sem mahal, pa se najbrž ni videlo iz Podbrezja...
lp Kadotr
Zdravo,
imam ca 30 let stara okna in bi menjal kit na zunanji strani okna med okvirjem in steklom, saj je obstoječi že razpokan in ponekod manjka. Glede na to, da so okvirji leseni me zanima, če bo vredu, da dam kar silikonski kit za okna ali je bolje trdi kit?
Akrilni kit daj, je trdnejši kot silikonski.
#27
Obnavljam lesena okna, stara deset let, lepljena, z u-1,1, znotraj res ohranjena od zunaj nekatera ki so bila na udaru dežja in sonca so popokana od barve.
Okovja so ROTO, dihtunge so Q-lon, ...
Okna sem snel prebrusil, okovja vzel dol prečistil namazal privijačil nazaj.
Okna niso bila v tem času niti enkrat prebarvana.
Prebarvana so z vodno barvo tikurila, zdaj pa me zanima ali jih od zunaj polakirat ali z s čim naj naj premažem da ne bodo tako groba.
Ali z kakim oljem? Katerim?
#28
Nobenega nasveta o zaščiti ali kake vaše izkušnje?
Ali dati od zunaj lak ali pa pustiti samo tako. Če dam lak bom ob naslednjem barvanju težje odstranil.
#29
Tankoslojna lazura.
Mazati vsako leto.
Sicer, če so popokana, je že vse zamujeno. Dolgo ti jih ne bo treba več barvati.
#30
Bom naredil kako sliko.
Ni popokani les, popokani je lak od zunaj, katerega sem poprusil do čistega lesa, in ga redno prepojil z barvo(3-4 nanose)
Fery - mogoče kako ime za lazuro ali pa je to vse isto.
1 2 3
