PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde
#46
Mislim da bomo kar ostali pri prvi izvedbi talno gretje v kombinaciji s radiatorji.
#47
Talno + radiatorji?
#48
ja
#49
To ni pametna odločitev.
TČ najbolje deluje na temperaturah, ki so potrebne za talno (35 stopinj).
Za radiatorje potrebuješ višje temperature. Že zaradi tega si po nepotrebnem kompliciraš sistem ogrevanja
#50
Ne moreš ga prepričat da bi dal samo talno... Pa če mu še stokrat rečemo....
Ker kdor še ni živel s talnim gretjem, tudi težko oceni komfort in v kombinaciji s TČ poceni ogrevanje.
Sam sem bil tudi skeptik. In sem razmišljal v pritličju imet talno, v nadstropju pa radiatorje... Sedaj vidim da bi bil to največji napaka ki bi jo lahko naredu pri gradnji hiše. Ampak res daleč največja napaka. Še zdaj sem hvaležen majstru ki me je v to prepričal. Čeprav sem reku, da ga bom preklinjal če mi bo kdaj mraz....
In ne moreš verjet. Pri 21 stopinjah mi je bolj toplo, kot pri nekomu z raditorji in 23 stopinjami v stanovanju. Stestirano, preizkušeno, ... nimam več kaj dodat....
#51
Ste me že prepričali, samo gledam tudi malo finančno plat... Mi kdo ve povedat koliko je finančno za 110m2 talno gretje in tlaki?
#52
Trenutno sem delal podobno kvadraturo, cena so cca. 900€ za 7.cm klasičnega estriha, 1700€ za talno in 700€ za priklop na centralno/TČ. +/- 200€
Lp,
#53
Estrih je nekje 8 eur po kvadratu za 5 cm nad čepki. Talno je okli 35 eur po kvadratu...seveda govorimo o tem da ti delajo drugi.
Torej v tvojem primeru cca. 5 jurjev.
#54
Talno je vredu.Vedar je potrebnu upoštevat da so estrihi že in da se z radijatorji prav tako ,da dobro ogrevat če imaš regolacijo ki drži kostatno teparatiro,kar sistem ON/OF ne omogoča ,je pa še vedno najpogosteši način ogrevnja.
#55
Seveda se da ogrevat tudi z radiatorji, ampak popolnoma neprimerljivo s talnim.
"Žrtev" enega že postavljenega estriha je "zanemarljiva" v primerjavi s poznejšim udobjem.
#56
Imam osem radijatorjev na 110m2, izolacija 21cm, od tega 16 grafitni, troslojna okna Uw je 0,7W/mK, na stropu je 35cm urse, balkon izoliran z 5cm stirodura, cokel 20cm stirodura, rekuperatorji na oknih poraba 10W/h po rekuperatorju, jih je 5v uporabi. Na vseh oknih so rolete, ki so ponoči spuščene.
Imam TČ Daikin Altherma LT 6kW. Poraba se giblje od 12.11. med 3,1 do 5,4kWh na dan zsanitarno vodo vred. Ogrevamo na temperaturo 20 stopinj čez dan in 18 stopinj ponoči.
Še enkrat ti rečem, ne razmišljaj o nobenih panelih, le o TČ. Z nobeno napravo ne boš prišel ceneje skozi. O kolektorjih pri tvoji porabi brez veze razmišljat. Poleti porabim v 180l bojlerju na dan 0,9kWh, sedaj ko je bolj mraz pa 1,5kWh. Smo pa štirje.
#57
Sivka:
Vse lepo in prav samo roko na srce udobja pa ni pri 20/18.
#58
SloCop, smo poskusili zadnjič dat na 21. Ni bilo za zdržat, res. Še hčeri sta se pritoževali, da je vroče. Smo dali kar nazaj na dvajset. Očitno smo res čudni v naši družini.
Je pa res, da smo navajeni, da ne hodimo v kratkih rokavih. Smo veliko zunaj in ker tudi zunaj ni za kratke rokave, jih tudi v hiši ni.
#59
No sej pa vi tam živite, pri nas bi potem zgoreli Smile Mi imamo radi vroče Wink
#60
No vidiš, ljudje smo pač različni. :wink:
1 2 3 4 5 6
