19.11.2013 ob 07:20
Ja pa ga ima. Sicer pa je tudi tam varnostni.
h00mzi Napisal:razslovanje je, razslojevanja ni? kaj je pa pol tole, fizikalni fenomen?
[img]httpunichr("58")//lh4unichr("46")ggphtunichr("46")com/_exoasMo4pdA/TE2ERWyZTCI/AAAAAAAACpw/QAxxsG8KeQA/P5010533unichr("46")JPG[/img]
gostota pri vodi se spreminja tudi s temperaturo, zato je topla voda višje hladna pa nižje v nekem rezervoarju, kje nam to pride prav pri ogrevanju, naprimer pri solarnem sistemu, s pečjo ogrevaš zgornjo špiralo bojlerja, in topla voda ostane v zgornje delu bojlerja od koder je tudi odvzem, s soncem ki je zastonj pa segrevas spodnjo špiralo, oz. posledično cel bojler.
V zalogovniku toplo vodo pripelješ v zgornji del zalogovnika, in ker bo tam ostala, lahko precej hitro kljub hladnemu zalogovniku segrejes radiatorje....
tista prevrtana plata navarjena na sredo zalogovnika naredi lih en k.... se ce bi bil celoten zalogovnik fizično ločen z pločevino, in nebi obratoval bi se zgornji del hladil spodnji pa segreval....
Jozl Napisal:Jaz imam 2000l zalogovnik z izmenjevalcem za solarno. Žal samo nimam razslojevalnika takega kot imamo na hladilniku za žganjekuho. Sistem deluje, da od spodaj vleče hladno vodo in se do vrha ogreje in dokler ni celoten hladilec pregret še vedno enakomerno kondenzira destilat.
Peč ima od Viadrus navadno litoželezno od 40kW. Res, da je zelo močna, sam bi rabil samo 1/3-1/2 te moči. Do sedaj sem samo kuril nekaj klumpa - prhle korenine gradbeni leseni odpad, karton.... Imam dvig povratka s Seltronom ND3. Vstopna temp. je 63-66°C še malo testiram. Samson na peči je nastavljen na 85°, zadaj pa malenkost odrta loputa 3mm za doovd zraka. Kurim samo v 1/2 peči in je to dovolj, če uporabljam bukove brikete. Kadar doložim smrekovino ali brikete malo preveč 10kg na žerjavico mi peč pri črpalki 32-40 in hitrosti 2 pobegne iz 85-88°C tudi do 103°C na izhodu peči. Sprednji del peči še vedno kaže komaj 90°C in samson še ne zapira dovolj dovoda kisika. Imam pa odprti sistem z raztezno od 200l v špici podstrešja in tlakom v kurilnici 0.75bar.
Nazadnje sem v peč 3 dni prej očistil dimne kanala in naložil najprej mokre iverice, potem še nekaj prhlih suhih korenin in na vrhu 2 lesena zdrobljena platojčka. Zakuril z brenerjem platojčke in v 8 minutah je bilo v peči preko 50°C. V 14 minuti je že peč dosegla 85°C in je že šla topla voda v zalogovnik. V 1/2 ure se je celotem sistem stabiliziral. Vhod v peč 66 in izhod iz peči 88°C. Ko je tisti klump po dobri uri pogorel sem dodal 11,5kg bukovih briketov in je peč čez nekaj časa ponorela na izhod preko 100°C. Ne vem točno kdaj se je to zgodilo, ker sem ta čas polagal keramiko. Ko je to vse skoraj pogorelo sem še samo 5.75kg briketov doložil in je tudi tukaj temp kmalu dvignila skoraj do 95°C, ko seltron zazna previsoko temp. in odpre mešalni ventil do konca in s tem ohladi peč. Ne gre pa nič toplote v nič ampak vse v zalogovnik, ker nimam nobenega drugega varovanja. Imam samo 3x varnostni ventil, na peči, na zalogovniku in na razdelilcu za 5 ogrevalnih krogov. Kljub vsem zaprtim ventilom na peči, zalogovnku in raztezni posodi, je še vedno varovano na vsakem delu kotlovnice. Na koncu ogrevanja je bilo dovolj samo 3kg briketov in je lepo gorelo brez preveč povečanega pregrevanja v peči. Porabil sem 23kg bukovih briketov in cca 10-15kg raznega odpada s nekaj iverice in sem v 3-4 urah segrel 2000l iz 23 spodaj in 35 zgoraj na spodaj 70 in zgoraj na 85°C. To je cca 2000l vode segreto za delta T 50°C. Bukovina v briketih je dala cca 100kWh in odpad nekje 50kWh energije. Peč kot večina pravi ima 50% izkoristek a na moj sistem je naredila skoraj 70% izkoristek, če še upoštevam tudi ogrevanje 500kg peči in tiste vode v njej. Zraven je laufalo talno, ki je v tem času porabilo zelo malo za ogrevanje 30m2 cevi v kletnih prostorih.
Jaz sem več kot zadovoljen s tem sistemom, predvsem zato, ker sem dobil peč skoraj zastonj oz 199€ za paletnega viličarja, ki sem ga kupil za postavitev peči in zalogovnika in potem viličarja podaril bratu za peč.
več slik gole neizolirane cevi v gradbenem stanju v kurilnici
<!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/113294279728930596535/Kurilnica?noredirect=1">https://picasaweb.google.com/1132942797 ... redirect=1</a><!-- m -->
Tone Napisal:Očitno na hitro ne bomo nikamor prišli, zato pojdimo počasi.
Če v zalogovnik s temperaturo na dnu 30°C prav tja iz radiatorja prihaja 60°C se zgodi kaj? Po vaše se še bolj ohladi ali kaj?
branci Napisal:če imaš na ogrevalnem krogu mešalni ventil nikoli ne boš imel povratka 60°C,V času nizkih temperatur zunaj imaš lahko dvižni vod na 70, da se ti zjutraj prej segreje, pa tudi če je na 65, se ti bo vračalo 60 in več.
pri meni ko mešalni ventil vzdržuje temp. je povratek v zalogovnik na nekje 30°C
Fery Napisal:Kaj ti služi radiator na razteznih?
